Evo i moj izubijanko
Re: Evo i moj izubijanko
mara- je napisao/la:Imali su taj set, iz pika su znali o čemu se radi, jer to očigledno boljka.
Kod mene je ta žabica bila unutar pretinca, ne sredini gornjeg dijela, drugo nigdje nisam vidio.
eh ne znam za tu, mozda sam je i slomio ko ce mu ga znati, kad sve napravim i spojim vidjet cu fali li kakvih dijelova :green: , a volio bih kad bi imali na stanju set, ne voza mi se sa ovom rupom 10-15 dana
kula je napisao/la:A zar nema neki saraf za taj pretinac ispod ovog plasticnog poklopca gdje je naljepnica za suvozacev airbag ?
Sve u svemu fin posao odradjen :good:
meni nije bio, jedino da je neko prije mene skidao pa nije vratio taj saraf sto me uopce nebi cudilo :green:
a posao je tek na pola odradjen, privest ce se nekad i kraju :good:
napokon sam napravio podesavanje klime, nakon 20 dana vozanja sa rupom ispred suvozaca danas u bloku kupljen set za reparaciju i sad radi kao sto treba, eh sad problem je iako sam ja trazio set supcanika za model 1. generacije njima je dosao samo set za redizajnirani model, mada je meni i to odgovaralo jer je problem samo u jednoj klapni kao na slici ispod koja je ista u oba modela
na ovim slikama se vide razlike u setu, prva slika je set za 1. generaciju a druga za redizajn
vidi se da je sve osim djidje na koju se kaci motoriz za regulaciju smjera puganja razlicito pa ako nekom bude problem u klapni za recirkulaciju ili u motoricu koji zatvara i otvara strujanje toplog zraka nek dobro obrati paznju i obavezno trazi set za svoj model jer nece u subprotnom nista napraviti
nisam znao da li bi se elektromotoric sam prilagodio poziciji kako klapnu da okrece pa sam prvo postavio klapnu na poziciju da puse samo iz prednjih otvora (to je haman bila skroz donja pozicija), nakon toga prikljucio motoric na djek i podesio i na displeju klime da puse samo iz tih otvora, kad je motor odvrtio svoje sve je ileglo bez ikakvih problema :good:
cijena seta je 29 KM ako nekog znaima
EDIT: na zalost nisam puno slikavao da mogu DIY napisati jer sam i gladan, i zedan + nesto ugrijalo kad sam to radio pa mi se iskreno nije dalo jos i oko tog muciti, samo cu reci da je pretinac lakse vracen na mjesto nego sto je izvadjen :green:
Zadnja izmjena: anel007, dana/u 04. srp 2016, 16:25, ukupno mijenjano 2 puta.
Momacki odradjeno, svaka cast :handclap:
danas ovu tarabu morao pocastiti novim akumulatorom
jutros bio malo s harunom, nesto caprkali oko kljuuceva i sve normalno palilo i radilo, produzim dalje do jajca i tu kad sam krenuo kuci pali ko mina, svratim u fis u povratku nazad i kad sam htjeo krenuti za sarajevo ma ni da zavergla, nema struje u akumulatoru ni za svjetla a kamoli paljenje
ajd nafatam neke momke tu, te preklemaj, te guraj i upali, kupim odmah neki akumulator i evo radi, pojma nemam model nit sam gledao, bilo mi bitno da morem kuci doci :green:
i da samo da se zahvalim dini na poklonu, kad ugrabim vremena postavim je i bit ce slika gotovog proizvoda :good:
Bio si me u brigu bacio u pola krečenja, a vjerovatno si se i ti zabrinuo. :omg:
Sreća pa si snalažljiv! Samo ne znam na šta si te momke nafatao, vjerovatno na šarm.
A za to nema problema, tu sam koliko god mogu pomoći i ponudio sam se. Nismo mi od juče. :lol:
na sarm sumnjam :green: , al za divno cudo pomogao mi je momak koji bude sa autom tu ispred pa razvozi ako kome sta treba, na kraju sam mu jedva utrpao koju paru na kafu
a jesam se zabrinuo jer mi se to nikad nije desilo, haruna zvao cisto da vidim zna li on do cega moze biti mada kad sam probao brisace vidim jedva on njih gura uzbrdo, upalim svjetla a ona ne gore uopce odmah sam sumnjao na akumulator mada me opet brinulo kako on kad je do prije sat vremena palio ko mina, to jutro nekoliko puta s harunom sastavi bez trunke verglanja a sigurno mi nije ostao ni jedan potrosac raditi dok sam bio tu u prodavnici, valjda crnom konju bio vakat crkavanja i to je to :green: , bitno da se na kraju sve super zavrsilo bez puno troskova
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Kad mi rece nece upalit reko nesto sam zeznuo :omg:
Ali cim ti nije htjeo uopste verglat i cuo se onaj klik reko nije do mene do akumulatora je :D
dosli se momci iz kaknja malo ponoviti i nakon kafe se malo bacili na posao, ispalo ko iz fabrike
zahvaljujem se ponovo i harune da te dobro slusa to sto si kupio :good:
Znaci krenulo se u serijsku proizvodnju :D Ajde neka, odlicno ispalo :ok:
Na prvu nisam ni skontao o čemu se radi dok nisam pročitao. Svaka čast. :bravos:
Krenulo naravno, ovo na pocetku malo gratisa dok ne navuku musterije
Mora se na nečemu zarađivati-funta po funta. :mah:
Ja sam rekao prvih 5 gratis, ostale po 5... :zvizd:
procitah nedavno ovdje na forumu da je neko pominjao jeftine kineske senzore vanjske temperature i posto je moj znao lagati nekad i po 5-10 stepeni (u voznji a ne nakon citavog danja cucanja na suncu :green: ) odlucim kupiti sebi, neki dan to stiglo i zamjenim i za sad sam prezadovoljan kvalitetom i samim radom, temperatura je uvijek tu otprilike kako i pise u kojekakvim aplikacijama za mob, najvise 1-2 stepena razlika ali i to urijetko
o ovom senzoru se radi ako nekog zanima
pioneer_09
Postovi: 61
Post Postao/la pioneer_09 »
I kod mene laže 10 stepeni. Bas sam taj sinoć naručio. Znaci zadovoljan si?
zadovoljan pravo sad samo vidjet cemo sta ce vrijeme pokazati, posto mi je auto vani normalno je da dok stoji pokaze puno vecu temperaturu od one kakva je ali nakon sto predje koji kilometar vrati se u normalnu i pokazuje ispravno stanje, to sam primjetio proslih nekoliko dana kad je i bilo ko nekog sunca a prosla 2 dana kad je bila kisa neka bez trunke sunca i pri paljenju je pokazivao tacnu temperaturu kakva je vani
