Problem sa rashladnom tečnosti
Sve u vezi dijagnostike
LosChe
Postovi: 9
Pridružen/a: 05. stu 2022, 14:17
Lokacija: Fazlić
Motor: 2.0 HDI
Post Postao/la LosChe »
Pozdrav svima..možda je neko imao slično iskustvo pa da pokušam naci rješenje. Naime, imam 307 HDi i u zadnje vrijeme problem sa rashladnom tečnosti. Prije mjesec dana čep na bloku motora (tako mi majstor reče) odvrnuo se i iscurila mi sva tekućina. On je to sredio, a u cijelom sistemu imam dosta taloga i prljavštine, jer je prijašnji vlasnik sipao običnu vodu pa se valjda svega nakupilo. To liči u boci kao blato. On je tad mi preporučio ispiranje cijelog sustava i da na novo se naspe antifirz. Tad kada mi je radio auto nasuta je obična voda i od tad imam problem da svaki drugi dan moram doljevati po otprilike 300ml. Zanima me sad, da li to ispari ili je u pitanju šta drugo?
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
Re: Problem sa rashladnom tečnosti
Vijerovatno dihtung glave motora.
LosChe
Postovi: 9
Lokacija: Fazlić
Motor: 2.0 HDI
Hvala na odgovoru.
Da dodam da drugih problema nemam. Ne diže temperaturu, normalno vuče i nisam primijetio da je pomiješano ulje i voda.
Ima zahvala: 752 puta
Prvo treba provjeriti je li sistem pravilno ozracen. Ako nije, normalno je da ti s vremena na vrijeme povuce malo vode. Znaci, nadjes gdje se nalaze ovi kao ventili za ozracivanje kao sa slike (najcesce budu ovako na nekom crijevu ili pored terostrata negdje) i potrebno je da na svakom od njih tece voda kad auto postigne radnu temperaturu.
LosChe
Postovi: 9
Lokacija: Fazlić
Motor: 2.0 HDI
Jel normalno u tom slučaju da sitne mjehuriće pokazuje u boci?
Jeste sitne, ali ako vraca vodu i kuva onda je dihtung glave kao sto rece @Sasa D.
LosChe
Postovi: 9
Lokacija: Fazlić
Motor: 2.0 HDI
Ovakve ja imam.
 ! Poruka od: Avicii
Nemoj da citiras zadnji post!
Nije to nista, to je malo vjerovatno od povrata u posudu. Nego gledaj ovo da isperes, ovo ti je previse zaprljano.
LosChe
Postovi: 9
Lokacija: Fazlić
Motor: 2.0 HDI
Hvala puno na odgovoru. Na nekim fb grupama oko automehanike su na osnovu ovog napisali da mi od motora bukvalno nema ništa. Znam da moram isprati to cu ove sedmice raditi.
Postovi: 870
Moj drugar je imao takav problem i tečnost mu je bila boje rđe slična kao i kod tebe. Mijenjao čep posude, ispitivali sve živo i na kraju bio dihtung glave. Zato sam odma napisao da je dihtung. Daj Bože da nije.
LosChe
Postovi: 9
Lokacija: Fazlić
Motor: 2.0 HDI
Otici cu malo stručnijem mehaničaru da pogleda da li je i to u pitanju. Zna li ko otprilike koliko se kreće zamjena dihtunga?
Pa ispiranje se podrazumijeva i da se ovo sve fino sredi, ozraci sistem i onda se vidi kako se ponasa auto. Ako se tada pregrijava i izbacuje vodu na posudu ili ako mijesa ulje i vodu, to su onda znaci da je dihtung otisao.
Kod skidanja glave treba obratiti paznju na stanje same glave. Treba neko strucan da je pregleda i vidi da nema gdje kakvih sitnih pukotina, a trebalo bi je odnijeti i na ravnanje. Takodje moras vidjeti sta ces i sa setom zupcastog, jer ako je davno mijenjan to se vise ne vraca na auto, jednostavno se ne isplati da tada sve ne promjenis. Ako je promjenjen prije npr. 20 - 30K onda promjenis samo kais.
Tu je jos i zamjena gumica ventila, nova rashladna tecnost i jos par sitnih stvari po potrebi, ali to ce ti majstor sve fino objasniti.
Natrag na “Dijagnostika”
