206 2.0 hdi
klol
Postovi: 226
Re: 206 2.0 hdi
Post Postao/la klol »
ArminM je napisao/la:Atesta nema, znaci ne postoji. A ko god hoce s foruma nek dodje, lijepit cemo nije frka
A de mi reci kako onda murija može da nas cima zbog toga, i kako recimo ako napiše kaznu neki drot npr. za previše zatamnjena stakla, i kako oni to mogu dokazati?
Btw, kod mene su fabrički stakla blago tonirana, baca ono na zelenu boju pomalo, koliko % mi preporučuješ da stavim, da vani izgleda ono skoro pa crno, da se ništa skoro ne vidi, a da se ja unutra ne osjećam k'o u kutiji, tj. da vidim koliko-toliko normalno kroz stakla iznutra? I kakva je situacija s tim po noći, vidi li se išta? J**o crni izgled ako nije funkcionalno :D
Re: 206 2.0 hdi
Zakon kaze da na putnickom vozilu smiju biti zatamnjena samo zadnja bocna stakla ako se ne varam, o jacini folije se ne govori, znaci smiju biti zatamnjena. Policajac ti ne moze napisati kaznu u smislu previse zatamnjena stakla, jer ko je on da ocijeni koliko je tamno. Moze te kazniti jer imas folije na staklima na kojim zakonom nije predvidjeno. Ja iskreno nikad nisam imao problema, ali isto tako nisam ni pravio tabut od auta. 35 do 50% je mjera, sve preko je po meni pretjerivanje. S obzirom na vec tonirana stakla idi na 35% i bit ce ok. Nije isto tamno kad s 35 uradis 2 stakla i sve. Sve zalijepi sa 35 i bit ces zadovoljan, moci ces da gledas u retrovizore bez da otvaras prozor
Re: 206 2.0 hdi
Nisam nista specijalno radio na autu, sluzio me proteklih dana za prevoz materijala jer radim kucu, tako da vam ne smijem slike pokazati. Ruzili biste me sigurno. Desilo mi se da je zakovao suvozacev prozor, kad sam skinuo sve vidim da se sajla ostetila, tako da sam je isjekao i zaglavio prozor dok ne nadjem podizac. Eto jedini kvar za 15000km koje sam prevalio otkako sam kupio auto. Ne urekao se prezadovoljan sam :)
Re: 206 2.0 hdi
I jedini jos 150 000 k :D
Re: 206 2.0 hdi
Ako Bog da :)
Re: 206 2.0 hdi
15000 km si presao :shlag:
Pa koliko ima da si ga kupio , koliko znam nisi davno zar ne ?
Re: 206 2.0 hdi
Nisam davno, auto sam kupio na svoj rodjendan 25.10 prosle godine i od tad se bukvalno ne gasi. Sluzi mi kao sve bukvalno, prevozno sredstvo, vozim materijal za kucu, idem sa sinom u djirove i slicno, znaci bas ga vozim i zadovoljan sam fkt. Audi je odmorio evo ured cijelu zimu :)
Pug je danas dobio i pranje, doduse na samousluznoj samo vanjsko, ali ne treba nista vise, poliran je i operem ga za cas. Moram sad naci podizac da zamijenim, i potrazit cu spojler gepeka slijedece sedmice. Idem za italiju pa cu pogledati kod druga u ljubljani i u it na par mjesta. Ima ovdje jedan zubar spojler, cak je sivi al nece pakas da proda. Morat cu ic vadit zdrave zube izgleda hahah
Re: 206 2.0 hdi
Jel ko cistio egr,usis i izduv na 66kw da me uputi malo. Planiram se malo zadeverat oko toga, svakako je ovaj snijeg, nema sta pametnije da se radi. I za diznu imam pitanje, mogu li je ja skinuti da provjerim podlosku ili moram na servis
Re: 206 2.0 hdi
Avici i dino su cistili usisnu granu i egr na svojim autima pa ce te oni znati uputiti procaprkaj
malo po forumu imaju i slike kako su i sta radili pa mozda ti budu od koristi :D
Sto se dizne tice zbog cega bi je skidao vidis da ti pusta nesto ili prevencije radi.
Re: 206 2.0 hdi
Malo mi je mokro oko dizne prvog cilindra pa nisam siguran da li je do toga ili je nesto drugo. Hladno ovo vrijeme pa ne mogu prat, a inace bi oprao motor pa da vidim da li ce opet bit. Prije skidanja dizne mozda je bolje da joj na dijagnostici provjerim parametre
Re: 206 2.0 hdi
ne diraj sada nista dok ne operes motor pa dok ne utvrdis odakle ti pusta.Nece ti na dijagnostici pokazati ako ti pusta na podloski.Prvo motor operi pa ces onda vidjeti da ne bacas pare bez veze .... :good:
Re: 206 2.0 hdi
Ako pusta pored dizne, trebalo bi da je do podloske, al sto rece Kula.. prvo operi da si siguran da je to to.
Sto se usisa tice ja sam kod mene skidao i cistio, evo detalnije.. http://www.peugeotclubbih.com/ciscenje- ... -t477.html
Re: 206 2.0 hdi
Hvala za ovo oko ciscenja. Zadat cu se jedan dan da poskidam sve da ocistim. Ja vjerujem da je prljavo do bola, ako je upola kao sto je kat bio nece biti uzalud potroseno vrijeme :)
Re: 206 2.0 hdi
Cisto da dignem prasinu
Re: 206 2.0 hdi
Fin detalj :cool:
