Klima uredjaj
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 307 1.4 HDI
Klima uredjaj
Post Postao/la kliker »
Od jucer mi ne radi klima , ono kad klikne na A/C upali se ona lampica ali ne pali se kompresor. Koja su moguča riješenje i šta da provjerim. Osigurace sam na brzinu provjeravao ali cu ponovo nisam znao koji je od klime ako neko zna nek napise :green: , nasao sam neki link koji seme osiguraca pa cu ponovo. Isto tako sam naletio da je moguce problem releya klime, ako imate savijet recite. Desetak dana prije mi je crkao senzor spoljne temp. negdje pise da je klima povezana sa njim ali mi je radila poslije toga pa nisam bas siguran. Inace gdje ima kupiti taj senzor i koliko je. Klima je ručna.
Peugeot 307 14 Hdi 2003 g.
Re: Klima uredjaj
Jel napunjena ??
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Re: Klima uredjaj
Jeste, prekucer radila normalno...
Re: Klima uredjaj
Ako je prekjuce radila nemora znaciti da je napunjena, mozda ti negdje pusta pa sada nema dovoljno plina pa se ne aktivira kompresor.
Ako vec nisi provjeri osigurac ispod volana pod brojem 24 15A
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Re: Klima uredjaj
osigurac provjeren nije do njega :( ujutro majstor dolazi pa vam javim ...
Re: Klima uredjaj
Oooo sunce mu, uvijek neka zaebancija sa tim klimama.. De napisi do cega je bilo, moze valjati nekome ;)
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Re: Klima uredjaj
Špula kompresora... popravio je , morao ispustiti freon pa napuniti, zamjenio filter , uzeo i vratio mi auto u roku 4 sata. 120,00 KM , jel puno ?
Re: Klima uredjaj
Jbg komplet punjenje ti je samo 50km (dopuna je 30) u vecini servisa, filter klime ima od 11km i od 20 i nesto.. e sad sta je bilo sa spulom to ne znam.. ima tu posla, nije da nema.
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Re: Klima uredjaj
Sve u svemu i ja sam zadovoljan, najvise sam do sada ulozio u klimu, jbg moraju se pare trositi :shit:
Re: Klima uredjaj
:goop:
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Re: Klima uredjaj
Post Postao/la hamza »
Ja sam dva puta punio klimu. Jedno punjenje bude mjesec dana. Sto znaci da sasvim malo pusta. Majstor trazio sa lampom i nije mogao naci. Vakum pokazuje da ne pusta a samo 65 grama plina ostalo. Napunio zrakom na 16-18 bari i nista. Poljevao vodom i nista. E jedino nisam vidio da je oko kompresora trazio kvar, jer spominjete neku spulu.
Re: Klima uredjaj
Klimu sam prije pola godine provjerio falilo 20 grama freona i dodao ulje i sve sto treba i juce probam posle ne koristenja vise od mjesec dana i prccc...
Samo sisti nesto u kabini,kompresor radi ali ne hladi,obje cijevi tople!
Sad ne znam da li da idem da to provjeravam uopste do proleca ili da cekam da vidim da li ce sav pritisak da pusti,jer sad definitivno fali freona a pritiska ima ,cim kompresor pali.
Svaka sugestija mi koristi. Hvala
Re: Klima uredjaj
Otidji i nadopuni sistem nije dobro kada ti fali plina , jer ti se tada manje podmazuje kompresor. Nemoj cekati proljeca jer ce ti klima sigurno zatrebati kada podju kise kada ti bude trebala za stakla odmagliti. I neka ti provjer gdje pusta
sonnyblack
Postovi: 440
Re: Klima uredjaj
Post Postao/la sonnyblack »
Gdje je najbolje servisirati klimu? Moje auto vec puni trecu godinu i klima radi super ali bih preventivno odvezao auto da se pregleda stanje kompletnog klima sistema...
Jedino sto me nervira sto nekad zna pustit neugodan miris kad ukljucim ventilator a ne ukljucim A/C. Sta li bi ovdje moglo bit zaprljano?
I da li je normalno da iz ventilacionih otvora struji blagi zrak kad je auto upaljeno iako su ventilatori i klima ugaseni?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Re: Klima uredjaj
Normalno je da struji ako se kreće auto. A za dezinfekciju najbolje da odeš u ABC Citroën. Nije bas jeftino ali je dobro. A ne znam gdje bi pregledao sistem klime.
