Ulje okolo dizni
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
 pohvaljen: 8 puta
Ulje okolo dizni
Post Postao/la slobo2712 »
Primjetio da mi od nekud doalzi/curi ulje i bude u onom prostoru gdje su dizne.Nista ne sisti iz njih sto znaci da nije iz dizni?Promjenim dihtuing dekla ali opet ista stvar.Obrisem dobro posusim sve i primjetio sam da se prvo napuni prostor kod druge dizne sa lijeva.Nije bas da ide kap po kap,da je tako ostavio bi ko ga j..
Ima zahvala: 141 put
Re: Ulje okolo dizni
To nije ulje, to je nafta pomješana sa ćađi iz unutrašnjosti motora. Ulje ne može izaći, sve što može izaći je uljna para ako podloška pukne a dizna nije fino montirana. Imao sam uveliko problema sa podloškama pa znam šta ti pričam.
Otiđi kod bosch majstora nekog dobrog, neka uradi podloške dizni i neka nanovo isfreza navoje i fino očisti sve.
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
liaar je napisao/la: 25. pro 2019, 16:14 To nije ulje, to je nafta pomješana sa ćađi iz unutrašnjosti motora. Ulje ne može izaći, sve što može izaći je uljna para ako podloška pukne a dizna nije fino montirana. Imao sam uveliko problema sa podloškama pa znam šta ti pričam.
Ok hvala,odakle dolazi ta nafta?
Iz iste te dizne. Kroz njih gorivo ide u cilindar.
NIje baš kroz diznu, može biti kroz povratne cijevi (male cjevčice, ode mala dihtung gumica pa pušta pri povratu) ili najčešće ispod podloške. Po profilu, vidim da je 1.6 80kW a to im je najveća mana. Boš majstoru, pripremi jedno 150-200 KM za to.
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
Ako mislis na one povratne cjevcice sto idu iz dizni one su suve
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
A da ipak sacekas provjeravajuci nivo ulja ?kod mene je vec stiglo do asfalta pa dosipam dok ne saniram😕..a već dva majstora mi savjetuju"operi motor pa dodji" da VIDE gdje pušta!
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
Ne znam,i moje misljenje je da ipak dolazi iz dizni,a mozda i gumice usisne pustaju.Jedino oprati detaljno i vidjeti odakle ce izaci.Promjenio sam bakarne podloske na dvije dizne,nisam nasao onaj set sa semerinzima vec samo podloske.Ne znam kako ali nakon par kilometara voznje sarafi od dizni nekako popuste uvijek se mogu jos dotegnuti.Utice li ovo na vucu posto se ne da primjetiti.
sheky je napisao/la: 26. pro 2019, 21:01 A da ipak sacekas provjeravajuci nivo ulja ?kod mene je vec stiglo do asfalta pa dosipam dok ne saniram😕..a već dva majstora mi savjetuju"operi motor pa dodji" da VIDE gdje pušta!
Ja opet kažem, motor fizički ne može izbaciti ulje ni ispod ni kroz diznu. Radio sam na svom 2.0 HDi podloše 4 puta, i svaki put sam mislio da je ulje pa mi je svaki put bošista rekao da je to nemoguće, da tu izlazi nafta iz komore, pomješana sa ćađu i zato je identična ulju.
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
liaar je napisao/la: 27. pro 2019, 09:20
Kad sam izvadio diznu bila je sva umazana sa nekom crnom sluzi.Jesi li rijesio na kraju zamjenom podloski?
Bošista izvadio dizne, očistio i isfrezao navoje, promijenio podloške, umjesto šarafa stavio brezone malo duže, zavrnuo. Evo neka 3 mjeseca od toga, nema traga ničega po motoru.
Tvoj 1.6 je malo drugačija priča, i teže je doći do njih i sve, a češće odlaze podloške.
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
Znaci trebaju mi novi brezoni,urezati veci navoj mozda bi to rijesilo.Majstor trazi 200km za ovo.
 ! Poruka od: Avicii
Nema potrebe da citiras poslednji post, podrazumjeva se da se na njega odnosi tvoj odgovor!
Ja sam platio 120 KM, meni je doduše skidanje dizni bez problema išlo ko kad se svako malo skidaju :D
slobo2712
Postovi: 209
 pohvaljen: 8 puta
Evo upravo auto kod majstora,ovaj kaze 100km tj 25 po dizni nadam se da ce rijesiti vise. :)
Ok bio kaze da je uradio sve i da bi bilo dobro da sad na praoni operem motor.Jel se to smije uraditi s obzirom na onoliko elektronski konektora?
