206 2.0 hdi
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
Re: 206 2.0 hdi
Ljudovi jel moguce da mi jedna dizna pisa gorivo. Radi se o dizni prvog cilindra, danas sam otvarao haubu da naspem tecnost za brisace i bezze dignem poklopac motora i to mi skrene paznju, dizna je mokra,nije strasno ali je mokra. Ono crijevo koje ide na drugu diznu je ok koliko sam vidio.
Re: 206 2.0 hdi
Moze se mijenjati , ali kako ti rece da nije nesto strasno , ne znam da li je bas zbog nje toliko povecana potrosnja . Trebao bi vidjeti sa nekim ko ima dijagnostiku da ti ispita dizne.
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
Re: 206 2.0 hdi
Ni ja nesto ne vjerujem da ti je zbog toga povecana potrosnja.. najbolje da odes na dijagnostiku pa provjeris ima li kakvih problema, jer moze biti svasta nesto..
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Pregledali smo danas, sve ok, skinuo sam kat, sad je od motora do kraja protocna cijev, imam samo zadnji lonac. Zvuk je malo grublji, ko dizel jbg, ali zato turbo pisci jace :P
Mozda me vara osjecaj ali auto je prodisao rekao bi, cini mi se da je bolji odziv na gas. Mozda snimim kakav video kad budem imao vremena
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Kod mene jeste jer je full protocna cijev od motora do kraja. Nazad imam samo lonac koji je dosao na autu, znam da nije fabricki samo
Nije puno zvuk ni drugaciji, samo nekako vise rokce i bolje cujem turbo. Sad sam se malo zezao vani, na ljetnim sam gumama a cesta je hladna dobro, klize svaku brzinu. Valja mi ga parkirat uskoro
Jedan lokalni policajac me skoro svaki dan zove da mu prodam auto, prosto mi je zao
Re: 206 2.0 hdi
odlican ti je pug druze stopke mu stoje drama :))) oprema sjedista sve sve... svaka ti dala!
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Meni se bas stopke i ne svidjaju u ovoj chrom varijanti ali malo cemo ih prespricat tranaparentnim pa cemo vidjet
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Stopove sam ofarbao, ali ne mogu s moba nikako da ubacim sliku,pokusavam nekoliko dana vec,ovaj upload je bezze, probat cu link s fb da stavim ako nista
- klol
- Postovi: 226
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:05
- Vozim: Peugeot 307 SW
Re: 206 2.0 hdi
Hoću da vidim te štope huhuuu
A inače evo ispratio sam temu, lijep je pug skroz, oprema je na samom vrhu.
Što se tiče spojlera, jeste puno 270+ KM dati za nešto što neće smanjiti potrošnju/povećati snagu/poboljšati mehaniku i elektriku, to je čisto stvar ukusa i dubine džepa
Polovni se oko 100 KM kreću, generalno ako imaju par ogrebotina to se lako riješi, nemaju puno oštećenja, ali su rijetki i teže ih je naći.
A što se tiče te dizne, ja sam imao puga 206 sa 1.9 motorom i dizna mi propišala, reparir'o je 50 KM, nova podloška i još nešto je promijenio lik, nemam pojma šta (AB servis u Rajlovcu, bave se boš pumpama i diznama) i od tad nisam imao problem. A kapalo je dosta, faktički pišalo i JAKO JAKO se povećala potrošnja u odnosu na njegovih klimavih 6.5 litara kad se gas dodaje jače. Na dijagnostici ja mislim da ti može samo mjeriti količinu dizela koju ubacuje i da li je ravnomjerno na svim diznama, ne znam za ostalo, jedino ako je loša ili baš ne funkcioniše onda izbaci vjerovatno permanentnu grešku.
I da se nadovežem za torziju: ako stoji krivo naravno loša je, većinom desni točak prolupa, i meni se desilo to. Repariranje torzije kod nekog Hadžije tako ga zovu na Mostarskom raskršću me izašlo najjeftinije koliko sam našao, 300 KM, ostaviš svoju torziju, on ti je reparira, i to traje nekih 6-8h, ako hoćeš da ti tvoju reparira i ako je uopšte može reparirati, ako nećeš, oko 2h traje skidanje stare i ugradnja druge, koju već ima na stanju repariranu i to je to.
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
velike su mi slike pa nece upload, evo makar link sa fb, iako mi nije jasno kako je velika slika, sve sam istim mobom slikao, a prije je moglo
sto se tice dizne sve je ok rekao bih, torzija je losa ali radit cu je vec kad budem imao vremena, sad sam bas prezauzet. Stopovi mi se svidjaju u ovoj varijanti tako da cu ih ostavit, jedino me sad vuce da puknem jos crnih detalja, stakla ce ic sigurno, omisljam se za krov da ofarbam crnom sjajnom. Moram gepek ofarbat, pa cu vjerovatno i krov, al o tom po tom
