308 cudan zvuk prilikom laganog motanja
Gugomobil
Postovi: 6
Pridružen/a: 12. lip 2024, 10:58
Motor: 1.5 BlueHDI 96kw
Post Postao/la Gugomobil »
pozdrav ekipa
primjetio sam zadnjih dana da se pojavljuje neki cudan zvuk prilikom laganog motanja u krivini, tipa ako vozim 40-60km/h i smotam lagano u voznji a nije auto pod gasom nego na laganom gasu ili leru cuje se taj zvuk.
slican je zvuku vodokotlica kada nema vode hahha koliko god zvucalo cudno
kao da se neki dio rotira i grebe od nesto.
provjerio sam da nije servo pumpa, nasao sam na netu da je elektricna tako da iskljucujem to.
auto je 308 1.5 hdi 2020, presao 140000km
nedavno sam zamjenio diskove po ps.u (nasao neki klip na youtube kako lik radi) dotegao sve kilo kljucem, namazao sta je trebalo bakarnom masti itd...
da li je neko imao slican problem ili zna od prilike sta moze biti?
trebao bi na put u za tri dana pa da rijesim to ako bude moguce.
i preporuka za nekog majstora u Sarajevu ?
da bi mogao skontati u cemu je problem i da ne kolje po novcaniku.
Postovi: 866
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Re: 308 cudan zvuk prilikom laganog motanja
Dešava li se to i u mjestu kad motaš? Može biti ležaj amorzizera?
Gugomobil
Postovi: 6
vrtio sam u mjestu nista se ne cuje.
odigao sam auto na dizalicu i vrtio tocak ne grebe nista, probao i gore dole lijevo desno micati tocak ne cuje se nista.
otici cu sutra do majstora da on pogleda/poslusa.
imam osjecaj kako se auto pocne duze voziti da se to pocinje prije i vise cuti.
zvuk se pojavljuje prilikom motanja u lijevu ili desnu stranu, ali na samom pocetku motanja, tipa do 10 12 ili 12 i 10 poziciji (kada bi gledali na satu) da probam tako objasniti :D
nebi mi bila frka da ne idem u srijedu na odmor, manje bi se sikirao
Ovi su korisnici zahvalili autoru Gugomobil za post:
Ima zahvala: 856 puta
Ako je počelo nakon zamjene diskova sa njima i ima veze-zaštitni lim, kočione pločice, mandžetna kinetičkog...
Gugomobil
Postovi: 6
bilo je do plocica, plocica koja dodje unutra je postavljena vani i obratno.
ispravno su postavljene i sve je ok sada.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Gugomobil za post (ukupno 2):
krajoAvicii
