308 t9 problem
Lid01
Postovi: 12
Pridružen/a: 22. ožu 2022, 21:20
Lokacija: Dubrovnik
Motor: 1.6 BlueHdi 73 kw
308 t9 problem
Post Postao/la Lid01 »
Pozdrav ekipa...
Radi se o P308 t9 1.6 bluehdi 73 kw...
Prilikom ukljucivanja klime kao i kad klima konstantno radi na velikim vanjskim temperaturama pocinje se javljati neki cudan zvuk iz motora,kad se klima ugasi taj zvuk nestaje,
Klima hladi normalno,prosle je godine nadopunjena i bilo je bez ikakvih zvukova cijela 2 dana i nakon toga opet ista stvaf,nitko ne znq sto bi mogao biti tocno problem,razni majstori imaju teorije,dizen,kompresor,egr,dpf bla bla,preskupi dijelovi da bi se eliminiralo jedno po jedno mijenjajuci...
Znaci kad upalim klimu normalno se okretaji dignu na nekih cca 800 a kada krene ovaj zvuk "režanja" pocme malo dizat okretaje sa cca 800 na 820 pa opet vrati na 800 i tako u krug...
Evo i link na video sa problemom:
Ako netko ima kakav savjet ili je imao slican problem nek pomaze,izlidit cu s ovim problemom...
Re: 308 t9 problem
Pa ako se samo cuje kad se klima upali, onda bi trebalo samo da je do kompresora nesto.. ne znam kakve veze ima egr i dpf sa upaljenom klimom :think: Ako hoces dacu ti kontakt covjeka u TB koji radi klime na autima, provjeren je i iskusan, pa nek ti baci pogled barem na ovaj video (posto vidim da si iz DU).
Lid01
Postovi: 12
Lokacija: Dubrovnik
Re: 308 t9 problem
Moze brate salji,bas mi trrba netko da konkretno pogleda,primjetio sam u jos par 308ica da rade isto samo manjim ili vecim intezitetom...
Re: 308 t9 problem
Evo link: https://goo.gl/maps/ZzJ4UzScEUuA3HXg7
Imas tu i br i lokaciju, pa se dogovarajte :ok:
