Peugoet 508 - engine fault repair needed
Veki2808
Postovi: 29
Pridružen/a: 24. sij 2017, 13:55
Motor: 2.0 HDi 110kW
Ima zahvala: 7 puta
Post Postao/la Veki2808 »
Pozdrav,
Nakon duzeg vremena prvi problem sa 508-om :( .
Nakon krace voznje po gradu na display mi izbacuje gresku "Engine fault repair needed" :neznam: .
Odlaskom do majstora utvrdili smo da je rijec o greski "Ancillary drive belt break imminent" error code P1383.
Pregledali smo remen izgleda ok.
Da li je neko ima slicna iskustva sa greskom ovog tipa? Pretrazujem internet al upuce na razlicite mogucnosti problema, interesujeme da li je neko od clanova imao neko slicno iskustvo? :puzz:
Hvala unaprijed...
Postovi: 2527
Re: Peugoet 508 - engine fault repair needed
Nemam iskustva, ali sam kratko guglao, i pronađoh da postoji u ECU brojač za remen alternatora, koji ti javi da ga mjenjaš nakon određenog vremena/kilometara. Ako nikad nije mjenjan, možda je vrijeme, a ako smatrate da ne treba, onda dijagnostikom treba resetovati taj interval.
Veki2808
Veki2808
Postovi: 29
Ima zahvala: 7 puta
I ja sam nasao nesto slicno za ovu gresku, al moze biti i do nekih senzora na bregastoj ili radilici.
Veliki servis je radjen na nekih 186000 km(trenutno 203000) tada je zamjenjen set zupcastog remena i mikrosistem, al ne vjerujem da je resetovan tad taj brojac...
Probali smo izbrisat tu gresku, al kako vidim na internetu ta greska se ne moze tek tako izbrisat/resetovat.
Spominje se neki specifican software DIABOX da bi se to moglo resetovat, ako je uposte do tog :think:
Čime ste uopšte očitavači greške, pretpostavljam neka univerzalna dijagnostika?
Veki2808
Postovi: 29
Ima zahvala: 7 puta
Mislim da koristi neku univerzalnu...
Postovi: 2527
Ma ništa od toga, mora originalna dijagnostika, Diagbox, da se resetuje brojač. To imaju bolji majstori koji se bave servisiranjem Peugeota ili ovlašćeni servis.
Veki2808Philby
Veki2808
Postovi: 29
Ima zahvala: 7 puta
Resetovan brojac, sad sve ok :bravo:
Ovi su korisnici zahvalili autoru Veki2808 za post (ukupno 3):
AviciiSasa Dmara-
ruhatesanj
Postovi: 37
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:34
Lokacija: Tesanj
Vozim: 307 2.0 HDi 79kW | 508 2.0 HDi 120kW
Post Postao/la ruhatesanj »
Pozdrav ljudi,
Nakon dugo vremena vraćam se na forum sa novim pitanjima. :) Ovako, vozim 508 2.0HDi 163 i u četvrtoj i petoj brzini dobijem turbo rupu nakon čega se upali check engine i service lampica. Kad obrtaji pređu cca 3.5 service lampica se gasi, check engine ostaje, a auto ide najnormalnije. Ima li neko iskustva sa ovim?
