Problemi sa volanom u 407 ce ! (Problem rijesen )
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Imao sam problem sa motanjem volana,postepeno se situacija pogorsavala te na kraju bukvalno nisam mogao da motam u lijevu stranu a u desnu malo lakse je islo...izbacivao je ulje na cep od servo pumpe i džaba je bilo dosipati.
Problem je bio u crijevu visokog pritiska od servo pumpe,otisao sam da ga zamijenim medjutim kada su odvrnuli crijevo bilo je zraka u njemu i ono je izaslo te je problem otklonjen,nisam platio nista ljudima cak sam dobio pola litre ulja za servo. Nisam isao u servis nego majstoru koji pravi crijeva visokog pritiska.
I hvala momcima sa foruma koji su mi rekli da je problem, u scrijevu inace bih jos tragao za uzrokom problema.
- zulleee
- Postovi: 1209
- pohvaljen: 4 puta
Re: Problemi sa volanom u 407 ce ! (Problem rijesen )
Tako je druze,sredio sam volan i presretan sam,za par dana kahvenisemo,vidjet cemo koje mjesto,nekako mi pase ponedjeljak. Tebi ?
Dobro da je rjeseno, daj nam info o majstoru, nek stoji na forumu, zlu ne trebalo :)
- zulleee
- Postovi: 1209
- pohvaljen: 4 puta
u Tuzli,preduzece se zove Rudar,rade svasta nesto ukljucujuci i ta crijeva.
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
Eto vidis da se to moze naci i tamo
Ajde nek si to rijesio
Ajd neka si to riješio, nije se igrati sa upravljačkim sistemom, i polako po krivinama.
- zulleee
- Postovi: 1209
- pohvaljen: 4 puta
hahaha comadante
moram malo da testiram sada :P
Evo me i u ovoj temi
u menese javio isti problem i pocetak problema bio je kad sam ga nakon 2-3 dana lezanja upalio na -17,dali je moguce da je tad dobio zraka ?mozda losa servo tekucina ili nezz
- zulleee
- Postovi: 1209
- pohvaljen: 4 puta
Neka te nego bih ja volio da nam ubacis koju sliku i opises malo sbog lava u temi za to
. Sutra cu ti slikat sve to i objasniti pa sredi to.
- boki_bl11
- Postovi: 12
- Pridružen/a: 29. lip 2016, 19:25
- Vozim: Peuget 407 2.0 HDI
Pozdrav svima, imam i ja sličan problem pa molim za savjet. Kada sam tek kupio 407icu, prvi dan mi se ugasila servo pumpa - a 2 sata prije toga rađena dijagnostika i full pregled u ovlaštenom servisu u BL. Nazovem čovjeka koji mi je prodao auto, čovjek stvarno pošten - plati zamjenu servo pumpe kod nekog svog servisera.
Nakon toga, ta nova pumpa bacala je ulje na čepu, pri skretanju je bilo nekakvog zapinjanja i struganja. Čujem za servis Mato i Zlaja u Prijedoru, Mato je stariji čiko, radi Pežo/Citroen već 35 godina. Odvezem tamo, kaže on pogrešno ulje u servo pumpi, ne valja ležaj i kako on reče "šapa" na desnom točku.
Zamjenim ja to sve, uspe Total Fluid ulje u pumpu, stvarno više ne vraća ulje na čep, i ne zapinje ništa kada se okreće volan, ali i dalje blaga vibracija volana pri skretanju lijevo, prvih pola kruga. Ležaj 130KM, ta šapa 150KM, ne sjećam se koliko bi ulje, a i za ruke je nešto malo uzeo.
Nakon intervencije jedno 2000km je sve bilo OK, sada je volan postao dosta teži, pri parkiranju ili kada motam u mjestu čuju se neki čudni zvukovi, mislim da su iz točkova, ali nisam siguran. Čuje se kao kada se nateže neka opruga pred pucanje, ili kada škripe stara vrata. Vibracije se sada javljaju pri skretanju i lijevo i desno, neki dan uđem u kružni toki treba da izađem na treći izlaz (lijevo) :), ušao sam malo brže i sad volan je okrenut malo u lijevo, pri okretanju volana u desno da izađem iz kružnog, kao da je nešto "preskočilo", osjetilo se u točkovima. Sve u svemu, okretanje volana postaje noćna mora.
Zamolio bih za pomoć sve koji su imali ovakav ili sličan problem, ili koji znaju šta bi moglo biti u pitanju. Ja sam softveraš, mehanika mi i nije baš najjača strana.,tako da - svaki savjet je dobro došao.
Braćo pomažite, došlo mi je da prodam lava, a stvarno sam zavolio auto - udoban i ide kao metak, ali taj volan me izluđuje. :S
provjeri aksijalne lezajeve tj solje prednjih amortizera
- boki_bl11
- Postovi: 12
@kula - Hvala na brzom odgovoru, čim se vratim sa puta - provjeriću šolje. Znate li okvirno koliko koštaju te šolje? Hvala još jednom. Pozdrav
