Moj aviJon 307 sw
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Re: Moj aviJon 307 sw
Post Postao/la srky_ug »
kula je napisao/la:
klol je napisao/la:To će mu od kupovine biti prvo detaljno kupanje btw :zvizd:
:facepalm: :129:
lol
klol
Postovi: 226
Post Postao/la klol »
anel007 je napisao/la:
Doduše ima ti i ta mjesta lol
Evo jedna slika da osvježim temu samo, nisam ništa stig'o oprati, sutra ću pokušati skinuti krovne nosače ako uspijem biće slika. :D
Ispred firme po kišnom vremenu lošom kamerom slikano, ali mi se đasvi :yes:
Sta si ovo nekom crnobijelom kamerom sliko :D.
klol
Postovi: 226
Došlo vrijeme da se tema osvježi BIG TAJM! :wii: :wii: :wii: :wii: :wii:
Naime, set kvačila zamijenjen, ugrađen set zamjenski sa fiksnim zamajcem, cijena 450 KM ruke 120 KM, radi bez problema, dosuo pola litra ulja u mjenjač malo falilo, ostalo je sve bilo na mjestu bez problema.
Autić i dalje sluša, za tuninge nemam vremena ni para (valja se ženiti, valja ga registrovati :oprosti: )
jucer sam te haman vidio u rajlovcu vako oko 2 sahata, ja krenuo put interexa a ti haman na pos'o, i bgti jesi mi ono ti svirao prije koji dan kad sam se ukljucivao u onoj guzvi kod energopetrola, cujem neko svira, vidim smedji karavan pa me zanima jesam li mahao u prazno :green: :green:
klol
Postovi: 226
Hahahahaha nisi mah'o u prazno haman sam bio ja :yes: A to u Rajlovcu nisam bio ja ipak, ja od 10 kod majstora bio pogin'o čovjek dok je skin'o set i stavio novi, ali šta ću mu ja :zvizd: Uglavnom set se lijepo ponaša prvih 20ak km sviđa mi se i preporuke sve svakom :)
Ajd bas nam prenesi kako ti se auto ponasa sa fixnim setom.
Mnogi ga kude mada i ja imam pozitivno iskustvo sa njim.
Samo naprijed :good:
klol
Postovi: 226
Iskustvo je i više nego pozitivno, ja sam prezadovoljan ponašanjem, ne čuje se ništa osim normalnog rada motora. Jedino je sad razlika malo što sam ja navik'o na ono tvrdo kvačilo i na mjesto gdje ga odvaja i spaja, sada je drugačije pa se navikavam lagano, ali ovo je jeftino skroz u odnosu na ostale cijene i predobro se ponaša iako sam bio skeptičan zbog cijene seta, ali sve je ok.
Postovi: 2527
Kako je moguće da je set tako jeftin? Tu je i fiksni zamajc bio uključen u cijenu?
klol
Postovi: 226
Upravo tako. Fiksni zamajac i sve ostalo u setu što dođe i inače. Radnja Euromotorio (možeš ih lako naći na pik-u), ja sam se iskreno sjeb'o isto kad sam pročit'o cijene jer su mi u svakom servisu tražili između 900 i 1300 KM. U toj radnji 450 KM set i sa fiksnim i sa plutajućim zamajcem ista cijena, račun i pečat firme dobiješ tvrde garanciju godinu dana itd.
Helem, ja odem dole i pitam što je jeftino, kad dvojica braće rade u toj radnji (prijavljeni valjda dok imaju pečate i to), uvoze na veliko kako sam shvatio i prodaju kako fizičkim tako i pravnim licima koji preprodaju to dalje u nekim slučajevima i za duplo više para (ovo sam provjerio LUK set u jednom servisu ista šifra artikla je 1300 KM cca. i to odvojeno prodaju plutajući zamajac od ostalih stvari).
Što se tiče auta, danas nekih 50ak kilometara još pređoh, super se ponaša i stvarno prezadovoljan sam rezultatom.
/Edit: ja sam htio opet plutajući set da ugradim jer su me svi majstori tako savjetovali, bolje bi bilo opet isto vratiti u auto kako je bilo, dočim u radnji trenutno nisu imali drugu vrstu seta osim fiksnog pa sam uzeo to što ima.
Postovi: 2527
Super. Hvala ti za odličan info, cijena je više nego povoljna. Čeka i mene to kad tad, i vjerovatno ću na fiksni ići.
Postovi: 6105
E super sto si to odradio, sad si miran :good:
Cijena je stvarno vise nego pristupacna. Jel to LUK set i da li u njemu dodje i druk lezaj?
klol
Postovi: 226
Jeste LUK-ov set je u pitanju u oba slučaja, i plutajući i fiksni set, a dođe i ležaj u njima ali mislim da trenutno imaju samo obični ležaj u tom setu, ako sam ih dobro shvatio zasad nemaju na stanju set sa hidrauličnim drug lageom (ne uzimajte me za riječ jer nisam siguran ali eto)...
eh taj euromotorio, gledao sam na fb o njima i cijene su im i vise nego povoljne, plus one akcije npr. donesi stari aku i kupi novi po drama povoljnoj cjeni ili nesto tome slicno samo me zanima gdje se tacno nalaze oni, na jednom mjestu pise adresa dole na pocetku kobilje glave kad se ide iz pravca grada, na drugom ulica neka oko muzicke skole pa nikako da skontam tacno odrediste?
