Peugeot 308 1.5 HDI 96kW
Pozdrav raja,
evo konačno doživih da se ponovim sa autom, nakon 5 godina i 8-9 mjeseci.
Supruga i ja smo se pred dolazak bebe (računajte za 20-ak dana da ćemo proširiti klub za još jednog mini člana) odlučili za 308 T9 model, nakon što smo pola godine razbijali glavu hoće li odgovarati gepek, tamo vamo.
Prije mjesec mi dolazi drug iz ZG sa 308 T9 GTI@270ks i ustanovimo da je gepek i više nego velik za buduće potrebe.
Provrti se po OLX-u, traži lijevo desno sa par "uslova"
- da nije iz uvoza auto
- po mogućnosti od jednog vlasnika
- što mlađe to bolje
Na kraju naletimo na ovog kojeg smo uzeli, 2018 godina proizvodnje, izašao iz salona tek 2019-te godine. Na satu 145k km, orginalna kilometraža, auto kupljen u Sarajevu u BLOK ovlaštenom dealeru.
U pitanju je ovaj novi 1.5 HDI sa 96KW, meni iskreno i nepoznanica. Servisna uredna, auto sve servise u BLOK-u radilo, mijenjan ADBlue rezervoar za ovaj sa popravljenim čepom. U najgorem slučaju, ADBlue off ide :)
Imam samo ovih par sličica dok sam čekao prethodnog vlasnika da isprazni auto od svojih stvari, bit će ovih dana još.
nace
Re: Peugeot 308 1.5 HDI 96kW
Svaka čast. Da služi koju godinu, pa ako Bog da postane malen i zamijeni ga neki 5008. :D
drago_gm
Postovi: 133
Lokacija: Gornji Milanovac
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 36 puta
Post Postao/la drago_gm »
Auto je top. Vidi se i da ima lepe opreme.
Uzivajte.
Ovi su korisnici zahvalili autoru drago_gm za post:
Ima zahvala: 856 puta
Lijep pravo! Sa se navozate akobogda i rahat budete!
Auto gori na ovih par fotki!
Neka je sretan, i lijepa vožnja.
Manualac jel?
Zovi druga na forum, da vidimo utiske i o Gti-u!
Postovi: 1012
Ima zahvala: 187 puta
 pohvaljen: 156 puta
Srećno i da vas služi bez problema.
Postovi: 597
Svaka cast drug,odlican ulov.Jos slika kad stignes,na ovih par izgleda top a i lijepa oprema.Zelim ti puno zadovoljnih kilometara.
Mi smo prezadovoljni, u vožnji je odličan. Mislim realno, sve je odlično nakon moje 206-ce, koja je bila spuštena na sportskom ovjesu, a auto kao auto svakako kruto sa torzionim ovjesom nazad :D
@Tom tako je, manuelac 6 brzina.
Također hvala svima na finim riječima, bit će slika čim se ovo vrijeme malo ustabilizuje, trenutno smo na fazi snijega i one odvratne kaljuge, fuj.
Sa srecom da sluzi autic, super izgleda.
Ima zahvala: 749 puta
Od zelje vidjeti da neko predstavi 'novo' auto na forumu :green: Svaka cast na ulovu, odlican primjerak. Da te dugo sluzi bez problema :super: Ocekujemo jos malo slika i utisaka iz voznje :toranj:
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Neka je sa srećom nova vozilica
Ne bih da te sad prepadam, tek si kupio auto, ali mislim da je ipak bolje da te upozorim na vrijeme. Ti prvi 1.5HDI su imali problem sa pucanjem lanca bregaste osovine. Izbacili su unaprijeđeni lanac (deblji za 1mm) i novo kućište bregaste. Evo ti jedan francuski članak, prevedi sa translate, imaju slike, pa možeš vidjeti da li je to već sređeno kod tebe. Ako nije, možda preventivno uraditi.
https://www.largus.fr/actualite-automob ... 79390.html
Neka Vam je sa srećom i sa bebom i sa novim Pugom... :ok:
Ajde neka je sa srećom sa svim prinovama, boja je prelijepa.
Srećno bilo! Dobro izgleda na prvu, malo kad ga picneš daj još slika.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
mara- je napisao/la: 24. sij 2023, 15:05 Neka je sa srećom nova vozilica
Hvala na ovome, provjerit ću na oko, a kontam svakako trknuti do BLOK-a dok uhvatim vremena, da uvedem promjenu vlasništva da bih dobijao lično potencijalne opozive/akcije direktno, pa ću pravo provjeriti za ovo, sa obzirom da auto nije prešlo 5 godina od proizvodnje i ispod 150kkm je.
