"Veliki servis"
Re: "Veliki servis"
Stvarno smijesna cijena,stojeste jeste. Pozzz
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
Ima zahvala: 72 puta
 pohvaljen: 56 puta
Re: "Veliki servis"
Post Postao/la DmrPhilip »
Sloba je napisao/la: 25. lis 2015, 15:25
mara- je napisao/la: Servisni interval je zapravo 240.000 km
Za sta je servisni interval 240 000km? :facepalm:
Ja sam kupio 407 sw i kada sam ga odvezao da napravim veliki servis dosli su do podataka i ustanovili da ustvari nikada nije ni bio radjen v. servis a imao je preko 240 hiljada i jos je bio originalni remen :D
KREMENKO
Postovi: 3
Pridružen/a: 05. tra 2019, 09:57
Vozim: Peugeot 3008
Re: "Veliki servis"
Post Postao/la KREMENKO »
Zdravo svima, ne znam da li ispravno koristim ovaj forum ili kako to vec ide, halalite ako sam šta fulio.
Uglavnom, imao bih koje pitanjce:
Vozim 3008 2.0 HDI, 2010. je godište, prešao 130.000km, razmišljam da li je vrijeme da se uradi veliki servis, čisto da ne čekam desetu godinu, sta vi mislite??
Koga preporučujete u Sarajevu (Blok sam otpisao radi nekorektnosti i neljubaznosti)??
I jos jedno pitanje, imam problem sa skripanjem kočnica, a problem je počeo sa promjenom istih (u Bloku), najviše škripi kada idem u rikverc i kocim, ali škripi svakako i kada lagano kocim kada se ide naprijed??
Hvala
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Re: "Veliki servis"
Za servis će se javiti neko ko je iz Sarajeva. Kako god, kad se uradi miran si godinama (možda i dok je auto kod tebe) pa svjedno je sad ili sledeće godine.
Što se tiče kočnica ako nisu neke bezvezne pločice (nebi trebalo da budu u ovlaštenom) najvjerovatnije nemaju onu zaštitnu masu sa zadnje strane koja je u kontatku sa čeljustima ili nisu u servisu stavili bakarnu pastu na kontaktne površine. Kad lagano kočiš pločice podrhtavaju i stvaraju taj škriputavi zvuk. Ako naglo nabodeš nema prostora pa bude normalno bez ikakvog zvuka.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Re: "Veliki servis"
Post Postao/la neretva 1 »
Veliki servis ide na 180/240 tkm ili 10 g, znači uvjet koji se prije dogodi. Obzirom da si prešao samo 130 tkm zašto žuriti? Ja bih vozio još godinu dvije...
Poslano sa mog SM-G960F koristeći Tapatalk
Ima zahvala: 756 puta
Re: "Veliki servis"
I ja mislim da jos nema potrebe da radis veliki servis. Vozi jos i uzivaj
KREMENKO
Postovi: 3
Vozim: Peugeot 3008
Re: "Veliki servis"
Hvala na savjetima momci, još samo da jos jednom vidim ako neko zna kod koga otići u Sarajevu?
Čuo sam da raja dosta ide kod Šandora?
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Re: "Veliki servis"
Ja sam radio na 407 i 207 u Unitrade u Čapljini i zadovoljan cijenom i kvalitetom. Nisam čuo da se itko žali na njih. Imaju servisnu mrežu širom BiH...
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
 pohvaljen: 8 puta
Re: "Veliki servis"
Post Postao/la pwnz »
Kolege pomoć.
Planiram raditi veliki servis. Netko kaže zupčasti+vod. pumpu, netko komplet što ide za veliki servis.
Šta bi još trebalo zamijeniti uz zup+vod. pumpu? Preporuka za proizvođača dijelova?
Ima li gdje kakva akcija, velika je investicija pa ako se može ušparat koja marka odlično.
Čitajući ovu temu vidim da se preporučivao ovlašteni dok je bila korektna cijena, a ne znam kakva je situacija danas, pa ako ima tko kakva iskustva molio bih da podijeli.
P207 1.6 16V 80kw
Re: "Veliki servis"
Sto se tice setova SKF zupcastog remena i vodene pumpe najpovoljnije sto sam ja nasao je CLK Interpromet, imaju nekoliko poslovnica u BIH, Klokotnica je meni najbliza, ima Sarajevo itd... Raspitaj se za cijene.
Trebalo bi kad se radi zupcasti uraditi i zamjenu seta PK remena (ruke se ne placaju nesto posebno dodatno jer se svakako skida PK set), plus se provjerava antifriz i kociona tecnost.
Re: "Veliki servis"
Kao sto ti je stefan rekao, zupcasti set + vodena puma + set pk remen + remenica alternatora = sve sto se vrti sto bi se reklo. To je ono da si miran za 80K-100K.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Re: "Veliki servis"
Avicii je napisao/la:Kao sto ti je stefan rekao, zupcasti set + vodena puma + set pk remen + remenica alternatora = sve sto se vrti sto bi se reklo. To je ono da si miran za 80K-100K.
To je toslika
Re: "Veliki servis"
To mi nije jasno za remenicu alternatora, znam da Motorex to gura da bi se kao vazila garancija, ja barem nigdje drugo nisam cuo da to ima veze sa velikim servisom?!
Zamjena remenice mi je nezz da li bih rekao smijesna ili sta, a jednostavno iz razloga sto je na Peugeot vozilima sa start stop sistemom (vecina novijih) remenica zavarena i ne mijenja se bas tako lako...
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Re: "Veliki servis"
Kod novijih auta su remenice s kvačilom,dovoljno da zaglavi/preskoci,pa bar i na moment imas situaciju spadanja remena mikro,pa dalje mogucnost podvrcanja pod zupcasti itd itd..istina da rijetko ode ali kad ode...
Inače,motorex daje garanciju čak i kad se ne kupi remenica al daleko manju,zavisno od automobila...
Kako god,toplo preporučujem zamjenu i remenice radilice,alternatora,radim u pomenutim autodijelovima,vjeruj,svega se nagledam...
Re: "Veliki servis"
StefanMD je napisao/la: 12. svi 2019, 18:17 To mi nije jasno za remenicu alternatora, znam da Motorex to gura da bi se kao vazila garancija, ja barem nigdje drugo nisam cuo da to ima veze sa velikim servisom?!
Kod dosta auta remenica alternatora ima taj neki lezaj u sebi i neki mehanizam koji valjda rasterecuje prilikom dodavanja/otpustanja gasa, ne znam bas sad tacno to da objasnim.. ugl. zovu je remenica sa kvacilom. Ako se desi da recimo ona zablokira (sto se desava nakon odredjene km ako se ne promjeni), dolazi do kidanja PK remena, pa taman da si ga promjenio i prije 1000km. Takodje, moze da daje neke cudne zvukove prije nego sto skroz zablokira.
To je moguce da je kod tebe drugi princip, ovo sto ja pricam je za malo starije modele 307, 308, kao i na ostalim markama, vw, audi, itd.. Ko god radi veliki servis, da kazem 'domacinski', a ima ovakvu remenicu, preporuka je da se ona promjeni, da ne bi bila poslije skuplja pita nego tepsija :ok:
Natrag na “Servis”
