Postovi: 597
Pa u specifikacijama tog motora stoji da obrtni 300Nm pri 1750 obr/min. tako da je moguće da osjetiš da krene bas tad.
Ma jasno, ali ima čudan trzaj, kao da je zagušen i "pročepi" u tom momentu, tj oko tih obrtaja
 ! Poruka od: Avicii
@liaar nema potrebe da citiras zadnji post.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la Anonboi1337 »
Znal netko gdje ima nabavit ove žabice za Peugeot za ucvrscavanje pragova ? Na OLX nisam mogao naci i po stranicama raznim, vecinom samo u Srbiji sam vidio da ima.
Postovi: 2527
U ovlašćenom servisu.
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Zna li neko odgovara li ovaj sat za 307 1.6 hdi 80kw 2006
slobo2712
Postovi: 209
I da li ostaje stara kilometraza kad se zamjeni sat?
Pisaće kilometraža koja je u tom novom satu.
Postovi: 2527
Ne neophodno. Ako je na satu manja kilometraža od trenutnog stanja na autu, na satu će pisati trenutna kilometraža auta. Ako je na satu veća kilometraža od trenutne u autu, onda će ta i ostati.
slobo2712
ljubitelj
Postovi: 53
Vozim: Peugeot 307 2.0 79 kw
 pohvaljen: 9 puta
Post Postao/la ljubitelj »
Zna li neko...
Da li RTV mehanicar zna pronaci kod za radio? I koji kabal ne iskopavati da se kod ne izgubi? Jel onaj napojni?
Postovi: 864
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Kod peugeota je kod VIN broj (broj šasije), ako je originalni radio.
ljubitelj
skelet307
Postovi: 4
Pridružen/a: 10. stu 2021, 23:16
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 HDI 66KW
Ima zahvala: 9 puta
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la skelet307 »
Pozzz ekipa :mah:
Lav je nazalost malo udaren u pitanju je 307 sw facelift..sto se ostecenja tiče ugrubo stradao je prednji branik,lijevi far i blatobran te prednja hauba + lijevi krak šasije je malo deformisan od udara..prednja greda i sve vitalne komponente motora su netaknute i motor pali i radi normalno. Airbagovi se također nisu aktivirali.
Zanima me vaše mišljenje da li se isplati popravljati i jel mnogo posla da se to sve dovede u red ?
Hvala unaprijed :good:
Postovi: 6104
Tesko je ovako bas preciznije ista reci, al ovo je zeznuto za raditi kad treba sve mijenjati do solje amortizera kidati. Pogotovu malo je i krak ostao zavijen sa vanjske strane koliko mi se cini ovako sa slike. Greda jeste ostala netaknuta, al krak treba sigurno malo vratiti na svoje. Po meni se isplati raditi ako ti je sve sa autom bilo cakum-pakum, jer na otpadu ces dobiti mizerne pare za ovo.
Ugrubo:
- lakiranje (450-500) KM
- krak sasije, novi dijelovi (100 - 150) KM
- limarija, izvlacenje, stelovanje, itd (500 - 800) KM
- dijelovi: hauba, branik, nosac branika, far, blatobran, unutrasnji blatobran (500 - 700) KM
.. pa najbolje ti procijeni dal ti se isplati. Ovo je nesto ugrubo, al eto da imas neku sliku u glavi.
slobo2712
Postovi: 209
Zna li neko hoce li smetati ako stavim na auto zimske gume 205/60/16 inace idu 205/55/16?Ispale su mi povoljno pa ne znam sta raditi?
Nebi trebalo da zapinju (više su desetak mm), i brzinomjer će pokazivati oko 3% više nego sa originalnim gumama.
slobo2712
Jel neko mijenjao remenicu alternatora na 1.6 e-hdi, od 2015 na ovamo? Pitam jer vidim da je zavarena fabrički za osovinu koja ide u alternator.
Druga stvar, povremeno mi se upali Stop znak i lampica za akumulator, u sred vožnje, traje par minuta i ugasi se. Obicno kad dodam gas. Na 308 t9 1.6. Akumulator je nov, alternator je provjeravan, puni odlično.
Ima li neko ideju?
