Laguna 3 ph1 2.0T GT
Sve sto nije Peugeot
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Evo uhvatio sam vremena da predstavim svoju novu vozilicu
Ovo je sto se kaze bio momački san
Auto sam trebao kupiti 2012god al tako se desilo i uzeo sam Lagunu 2 koju već svi dobro znate ovdje na forumu
Tako se prošle godine u avgustu mjesecu ako se dobro sjecam pojavila na oglasu Laguna koju sam tražio i želio 10god
Pa da počnemo
Renault Laguna 3 GT 2008god 2.0T 150kw/205KS
Auto ima sve od opreme sto je Laguna tad mogla imati
Bi-xenon farovi koji prate krivinu
GT prednji branik
18" felge sa ljetnim i 17" felge sa zimskim gumama
Spojler na gepeku
Panorama krov
Full elektro sjedista sa grijanjem (alcantra/koža)
4Control sistem (zadnji točkovi ispod 60km/h se zakrecu kontra od prednjih, preo 60km/h zakrecu se u istom smjeru kao prednji)
Mislim da je to to sto se tice opreme ostalo se podrazumjeva
Sto se tice motora isti je kao u Meganu RS samo manje KS
2.0T F4RT motor sa 150kw (Auto ide kao nevrijeme)
Probao sam je isti dan kad je kupljena na autoputu 260km/h
Lav P508 133kw nije mogao prići
Evo par slika
Uživajte
Re: Laguna 3 ph1 2.0T GT
A jbt perverzija, iskreno nisam ni znao da ima sa ovim motorom. A rodjak na laguni coupe ima taj 4 control, bolje stvari nisam probao. Bukvalno auto grli krivine
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Ima, ima GT verzija
Takodje i dizel 2.0dCi aa 180ks
Kao i 3.0 dCi i 3.5 V6 benzinac
4Control definitivno najbolja stvar, bukvalno okrenem auto polukruzno gdje se ne mogu okrenuti mali gradski auto
Postovi: 597
Nek je sa srecom.Izgleda pravo dobro i utegnutno na slikama 👍
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Hvala
Uživo je jos bolja
Postovi: 6105
Ovo je stvarno perverzija od auta :84: Jos u ovakvom stanju, stvarno ludilo izgleda :ok:
Nisam ni znao da ima taj 4control na laguni iz 2008. Nek je sa srecom, uzivaj u voznji, pa se drugi put javljaj kad budes u TB :ok:
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Hvala kolega, javiću se ako budem dolazio opet
4Control su počeli svi da kopiraju u novim limuzinam (bmw, audi, mercedes) jer stvarno pomaže dosta pri vožnji, auto je kao zaljepljen za cestu
Nekad u retrovizoru kad pogledam vidim kako se točkovi zakrenu u kontra smjeru...
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
Ako nije najmlađi i najskuplji-jest najispravniji na forumu! Svaka čast na održavanju. Slike su odlične!
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Hvala
Bice uskoro jedan update sto se tice enterijera ali i redovnog održavanja
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Stavljen ljetni set na GTa
Za svaki slučaj nove zimske gume na L2
Aviciisheky
Još jedna apoteka. Neka je sa srecom...
Poslano sa mog 22101316UG koristeći Tapatalk
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Hvala, hvala
Za vikend očekujete nove fotografije GTa
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Prošle sedmice odradjena zamjena oba lafeta + spone (manzetne i šelne)
Stavljeni naravno original Renault lafete sa selenima i pertlovanim/nitovanim kuglama kao i original spone
Naručeno kod Poljaka po top cijeni
65e jedan lafet i 24e za sponu (cijene za komad)
Ujedno naručio i filtere za mali servis i NGK Iridiumske svjecice (to će sačekati jos 2k km za zamjenu)
Odradjena i reglaza/ centriranje trapa
Ovi u servisu pokušali centrirati zadnji trap (kao nije bio u zelenom) desnu stranu uspeli dobiti vrlo lako i brzo međutim lijevu stranu nikako (na kraju odustali i vratili kako je i bilo)
Prednji trap centriran bez problema
Evo par slika starih dijelova, nove nisam slikao jbg
Da napomenem ove plastike (crna i bijela) se nalaze na letvi volana (dio gdje se navrce spona) bile su crne ove uže, takve sam i stavio ponovo nove (dodju u setu sa sponama i bijele i crne plastike) na L2 su bijele, dok na L3 GT crne (da li su na običnoj L3 isto bijele ne znam al mislim da jesu) uglavnom sad je trap bez grama lufta i sve je utegnuto maksimalno
Postovi: 6105
Dobar posao uradjen Odlicaj je osjecaj kad je auto na volanu utegnuto Dobre si cijene nasao kod poljaka..
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Sto bi ja rekao kao tenk na trapu
Cijene su ekstra, iste te lafete su sad 71-95e zavisno od količine koju imaju na stanju, spone idu do 30e
Kod nas pitanje šta bi našao od "kvalitetni" dijelova a da sam mijenjao samo selene u lafetama i kuglu izašlo bi me preko 200km po lafetu
Ovako sam prošao super + original dijelovi
Na GTu se uvijek nesto radi estetski, biće još updeta kad stignem slikati i odraditi zamišljeno
Natrag na “Ostali automobili”
