Evo i moj izubijanko
evo malo se danas bacio na posao, cekao neke poslovne pregovore a posto se to oteglo koji sahatak pa imao vremena za trljanje
uglavnom krenulo se od ovog:
i nakon 15-tak minuta trljanja papirom gradijacije 1000 sam dobio nesto jos gore nego na slici, mislio sam da sam se debelo zajebao sto sam ista pocinjao, poslije kako se islo do 3000 gradijacije ko malo se poboljsalo ali ni to nije bilo dovoljno dok nisam nanijeo pastu koju sam pominjao koji post iznad, ono je cudo nebesko ljudi dragi, pa ona pasta sama moze ocistiti malo blaze slucajeve od ovog mog sigurno, uglavom ovo je rezultat nakon nanosenja paste:
Re: Evo i moj izubijanko
Bravo čkode :bravos:
Valaj si mogo okinut koju sliku i auta kad si vec klikto :p
haman da je bio red, polirao danas farove pa et ko slikao koju sliku, uglavno auto je mrtva fabrika:
tu je i fini lak koji se polako guli, ali bit ce on meni mat boje za godinu :green:
na njemu jedino aftermarket led osvjetljenje, yatour digitalni changer i premjestio sam mu djek za dijagnostiku da uvijek bluetooth obd adapter moze biti ukljucen
i da, ne znam da li da ubrojim pod aftermarket ili pod fabriku ali imam i disko osvjetljenje airbaga koji svijetli od kako je auto kupljeno :green:
Haha.. a jesi lik :D Ajde bolan ne zaebaji, nije ovo neki tuning-styling forum, kod vecine je fabrika tako da opušti se ka' kod zubara da si (sto bi rekli crnogorci) lool
Jel samo hauba stradala ovako? Ako jeste spricni to malo kad se mogne, steta ti je ovakvu boju u mat varijanti vozati. ;)
Do'vati malo i stopke kad imas paste ;)
A za to pasta sluzi :D jel potrebno govoriti da je razlika ogromna :D? Ugl trebao si i prije srediti farove ali ajde nije kasno ni sada :D.
Ma sta se zalis super auto,par stvari srediti i full,jesi ispitao sto ti gori lampica od airbaga? Jer ne bi trebala da gori :D mozda je neka sitnica u pitanju.
Odlican posao :bravos:
Vazno je da ide i da je francuz :toranj: :D
Ajd bolan sta se sikiras samo polako bice to sve ok.
Sto rece Avici samo prelakiras haubu i ima da bude ko bombona.
Na yatouru ti zavidim :D
Eh da opleti i stopke , malo su matirale :D
P.S.
Spojio sam ti poliranje farova sa tvojom galerijom jer ipak se radi o tvome autu , a i da se ne spama Kenwood-ova tema :D
ma meni je bitno da je mehanicki kako treba, jos mu samo trebam spuru kad mi bude usput odraditi i to je to sto planiram raditi za sad, a ovo kako izgleda mi ne igra neku preveliku ulogu
e sad odgovori, nije samo hauba, lak je pustio i po prednjem braniku, blatobranima, onda ima kuckanja nekakvog na svakom cosku, pa jedna/dvije linije bukvalno po duzini s desne strane nekoliko cm ispod prozora, uglavnom kad bi se farbalo haman se samo krov raditi ne mora tako da trenutno nemam u planu, navikao sam gledati ga ovakvog :green:
airbag isto, nek sljasti i do sljedeceg vlasnika sto se mene tice, nesto sam ko gledao i problem je u vozacevoj strani, sad jel sjediste ili zavjesa ne znam, neki dan sam raskopcavao ispod sjedista i nije pomoglo tako da sam odustao
poliranje po stopkama cu nekad kad me ruke popuste :green: , a vjerujem i da cu moci samo pastom vratiti stari sjaj jer je stvarno odlicna, nisam slikao kakav je ovaj vozacev bio nakon sto sam zavrsio smirglanje ali vjerujte mislio sam da cu ipak morati voziti nekom da to u red dovede, medjutim pasta ga vratila u zivot :green:
i jah sad se vozao malo da vidim razliku i zar mogu kratka onoliko sijati, duga mi ne trebaju haman :green: , a kad smo kod svjetala cekam da mi dodju smd za pozicije i halogene za duga i maglenke tako da cu oz zute boje na autu imati samo zmigavce :green:
Moram ti priznati da svaki tvoj post dodje kao apaurin :good:
hahahahahha sta bi da se druzis sa mnom, pa nikad bolestan nebi bio lool lool
:lol:
Radi pasta posao pravo, i ja ti zavidim na yatoru!:D
yato je zakon, vjerujes da zadnjih 2 godine radio ugasio nisam, ugasim auto on se sam ugasi, upalim ono se upali i nastavi gdje je stao, dok ispjeva ovih 300-400 pjesama taman zaboravim prvu na listi :green: :green:
