307 sw 1.6 HDI -Neće da upali
Re: 307 sw 1.6 HDI -Neće da upali
Kod mene nije bilo problema.
Ugasio auto, sačekao par minuta da bsi zaspe, zamenio akumulator i opet sačekao par minuta.
Upalio bez problema...
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Da, fazon je da zaspe bsi. Tako je preporučeno. A prozor se spušta da bi se nakon postavke akumulatora upalila svjetla koja aktiviraju bsi.
Ako ne možeš otvoriti prozor, pogasi sve potrošače, i zatvori sva vrata, haubu otvori. Sačekaj 3 minute, skini akumulator. Onda neka neko uđe u auto i zatvori vrata a ti postavi akumulator i taj unutra neka upali svjetla nakon postavljanja akumulatora. Tada se čuje zvučni signal i to je to.
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Post Postao/la crankshaft »
Kod mene na 307 sw 1.6 hdi 66 kw nije bilo bas nikakvih problema,ja ga punio neki dan izvadio napunio vratio nazad spojio kleme upalio auto i to je to,nisam nikakvu proceduru radio nit cekao. Cak mi nije ni stanice i podesavanja radia razmemorisao :D samo vrijeme i datum nastimao i to je to. Naravno prije toga sam nazvao servisera on kaze da nema nikakve procedure kod ovih 307-ica.
gemini
Postovi: 135
Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
Ima zahvala: 15 puta
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la gemini »
Problem riješen samom zamjenom akumulatora. Hvala svima na korisnim savjetima. :respect:
Najkorisnija tema o zamjeni akumulatora, trebalo bi azurirati naziv i staviti za buduće generacije da vide....
Ima zahvala: 749 puta
Vec je pisano nekad davno o ovome postupku zamjene.. samo treba naci ;)
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
crankshaft je napisao/la:Kod mene na 307 sw 1.6 hdi 66 kw nije bilo bas nikakvih problema,ja ga punio neki dan izvadio napunio vratio nazad spojio kleme upalio auto i to je to,nisam nikakvu proceduru radio nit cekao. Cak mi nije ni stanice i podesavanja radia razmemorisao :D samo vrijeme i datum nastimao i to je to. Naravno prije toga sam nazvao servisera on kaze da nema nikakve procedure kod ovih 307-ica.
Slab je onda taj serviser. Naravno da se procedura ne mora uraditi, ali se onda može desiti problem. Ta procedura postoji u AutoData, za koju ipak smatram da je iznad ovih naših servisera. Ne znam kakav radio imaš, kod mene je RT3 navigacija koja ima svoju bateriju pa se zato ne poremete neka podešavanja.
Ja sam se uvjerio svojim očima i ušima, nekada davno kada mi je majstor pregledao i skidao akumulator zbog dif. sonde pritiska FAP-a. Tad sam se uplašio i reko ode komp., ali sreća samo je bio zvuk upozorenja i nije mogao upaliti, samo neko suho verglanje.
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
mara- je napisao/la:
Pa ne znam uglavnom radi bez problema, kod mene je obicni radio bez navigacije sa MP3 i to je to. Uglavnom nije nista poremeceno po pitanju board-a prilikom odspajanja akumulatora,mada nije problem ni tu proceduru uraditi nije neko mudro slovo :D
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Upravo tako, što rizikovati zbog tri minute procedure.
