vijak na zadnjem dobošu i skidanje doboša
- Postovi: 359
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Htio bi pregledati zadnje pakne pa P207, ali nikako ne mogu da odvrnem vijak 36, da bi skinuo doboš, jel moguce da te toliko prevrnut, jer mota se cijev od gedore al ne popusta
Re: vijak za zadnjem dobošu i skidanje doboša
Taj saraf se inace ne steze previse da ne bi tocak blokirao.
U tvome slucaju jedina prepreka je ovo sto je osteceno.
A da li se jos moze stegnuti pa da se vidi ovo osteceno da ne pravi prepreku
- Postovi: 359
- Lokacija: Kladanj
Probao sma i na jednu i na drugu stranu ali nece ni da makne, to je samo bilo od navrtke uslo u taj zlijeb na osovini, i to sam sada morao odvratiti (pa se skroz odlomilo- ne bih rekao da tu sta moze smetati
A jel' imalo krenuo da se odvrce kada si poceo.
Ako jeste pa stalo onda ti je ostalo nesto u navoju i zaglavilo pa nece ni tamo ni vamo.
- Postovi: 359
- Lokacija: Kladanj
nikako da makne, mota se cijev na racni, jos stavio produznu cijev, drugi tocaj nisam probao, zato su sutra vidjeti kako ide drugi tocak
Nikako mi nije jasno, stvarno nemam pojma sta bi moglo biti
Ajde pricekaj da Avici dodje , on se mota po radioni od starog pa mozda je imao takav slucaj
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
Ne znam sta bih vise dodao ovdje, da si gdje blizu rijesili bi nekako. Ne znam, pokusaj recimo nekim ostrim 'kirnerom' da odvojis maticu od ove osovine, da ti ne bi ona kocila..
Onda vidi da nije u pitanju kontra navoj, posto se na nekim autima stavlja kontra navoj na lijevi tocak, a na desni obicni ide.. al evo ti rece da si probao u obje strane.. pa opet ti nista novo nisam rekao
Ako na kraju nista ne uspije, spica i maca u ruke, sto bi rekli i udri.. sta ces drugo. Ajde pa javi sta si uradio
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
ja bih radije otisao do nekog majstora neka on pokusa sa pistoljem na zrak da odvrne jer sa ovim spicama mozes svasta da ostetis
- Postovi: 359
- Lokacija: Kladanj
Otisao kod vulkanizera i on da odvrne sa obisnim pistoljem nije mogao ni pomaci, onda sa velikim pistoljem je odvrnuo bez problema, nije navoj kontra.
tako da sam vidio da pakne ne moram mijenjati jos, nego sam na dobosima vidio sitne kanale, pakna nije potrosila dobos mozda milimetar, ali kanalici ne znam otkud onako, pakna mi izgleda dosta glatka u odnosu na dobos. ne znma da li da ih obradim kod tokara?
- Postovi: 6106
Pa ne bi bilo lose, cisto da to fino nalijeze. Nije to skupo da ti odradi. Onda malo i pakne poravnas i bice ko bombona
- Postovi: 2527
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Inače nije loše udariti čekićem po matici kada ovako neće da se odvrne i onda ona malo cecuje pa krene.
- Postovi: 359
- Lokacija: Kladanj
Vulkanizer jedva odvrno da pistoljem koji koristi za kamionske gume
