407 1.6 80kW - Ognjen
vincaa9
Postovi: 3
Pridružen/a: 23. stu 2022, 16:59
Motor: 1.6, 80KW, dizel
Ima zahvala: 4 puta
Post Postao/la vincaa9 »
Pozdrav ekipa, ja sam Ognjen i imam 20 godina. Ovo je moje prvo auto koje sam kupio u maju. Da ne dužim nešto previše, tražio sam po oglasima 307 ali ovo auto mi je ispalo neplanski i uklapalo mi se u budžet koji sam imao. :D U pitanju je 2004 godina sa 1.6 motorom od 80kW. Pri kupovini vidio sam da ima nekih ulaganja u njega, što i dalje radim i upoznajem ga još bolje. Nakon kupovine ugrađena je multimedija (to sam dobio kao poklon za rođendan) a i fabrički ekran nije radio kao kod većine modela. Za svoje godine mislim da je u pristojnom stanju. Nadam se lijepom druženju i dijeljenja situacija sa vašim autima.
Ovi su korisnici zahvalili autoru vincaa9 za post:
GreenDevil
Postovi: 6111
Ima zahvala: 751 put
Re: 407 1.6 80kW - Ognjen
Fina limuzina, sad sve fino polako sredjuj po svom :ok: Golema multimedija, mada ne vidim bas najbolje kako je uknapovana.
Uzivaj u autu i samo gas :toranj:
vincaa9
vincaa9
Postovi: 3
Ima zahvala: 4 puta
Evo slika iz bliza multimedije.
U pitanju je ova https://www.olx.ba/artikal/46497231/peu ... ija-radio/
Ima zahvala: 856 puta
Dobrodošao na forum i sretno da se navozaš !
vincaa9
Postovi: 597
Imao 407-cu, preudoban auto. Nek je sa srecom i puno zadovoljnih kilometara. Imas na forumu par 407-ca pa možes malo pogledati sta su druge kolege radile. Samo polako, mlad si a kao prvo auto odlican.
vincaa9
Dobrodošao.
Fino se uklopila multimedija, jedino mi je ovaj ambient, to jest kako si ga postavio, malo svemirski, al to je stvar ukusa. 😃
Nek je sa srećom i da te služi.
vincaa9
