- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Provjeri u kakvom su stanju gumice balans stangle. One kad se pojedu, isto se cuje takav zvuk na neravninama
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Auto Servis Mirza u Hotonju
- krajo
- Postovi: 1019
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 189 puta
- pohvaljen: 157 puta
Po tvorničkim spec, koji akumulator (Ah i A) ide za 308 T9 68kw?
- krajo
- Postovi: 1019
Takav je sad trenutno.Došlo vrijeme za zamjenu, pa reko da provjerim koji je po tvornici.
- krajo
- Postovi: 1019
Po specifikaciji navodno ide ovaj akumulator u moj auto koji nema start-stop.Tako mi rečeno u auto dijelovima.
Kupio sam i platio 225KM.Nisam puno razmišljao razmišljao i kupio sam, mada sam vjerovatno mogao i "normalni" , al ajd.
- Ima zahvala: 174 puta
Rekoh ti koji ide, informacija sa service-box-a, ne može tačnije. Kakav AGM u tvoj, kakvi su to debili u auto dijelovima. Bezveze plaćati toliko taj kad ti ne treba. Ja bi im to vratio nazad i tražio onaj koji treba da bude.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Razlika je,koliko vidim na slici je efb akumulator,to je skoro isto kao standardni, s tim da je pojacan i više trpi praznjenje i kratke relacije.Istina je da po "programima " svi nude pojačane akumulatore,međutim treba znati ispitati tačno šta i kako.
Ja,kao prodavač prvo ispitam ljude šta mu znači da ima start stop,masu ljudi to mješa sa tipkom za paljenje start i stop i gašenjem na semaforu.Kad to odgonetnem,onda nudim aku po spec,programu,zahtjevima,mjestu ugradnje itd itd.Ako je kolega uzeo efb,noviji je auto s puno potrošača,nije pogriješio.
Poslano sa mog Mi Note 10 Lite koristeći Tapatalk
- krajo
- krajo
- Postovi: 1019
Znam sve, isto sam im rekao.Oni po svome.Gdje su to gledali dok su buljili u računaru, ne znam.
Isključivo sam tražio Banner ili Exide.Nigdje drugo nema sem u Simimpex-u.
Ali nema veze, ne može biti gore, sem samo bolja opcija za auto.
PS
Nije AGM, već nekakav EFB.
- krajo
- Postovi: 1019
Da, EFB je oznaka akumulatora i to bi trebao biti bolji od standardnog a opet nije strat-stop?karabajastart je napisao/la: ↑20. ruj 2021, 17:42 Razlika je,koliko vidim na slici je efb akumulator,to je skoro isto kao standardni, s tim da je pojacan i više trpi praznjenje i kratke relacije.Istina je da po "programima " svi nude pojačane akumulatore,međutim treba znati ispitati tačno šta i kako.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
Da,bolji je od standardnog,nešto malo skuplji,više može trpiti turture,ako želiš dobro svom auto i da si sigurniji,nisi nimalo pogriješio .
Npr,kod mene na e90 putem dijagnostike,auto kao auto nudi da uneseš koji stavljaš aku.Nudi agm iako auto nema opciju gašenja na semaforu.Da se razumijemo,ne bi pogriješio i da si uzeo obični ali vjeruj,sva novija auta i proizvođači trpaju raznorazne stvari koje standardni akumulatori jednostavno nekad nisu u stanju istrpiti,brzo crknu ili naprave veće probleme s elektornikom automobila.
Sigurnije je i bolje ovo što si ti uradio i kupio "pojačan" akumulator.
- krajo
- Postovi: 1005
- pohvaljen: 147 puta
Ja sam bas htio reci slicno kao i Karabaja, nije neophodno ali sigurno da nece skoditi. Evo kod mene je 2.0d i AGM traje vec 4.5 godine, auto ima start-stop sistem ali se iskreno vrlo rijetko koristi.
EFB se takodje koristi u autima koja imaju start stop, vjerovatno zavisi od izvedbe. AGM ima bolje karakteristike tako da ja da sam stigao odgovoriti ranije napisao bih da uzmes AGM jer se dugorocno isplati.
- krajo
- Postovi: 1019
Hvala na detaljnom i preciznom objašnjenju.karabajastart je napisao/la: ↑20. ruj 2021, 21:26 Da,bolji je od standardnog,nešto malo skuplji,više može trpiti turture,ako želiš dobro svom auto i da si sigurniji,nisi nimalo pogriješio .
Da li taj akumulator zahtijeva kakvo održavanje?Dolijevanje kiseline, vode?
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
Bez održavanja...samo gas,pozz
- krajo
