Grijanje/hladjenje 508
poginaldo
Postovi: 64
Lokacija: tešanj
Vozim: peugeot 206
Ima zahvala: 7 puta
 pohvaljen: 63 puta
Post Postao/la poginaldo »
Kolege pozdrav,
da li se neko susreo sa ''situacijom'' da klima uredjaj samo hladi, iako sam stavio na HI - odnosno na najvecu temperaturu i dalje izlazi hladan zrak. Kako u samom startu voznje tako i nakon sat vremena kada se temperatura podigla.
Audi 80 B4 2.0E - 98-00
P 309 1.9 GTI - 00-01
P 306 2.0 HDI - 01-04
P 206 1.6 16V - 03-08
R Laguna 2.0 IDE 16v - 08-12
C5 2.0 HDI - 12-21
P 508 RXH 2.0 HDI - 21-
Re: Grijanje/hladjenje 508
Jesu li crijeva koja ulaze u kabinu topla?
Prvo, klima samo i može da hladi, ona ne grije. Grije mali hladnjak koji sa nalazi pod tablom. Treba vidjeti crijeva što Miloš kaže, druga mogućnost je da je neki problem sa klapnom koji prebacuje sa hladnog na toplo, možda je problem sa motorićem koji to radi.
Često su klapne problem. Ali kreni tačno od crijeva, pa dalje.
poginaldo
Postovi: 64
Lokacija: tešanj
Vozim: peugeot 206
Ima zahvala: 7 puta
 pohvaljen: 63 puta
Evo mene sa updateom, znaci nema sta nismo probali, ali vozaeva strana duva vruc zrak a suvozaceva hladan. Pokusali smo sa ispiranjem malog hladnjaka ali sta stvar, bude dobro dan dva i opet ista stvar.
C5 2.0 HDI - 12-21
Idete u pogrešnom smjeru. Kakve veze ima hladnjak ako grije toplo? Da je do hladnjaka ne bi nikako grijalo. To je problem sa klapnama ili motorićem koji ih pomjera.
hamzaljubisam
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Post Postao/la hamza »
Kod mene nesto slicno. Sada ljeti klimu upalim na duze putovanje. Nakon 200 km ili 2-3sata voznje ispod sajbe prestaje duvati hladno. Mozda cak toplo puse. Jer celo se znoji.
A ove resetke ledi bas dobro.
Jesul problem klapne
