Auto ne postiže radnu temperaturu -308, 1.6,73kw,2015.g.
Buker
Postovi: 11
Pridružen/a: 31. sij 2022, 07:27
Lokacija: Banjaluka
Motor: 1.6 Blue HDI 73kw 2015.
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la Buker »
Pozdrav,
Ima par dana kako sam primijetio da auto ne postiže radnu temperaturu,kazaljka dodje do 80 i tu stoji,niti raste niti pada.Grijanje je dobro kada nastimam temperaturu unutra na nekih 26-28, već na 24 je slabije u odnosu kako je bilo prije dok je sve bilo u redu.Vozio sam ga kod jednog majstora koji ga je stavio na dijagnostiku i rekao mi da je protok kroz termostat normalan, da su parametri u redu,jer sam odmah posumnjao da je do termostata.Zanima me da li moze biti do termostata,bez obzira sto njemu na dijagnostici pokazuje da je sve u redu?
Re: Auto ne postiže radnu temperaturu -308, 1.6,73kw,2015.g.
To je normalna radna temperatura za taj motor.
Buker
Postovi: 11
Lokacija: Banjaluka
 pohvaljen: 7 puta
Njemu je uvijek kazaljka za temperaturu bila skoro na 90, ajde da kazem 89 stepeni...grije normalno sad,medjutim odjednom grijanje postane mlako i imam osjećaj da lijeva strana bolje grije od desne u tom momentu...
Postovi: 1009
Ima zahvala: 186 puta
 pohvaljen: 156 puta
Kod mene je oduvijek temperatura na tom istom mjestu.Oko 80 stepeni.
Grijanje radi normalno.
Postovi: 2527
Takođe, i kod mene na 2.0 je ovo normalna temperatura, 80 stepeni.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
To je to. Moras uzeti u obzir i da je vanjska twmperatura dosta niza , tako da dok zagrije i sistem i sve treba vremena. Da li si isao na duze relacije nedavno ? Tu ces najbolje vidjeti.
Buker
Postovi: 11
Lokacija: Banjaluka
 pohvaljen: 7 puta
Termostat je u redu,ali imam problem sa malim hladnjakom...lijeva strana jako dobro grije,a desna skoro pa ništa,mora se pojacati na high da bi se izjednačilo koliko toliko sa desnom koja bude na 24 stepena...sutra ce ga skinuti,probati oprati,ako ništa drugo zamijenićemo ga,a kazaljka mi je uvijek bila skoro na 90 dok mi grijanje nije oslabilo...valjda bi se sa ovim trebalo rijesiti sve...u svakom slučaju napisaću kako je prošlo...
Buker
Postovi: 11
Lokacija: Banjaluka
 pohvaljen: 7 puta
Mali hladnjak zamijenjen, grijanje je ok,za sada :)...nije mi djavo dao mira danas i zapucao u Verano u Banjaluci,po njima radna temperatura ovog auta je 88-89 stepeni,rekli su mi da je najvažnije da termostat drzi ovu sadašnju temperaturu,probao sam ga danas na autoputu,sve ok...da Ce se kad malo otopli vjerovatno temperatura vratiti kako je i bila.Cijena novog termostata kod njih je 599,5 maraka i dali bi 10% popusta, na otpadima je polovan 200-220 maraka.
Postovi: 2527
Ma nemaju oni pojma, 80 je normalna tempeatura kod Peugeota ima 15 godina ako ne i više. Na 307 iz 2006 je isto tako bilo. To je tebi bila veća nego normalna, sad zašto, ne znam.
