Peugeot 308 SW 1.6 e-HDi
Re: Peugeot 308 SW 1.6 e-HDi
Ja jednim dijelom istom rutom isao samo produzio za kamensko i prosjek 5,5 lit do guzve a onda 5,7
anel007 je napisao/la:a jbg benzin + brdo + grad + obrtaji rijetko kad ispod 2500 sa poteskom nogom na gasu i nabije se, mada ovaj prosjek sto pise nije bas tacan ali ce polako doci u normalu, po nekoj mojoj procjeni ova brdska i gradska je raspon 9-10 a otvorene oko 7 sto i odgovara podatcima iz fabrike
bord pokazuje sad ne znam koliko zadnjih km jer ja to nikad nisam resetovao prosjek 8.3 ali ja tome ne vjerujem plaho
Jbga, i ja da imam više brda a manje otvorene bilo bi drugačije, ove relacije koje ja vozim (Modriča - Doboj - Derventa - Teslić) su manje više ravnica sve a ovaj 1.6hdi to sa lakoćom gura sa vrlo niskom potrošnjom.
Istina ne žurim nikuda previše i imam "laganu" nogu, ali računao sam i mjerio, razlika mi je u 5-10 minuta vozio 100km/h pa sustizao, kočio i obilazio svako malo nekoga ili vozio 80-85 i obišao 3 auta možda do Doboja, a razlika u potrošnji je možda i 1l/100km!
Dalje, što se tiče borda, ispod je dio iz oglasa poznanika iz MD koji je ranije prodavao svoj BMW E30 2.5:
...bord pokazuje 17lit potrosnju, jednom ga ponistio, jedva sa 29 stjero ponovo na 17... :D
Avicii, ako mi vjeruješ da sam samo jednom stao, slika ništa nema, na početku kad sam ga kupio slikao jednom i od tada nikako. :neznam:
Kula, ja već par godina idem na Aržano jer je na Kamenskom većinom više gužve iako se zna desiti i ovamo da bude od skretanja bukvalno nekoliko km kolona, mene nije zadesila nikada istina, valjda imam sreće, a i kad je gužva, e-hdi se ugasi siroče sam da ne troši to malo sirotinje što se naspe u njega. :zvizd:
Jutros sam baš nasuo pun rez za 93KM (1.69KM/l), taman se upalila rezerva bila, zanimljivo mi je da je razlika u cijeni goriva Modriča - Doboj oko 0.20KM po litri što nije ni zanemarivo na 55l koliko je stalo, 5l gratis... :super:
Ima zahvala: 752 puta
Sunce ti kakvih 1.69km/l, zadnji put sam toliku cijenu vidio '99 :stay: Ja maloprije nasuo na Nestru, 2.11km/l :joj:
A sto se tice 'putovanja', to smo nesto zamislili da pisemo o mjestima gdje smo bili (odmor, izlet, itd..), znaci ono.. sta posjetiti, kuda doci, smjestaj, putevi, radari.. tako to, nego odosmo u off topic, pa da ti ne saram sad po temi.
Evo i kod mene nešto malo novosti, moj 308 SW dobio felge za zimu, gume namontirane danas na njih, Michelin Alpin 5 će ići naprijed a Uniroyal MS Plus 66 nazad, dobio sam ih uz auto, mogu bez problema sezonu, obje su preko zimskih graničnika.
Sad, da se ne bi ko pitao zašto alu za zimu, dobio sam ih povoljno, a za čelične mi trebaju i ratkape i vijci tako da bi me koštalo i više čak nego ovako.
Alu felge originalne uzeo preko Pika za 180KM u solidnom stanju, još ih je stari u slobodno vrijeme dotjerao i sredio pošto je bilo oštećenja sitnih, u svakom slučaju OK su, posebno za te pare, evo slika ispod. :good:
Prislonio sam ih na auto, konačno ću reći tek kada ih stvarno postavim, ali ovako na prvu mi izgledaju čak i bolje nego ove originalne. :super:
:beer:
Zadnja izmjena: StefanMD, dana/u 25. tra 2018, 14:56, ukupno mijenjano 2 puta.
Što reče možda i bolje stoje od ovih što su sad na njemu. :bravos:
Dobro ce mu bas leci. Vidjao sam obicne 308ce sa ovim flegama, uopste nemam osjecaj da su sa 307. A realno, dzabe si ih uzeo da su ne znam ti kakve.
A sto se sjaji Pug sunce ti, daj baci jos slika kad nabacis felge. :129:
Biće slika valjda i prije felgi koje neće još mjesec i više, radio sam ponešto sitno, npr. ubacio sam sve sijalice unutra LED, T5 za ogledala unutra, T10 sam već imao dosta komada svakako, ubacio sam i u treće štop svjetlo COB LED T10, ubacio sam dva modula 3x5050 (odozdo na kućište zavjese u gepeku) i dvije trake po 12 bijelih 3528 dioda u gepek sa strana da se malo :zvizd: bolje vidi... :D
Takođe, legli su i xenoni iako farovi nemaju sočiva, meni je super, ako je gužva oborim za nekoliko zubi, ako nije podignem na full i ne palim duga uopšte, vjerovatno ću naručiti nešto kvalietnije balaste a ovaj set će na prodaju, rade oni OK ali bi mogli biti i jači što ću nadam se riješiti jednostavno kvalitetnijim! ;)
Oooo pa svasta nesto se radilo.. bgm treba to slikama ispratiti :yes:
Imam pitanje za ove sijalice T5, kako se to mijenja i gdje si nabavio, koje dodju na ogledala? Planirao sam i ja to staviti..
