problem s 307-om
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Re: problem s 307-om
Meni to izgleda kao Antipolution fault na francuskom. Ako je resetovan kompjuter, vratio je i jezik na fabrička podešavanja.
- klol
- Postovi: 226
- Vozim: Peugeot 307 SW
Očisti EGR ventil ako nemaš problem s DPF filterom ili ga isključi skroz preko dijagnostike.
- sale
- Postovi: 35
- Pridružen/a: 12. pro 2015, 16:45
- Lokacija: olovo
- Vozim: 307 sw
Pozzzz drustvo,dijagnostika kaze REGULATOR PRITISKA GORIVA NA PUMPI, malo ga čistio i bolje se ponasa a gledat ču čim prije da ga zamijenim pa da vidimo jeli do toga.
- Postovi: 870
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 142 puta
Probaj ga ultrazvucno ocistiti ili nadju negdje na otpadu postavi i vidi jel to to.Nemoj kupovat pa da se ispostavi da nije do toga.
- sale
- Postovi: 35
- Lokacija: olovo
- Vozim: 307 sw
Sad sam ga prebacio na engleski i lakse se sporazumimo:) Majstor mi je malo čistio zrakom taj regulator i isao probati malo bolje ide ali opet pali gresku negdje na 3 500 obrtaja,vratim se,ponovo dijagnostika i ispostavi se da je do njega, A u svakom slučaju neču kupovati prije nego ga isprobam.
- mladen2235
- Postovi: 4
- Pridružen/a: 05. vel 2016, 19:45
Pozdrav svima. Imam Peugeot 307 hdi 66 kw i prije par dana mi se počelo čuti neko lupanje s prednje lijeve strane ali samo kad idem preko nekih neravnina npr.ležećih policajaca, trotoara itd.. Otišao sam kod majstora i pregledali su auto i ustanovili da je u pitanju desna spona. Sve ostalo je ok..stabilizatori, kugle, krajnice i s jedne i s druge strane. Zamjenili su tu sponu no medjutim lupanje je ostalo. Sumnjaju da je otišao prednji lijevi amortizer ili neka šolja amortizera. Moje mišljenje je da nije amortizer vec možda samo ta šolja. Da li je neko imao nekakav sličan problem?
Vrlo moguce da su solje. Reci majstoru da podigne tocak i da podvuce pod tocak neku sipku ili kakav duzi pajser, pa neka cima. Tako ce lako utvrditi ima li lufta u solji. Evo i DIY pa valjda sta pomogne: http://peugeotclub.ba/viewtopic.php?f=59&t=655
- mladen2235
- Postovi: 4
Puno hvala na mišljenju. U ponedeljak idem ponovo kod njih pa ću reći da odmah pogleda šolju i ako je otišla neka mjenja. Da je amortizer otišao mislim da bi se auto drugačije ponašao na cesti a to se vrlo lako osjeti. Čim završim pišem i dijelim iskustvo
- mladen2235
- Postovi: 4
U mom slucaju ipak nije bila u pitanju solja amortizera vec je pukla opruga koja drzi amortizer. Nakon sto sam zamjenio nista se vise ne cuje.
