Ulje okolo dizni
Funclub
Postovi: 26
Pridružen/a: 03. svi 2019, 14:15
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 3008
Re: Ulje okolo dizni
Post Postao/la Funclub »
Da ne otvaram novu temu, od jutros mi ispod motora na parkingu ostale fleke ulja, i na poklopcu ispod motora tragovi ulja, da li je neko imao slicni problema ili sumnja sta bi moglo biti? U pitanju je 3008 1,6hdi
:omg:
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Ako nije problem da postavis slike?
Ima zahvala: 141 put
sa koje strane motora je ulje, sa lijeve, iza motora ili sa desne strane ?
Funclub
Postovi: 26
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 3008
Sa desne strane iz moje perspektive gkedajuci
:omg:
Ima zahvala: 752 puta
A tesko je to ovako odrediti napamet druze. Treba podici auto, skinuti plastiku ispod motora, pa onda detaljno pogledati. Ovako su samo nagadjanja, moze svasta biti. Cim ti toliko pusta trebao bi to sto prije rijesiti.
Funclub
Postovi: 26
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 3008
Idem cim prije majstoru
:omg:
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Juce bzvze dignem onaj poklopac motora i vidim da opet ima ulja okolo 2 dizne.Odem danas sa papirom na kojem pise sta su mi radili i pokazem im.Kazu izvinjavamo se nismo stavili originalne podloske i semeringe ti si 4ti sto se vraca sa istim problemom,kazu bice rijeseno u ponedeljak.Sad se razmisljam kad vec opet cackaju oko dizni da li da pitam da skinu usisnu granu ociste je i zamjenu i tu gumice?Da li je neko vec skidao usisnu granu na 1.6 motoru budu li zaprljani oni prolazi kao na ovom videu?
Postovi: 869
Ima zahvala: 32 puta
To bi valjalo odraditi.I kod mene je ista situacija,treba odraditi sve.
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Definitivno treba ocistiti ako je oko 200.000km i nikad nije cisceno.
Postovi: 869
Ja sam do sada dva puta mijenjao semeringe i 3 puta podloške na diznama.Kod svih dizna mi je puno (ulja ili nafte).Glavni problem je što majstori uzmu i šafcigerom postavljaju semeringe i prilikom postavljanja ih oštete i džabe baciš pare.Postoji specijalni alat za taj posao. Ima specijalna cjevčica niz koju se spusti semering u ležište i to legne kako treba.Treba odraditi čiščenje cilindra gdje stoji dizna.Kad se sve to odradi kako treba ,nema više problema za duži period.Kod mene i oko gumica izduvne grane ima ulja.Sve to treba da se odradi.Postavit ću sa youtube snimak kako se to profi radi.
Zadnja izmjena: Sasa D, dana/u 10. vel 2020, 17:18, ukupno mijenjano 1 put.
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
Sutra ce raditi opet nadam se da ce sad biti dobro.A za ciscenje usisne/kolektora defijitivno cu reci da ociste,danas odvrnem crijevo egr i ima sta i vidjeti zacepljeno od cadji a i unutra kad se prosvijetli ima bas debel sloj cadji smole sta li je vec.
Taj 1.6 HDI koji je išao u 307 je poznat po problemu stvaranja previše čađi i preporučuje se češća promjena ulja zbog toga. Tako da bi trebalo to čistiti ako se već tako nakupilo.
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
I ja sam to primjetio..Kod mene su simptomi prilikom ubrzanja npr kad se salta iz 2-3 iz 3-4 auto malo zatrese dok ne primi gas kao da knedlu guta,sad moze li to biti do zacepljenosti usisne ili nzm
Ima zahvala: 856 puta
Može li se čistit bez skidanja/šarafanja npr.sprejem i kojim?
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
Tesko bogami ovo sto vidis na slici u crijevu sam morao izbijati sarafom debelim jer ni prst nije mogao nista :)
