Peugeot 308 - Čudan zvuk kod dodavanja gasa
eltadei
Postovi: 12
Pridružen/a: 16. sij 2022, 21:01
Lokacija: Doboj
Vozim: 308 SW
Motor: 1.6 eHDI 82KW
Ima zahvala: 11 puta
Post Postao/la eltadei »
U pitanju je Peugeot 308 1.6 eHDI 2012. U zadnje vrijeme prilikom dodavanja gasa čuje se zvuk, otprilike poput strujanja zraka (šištanje neko da tako kažem), pogotovo izraženo na nekih 2000 obrtaja, dok je hladan motor, ali se čuje i dok je zagrijan motor. Pored toga, dok je motor hladan, može se čuti i zvuk zviždanja, koji najviše sliči zvuku kads prozor recimo nije do kraja zatvoren,ali prestane sa zagrijavanjem motora. Osjetno je prilikom naglog ubrzavanja kao da je malo slabija vuča, a i potrošnja je malo povećana. Da li je, možda, neko imao sličnu situaciju, problem.
Pregledao sam plastično crijevo koje ide od zračnog filtera na turbinu, na kojem na samom ulazu u turbinu u unutrasnjosti ima jedna gumica, a koja mi je malo popucala, slike u prilogu. Gledao u motorexu da kupim, ali prodaju samo komplet cijev. Da li bi ono moglo biti uzrok navedenih dešavanja.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Re: Peugeot 308 - Čudan zvuk kod dodavanja gasa
Post Postao/la nace »
To kako si opisao , najvise lici na turbinu jer ona proizvodi takav zvuk. E sad ako je gumica losa , moguce da pusta zvuk na tom mjestu , pa se cuje pojacano , jos vise. Pokusaj na otpadima naci nesto da zadihtujes , pa probaj. A ako nije preskupo , a to je uzrok , isplati se i cijev uzeti.
Ovi su korisnici zahvalili autoru nace za post:
eltadei
Postovi: 1016
Ima zahvala: 188 puta
Da, veoma moguće da se čuje turbina.
eltadei
Negdje pusta zrak od turbine do usisne grane...
eltadei
Provjeri i poklopac filtera vazduha, mozda nije dobro nalegao i vuče zrak, zvuk cesto slici onome kada je turbina u defektu. Ne pitajte kako znam.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Tom za post (ukupno 4):
eltadeinaceAviciiPhilby
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Post Postao/la hamza »
Kod mene se isto cuje nesto slicno vec duze vrijeme.
Pezo 508 2.0 hdi 103Kw.
Pri naglom dodavanju gasa, (prije toga moram voziti na konstantnom gasu mozda pola minute) kad naglo stisnem gas to se cuje jednu sekundu mozda, nesto kao zrak zatreperi, ne zvizdi. I tada taj zvuk sto se cuje tek kad prestane onda povuce cijelom snagom. Tek kad stisnem gas slabije vuce.
Poveco je potrosnju zadnju godinu mozda pola litra
