Niz kvarova na p 206 1.4
Anes_mo
Postovi: 12
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:16
Re: Niz kvarova na p 206 1.4
Post Postao/la Anes_mo »
Drug nista dijagnostika ne izbaciva prije sonde izbacivala poslije zamjenjene sonde nista nije bilo vozao auto ponovo prikopcali sve ok. Sad ne znam mozda neki senzor zeza promjenio prije par dana svijecice iako su ok.
Nije zule, imao sam 206 sa istim motorom, i 90 je temperatura uvijek bila. A obrtaji prema Autodata treba da budu 850 kada motor postigne radnu temperaturu.
Anes_mo
Postovi: 12
Mara bili mogao na nekoj slici obiljezit gdje bi obrtaji trebali biti i koliko trebaju biti kad je hladan ?
To je kad je hladan motor i napolju kad je niža temperatura, inače bude malo ispod ove crtice na kojoj je sad kazaljka.
a bude jos nize kad se ima goriva :green: :green:
salu na stranu, normalni obrtaju su 850-900 rpm, kad upalis auto svako ce pokazivati oko 1000 ali vrlo kratko ce se spustiti na normalne obrtaje ako je s autom sve uredu
Anes_mo
Postovi: 12
Ja kad tek upalim auto digne ih na 2000 pa ih postepeno spusti na 1200 kroz par sekundi i kad se bas ugrije 1000 danas bas testirao.
hoce li ti pomoci ako ti kazem da to nesto nije uredu :green:
jesi potrazio misljenje drugih mehanicara?
Anes_mo
Postovi: 12
anel007 je napisao/la:hoce li ti pomoci ako ti kazem da to nesto nije uredu :green:
Promjenio sam 3 mehanicara ali samo bubaju mozda ovo mozda ono, dijagnostika nista ne pokazuje.
jesi vozio u cro auto da mu oni uspistave dijagnozu?
http://www.peugeot.ba/koncesionari/
Anes_mo
Postovi: 12
anel007 je napisao/la:jesi vozio u cro auto da mu oni uspistave dijagnozu?
To mi je iduce na redu ako ne uspijem rijesit ovih dana kvar.
