Peugeot 407sw 2.0 HDi
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Lokacija: Ljubljana
- Vozim: 407
- Vozim: SW
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 72 puta
- pohvaljen: 56 puta
Re: 407 2.0 hdi sport
Svakako, trenutno je jos u zimskim cipelama iako plače za ljetnima i tesko ceka da uskoci u njih
Ima original alu 17 i nove gume koje cekaju sezonu.
U planu je jos chipovanje i gasenje egr i dpf-a
Mozda zatamnimo ovaj zadnji dio i to je to.
Uglavnom to je to...vrlo sam zadovoljan sa ovom jahalicom cak mi se sada vise dopada od limuzine koju sam prije imao
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Vozim: Peugeot 307 2.0 hdi
- Motor: 2.0 hdi
- Ima zahvala: 346 puta
- pohvaljen: 113 puta
Baš lep primerak i jako očuvan. Takav isti vozi i moj brat sa istom opremom, tamno sivi, nema samo navigaciju, on je prezadovoljan.
- Postovi: 6111
- Ima zahvala: 751 put
Dobro pa uspijes pronaci ovako ocuvane modele. Svaka cast na novoj limuzini, da te dobro sluzi!
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: 407
- Vozim: SW
Hvala , takodjer
A necu da uzimam svasta, radije se neko vrijeme vozim u autu od 200 eura dok ne nadjem ono sto mi odgovara.
Ovdje u Slo ovi domacini uglavnom voze francuze, ima i drugih naravno ali Pugova je bas puno a rijetko je naletit bas na lijepo ocuvanog sa puno opreme a da je po ugodnoj cijeni ali opet nadje se i to uglavnom opet jeftinije nego dole kod nas recimo...
- IceMan2
- Postovi: 597
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Svaka cast,odlican.Da te dobro sluzi
lijepa oprema.
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: 407
- Vozim: SW
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: 407
- Vozim: SW
Re: 407 2.0 hdi
Pa iskreno i jeste malo ali 15.mart je blizu i kada sam vec uzeo set novih guma , rekoh sta cu cekat kada sam vec imao besplatnu zamjenu i balansiranje.
Ako zapada opet malo cu saburati i to je to
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Re: 407 2.0 hdi
Uvijek zaboravim da je kod vas obavezno samo do 15.03. mada kad imaš dva seta nije neki posao ni da sam promijeniš ako zatreba.
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: 407
- Vozim: SW
Re: 407 2.0 hdi
Pa jeste tako je ...mozda i nebi jos ali temperature su iznad prosjeka za ovo godisnje doba i svaki dan je suncano i toplo vrijeme, tako da ok je
- IceMan2
- Postovi: 597
Re: 407 2.0 hdi
cuce samo tako
, drugo auto. Ja sam tako isto jedne godine uranio sa ljetnim setom i odmah nekako kroz par dana zapadao snijeg al nisam ni razmisljao da vratim zimski set.
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: 407
- Vozim: SW
Re: 407 2.0 hdi
Volim kada čuče
čučale bi jos bolje 18 ili 19 col
ali za sad šta je tu je, zadovoljan sam.
Mnogo mi se dopadaju 18-ke od 407 cupea
Vidio sam jednog sw obut u njih i extra lijepo izgleda.
