Klima uredjaj
Re: Klima uredjaj
U servisu ti ne mogu provjeriti koliko ti je sistem pun, samo mogu novo punjenje uraditi. Može biti rizično, a nije ti potrebno jer ti auto funkcioniše i još je relativno mlado. Moj savjet ti je da samo uradiš dezinfekciju, a punjenje klime ne, dok ne osjetiš da ti slabo radi klima. To ti je za nekoliko godina sigurno, jer je fabrički napunjena i bolja je od ovih servisa. Osnovno pravilo koje treba poštovati po meni je: "Sve što funkcioniše ispravno, ne dirati "
Re: RE: Re: Klima uredjaj
Gledao sam po radnjama sprej za dezinfekciju kosta nekih 4, 5 €. Upalis klimu zatvoris auto, pretisnes sprej da izbaca zrak i ostavis tako par minuta.sonnyblack je napisao/la:Gdje je najbolje servisirati klimu? Moje auto vec puni trecu godinu i klima radi super ali bih preventivno odvezao auto da se pregleda stanje kompletnog klima sistema...
Jedino sto me nervira sto nekad zna pustit neugodan miris kad ukljucim ventilator a ne ukljucim A/C. Sta li bi ovdje moglo bit zaprljano?
I da li je normalno da iz ventilacionih otvora struji blagi zrak kad je auto upaljeno iako su ventilatori i klima ugaseni?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Taj miris je zbog filtera garantovano, prvo promijeni filter/e, kod mene ih ima 2. Onda dobro ocisti auto i dezinfikuj.
Ja ne bih dirao freon ako je sve ok.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Re: Klima uredjaj
Pa nije samo freon bitan u sostemu,ulje je bitnije jer ako ono izcezne,crkne kompresor.
Zato se preporucuje svake 4 godine servis sistema.
Re: Klima uredjaj
To je tačno, ja sam zagovornik preventivnih radova i provjera uvjek, ali nešto imam loše iskustvo sa serviserima AC-a i njihovim freonom, jer samo gledaju kako uštedjet, pa mi ne sve upitno.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Re: Klima uredjaj
Da li se ta zamjena ulja u kompresoru moze raditi odvojeno ili mora zajedno sa zamjenom/dopunom freona?
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Mora skupa,tj komplet sistem prazni ubacuje ulje i vraca freon,ako ga fali dodaje.sonnyblack je napisao/la:Da li se ta zamjena ulja u kompresoru moze raditi odvojeno ili mora zajedno sa zamjenom/dopunom freona?
Mada i ja im bas nesto ne vjerujem pretjerano.
Moja klima je radila i nagovori me da provjeri i prc sad stala.
Sistem nije prazan ima pritisak jer ukljucuje kompresor,znaci samo fali freona.
Dali ga ubacio na granici da samo radi ili sta je nemam pojma ali mi sumljivo.
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
Re: Klima uredjaj
Treba vidjeti u AutoData koliko ide freona i time se voditi, znaju oni i previše nagurati.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Ima li ko auto data da mi provjeri koliko tacno ide freona u pezo 5008 ?!mara- je napisao/la:Treba vidjeti u AutoData koliko ide freona i time se voditi, znaju oni i previše nagurati.
Ako se dobro sjecam on nije bio siguran pa kao nadje da ide 450 grama.
Re: Klima uredjaj
Ima li neko provjeren link dje mozemo skinuti Auto Datu?
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Re: Klima uredjaj
Posjetim majstora i po autodati ide 450 grama a zatekao je oko40 g.
Sumnja u hladnjak mada nigdje lampom ne moze da nadje trag kud je izasao freon.
Ubaci freon boju i ljepilo i ulje i sad cekamo i Molim se Bogu.
Sve me kostalo 80km jbg.
- krajo
- Postovi: 1020
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 189 puta
- pohvaljen: 157 puta
Re: Klima uredjaj
Kako da dezinfikujem klimu, sam da uradim, koji sprej da kupim i gdje tačno da našpricam?
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
Re: Klima uredjaj
Koliko znam jedino sto bi u teoriji trebalo duze trajati je ciscenje sistemom nebulacije,u Sarajevu ih rade Komel i KlimaCentar
Ti si mi sve na svijetu,u srcu nosim te ja,ljubavi sto te rodi klasa radnicka...1921!!!