Super sto si nabacio xenone, samo dobre balaste nabaci i ne boj se ;)
Jeste, ali sve sitnice realno, što se tiče T5 one se nalaze u osvjetljenju ovdje (slika sa neta):
Naručivao sam ove sa linka ispod jer su puno bolje po mom mišljenju nego "obične" sa jednom 5050 diodom na vrhu, svijetli čitava sijalica bukvalno i odlično osvjetljava (kao na drugoj slici na linku), staviću slike kako je kod mene sada:
http://www.ebay.com/itm/371291908004?_t ... EBIDX%3AIT
Te sijalice u ogledalima, pošto su male zna se desiti da se malo teže vade, naravno pincetom moraš svakako ili malim kliještima nekakvim, šta budeš imao ali ja sam jednu polomio pa onda izvadio na dva puta! :D
Xenone sam ja uzeo u Sloveniji prije nekoliko godina za 100€ set, tad su kod nas na "Porebricama" (Arizoni) koštali po 400KM setovi, i od tada ih vozim stalno, moj 308 je kratko samo bio bez njih, znam da zaslijepljuje više ali nisam ja jedini koji to vozi, a naravno mnogo se bolje vidi. :zvizd:
Zadnja izmjena: StefanMD, dana/u 25. tra 2018, 14:57, ukupno mijenjano 2 puta.
Aha.. to su te sijalice znaci. Jel na bijelo baca svjetlost kao na ovoj drugoj slici ili su zute?
A sto se xenona tice, ne znam.. malo se pretjeruje sa tim. Ja sam kupio auto sa xenonima, od tad ih stalno imam na autu i nikad mi niko nije blicnuo. Treba fino nastelovati far, spustiti nivelaciju na neku normalu i to je to.
Meni upravo stiglo 8 komada ovih T10 W5W 5050 SMD LED sa otpornikom :
http://www.ebay.com/itm/231378472988?_t ... EBIDX%3AIT
i 10 komada ovih običnih T10 W5W 5050 SMD LED bez otpornika:
http://www.ebay.com/itm/231378436714?_t ... EBIDX%3AIT
Čekam još da mi dođe set alatki za skidanje plastike, pa da fino zamijenim sve:
http://www.ebay.com/itm/12pcs-Set-Car-D ... 3f3df0d5c8
Do sad je zamijenjena samo ona sijalica u gepeku, i tu je stavljena ova sa linka T10 sa otpornikom, i naprijed ispod vozačevih i suvozačevih vrata stavljene ove T10 bez otpornika, i ne trepere nijedna iako nemaju otpornik. Za "nebo", ispod nogu, na tablice i u laticu ću stavit ove sa otpornikom.
Samo da pitam, kakve su sa pregrijavanjem? Kolika je mogućnost da se od pregrijavanja istope grla koja čuvaju ove LED-ice?
EDIT: Ovaj post je napisao korisnik Sonnyblack!
Zadnja izmjena: StefanMD, dana/u 04. pro 2015, 19:08, ukupno mijenjano 1 put.
Led se ne grije nikako, jer rade na na principu emisije fotona. Ove postojeće imaju grejnu žicu i rade na principu đulovog gubitka toplote. Tako da nemaš brigu, slobodno stavljaj, otpornik je samo za BSI praćenje stanja.
a i ne rade po vazdan, bar ove u unutrasnjosti tako da i da se griju nemaju kad
@sonnyblack: pipni obicnu t10 nakon sto su ti vrata bila otvorena minut pa ces vidjeti koliko se to zagrije a nista ne istopi :good:
@sonnyblack: Preskupo si platio (po meni) i jedne i druge, grijanja nema apsolutno nikakvog u poređenju sa klasičnom sijalicom koja se ne može pipnuti kada se ugrije.
Ove prve si platio vjerovatno 6.2USD 8 komada, a evo ti link za 3.99USD za 10 komada istih:
http://www.ebay.com/itm/262062432405
Takve kao druge nikada nisam uzimao jer su usmjerene, a druga stvar, izbjegavam 5050 diode jer su 5630/5730 duplo jače i dugotrajnije u odnosu na 5050, naravno i skuplje nešto ali isplate se.
Moja preporuka bi išla za ove sa 5630 diodama, nisam konkretno te probavao ali ne sumnjam: http://www.ebay.com/itm/262062431648
Alat za skidanje nisam nikakav koristio osim tankog ravnog šarafcigera, to je sve što je potrebno, malo strpljenja i naravno malo znanja kako se šta skida. :yes:
EDIT: I kolege su već odgovorili, ali da ne brišem sada šta sam pisao... ;)
Sad pregledah cijelu temu, i mogu ti reci da je 308ica lutka. Ja nisam ljubitelj karavana ali i u toj verziji je baš dobar!
Napiši koje slovo o ugradnji razvjete, ne zamjeni sijalica, vec ovim trakama koje si pominjao i sl.
