Evo i moj izubijanko
Re: Evo i moj izubijanko
eh nakon muke oko kljuca i daljinskog i nemogucnosti da podesim to sve da radi narucim sebi univerzalnu djidju za daljinsko kljucanje, stiglo to danas pa se kontam mozda ja to sebi mogu spojiti valjda nije neko mudro slovo (mada cu otvoriti temu posebno za spajanje pa nek pomaze sa savjetima ko zna bolje i ko je upuceniji)
ponovo sam mu danas rovio po iznutrici
zadnjih nekoliko dana mi desni zmigavac naprijed radio na prekide i skinem mu far da vidim sta je u pitanju i problem pravio jedan od konektora u faru oko kojeg se plastika bukvalno istopila
za sad sam samo stavio deblji komad izolir trake iza da vidim kako ce drzati mada imam u planu u buducnosti stavljati sociva i xenone pa cu tad otvoriti far i vidjeti sta se oko zmigavca tacno moze uraditi, valjda ova improvizacija izdrzi do tad
Ma nista, samo malo ocistis ovaj kontakt i to je to. Xenoni i sociva.. to se trazi :84:
I kod mene se počelo dešavati da prekida migavac, pa ću morati zasukati rukave.
Šta bi s tim centralnim spojil ga. :?:
spojeno je to davno, al nisam ja spajao nego elektricar
a xenoni su u planu ali tek tamo nekad na proljece
danas malo pripremao ga za zimu pa odradjen komplet mali servis + ulje za kocnice, usput zamjenjena i lijeva spona koje je imala lufta mada smo je jedva nasli da odgovara, tek u 3. ili 4. dijelovima gdje smo zavirili je bila na stanju i po prici prodavaca nema puno verzija sa tom kracom sponom pa je rijetko ko i narucuje
elem od ostalih problemcica pisti mu kompresor klime kad je u praznom hodu dok kad je upaljena klima ni glasa na daje, ali posto sam ga polovnog mijenjao na proljece ne daje mi se 150 KM za drugi pa nek pisti i skici ko ga *ebe, pojacam muziku i nista ne cujem a mijenjat ce se kad prestane radit skroz :green: , i cuje se tup udarac vjerovatno lijeva solja amortizera i zamjena toga ce ici ili ja sam u kucnoj radinosti nekad kad se nakanim ili kod majstora na proljece a do tad nek klepece
i jah usput slucajno primjetim u jednoj prodavnici audodijelova abro miris i kupim odmah, znam da se dosta pricalo o njemu ovdje po forumu a nigdje ga do sad nisam vidio u prodaji pa cu da vidim kakav je
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
Fino ti njega održavaš :good:
Ova potrošnja iz potpisa, jel to kombinirano ili gradska vožnje?
pa et u mehanicki solidnom i voznom je stanju, meni bolje i ne treba :green:
a potrosnja je mjesavina svega, mada najvise s mog brda na djevojcino pa onda grad i gradske guzve, znaci rijetko kad prebaci preko 3. brzine a o 5. da ne pricam, ko je jednom prosao kroz vogoscu u udarnim terminima iz bilo kojeg smjera zna kakvo je stanje :green:
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Znači moj je i dobar sa prosjekom od 7,3 litre :green:
ma tu je to, ja koliko sam gledao po netu podatke tako nekako e vrti 5.5-6-7 ravno/otvorena a 9-10 grad i tezi uvjeti, ali i o zavisi od tone faktora poevsti od terena pa do tezine noge i kakvu ko voznju hoce
i sam znas da kod njih ne mozes ni pomisliti o jurcanju i prestizanju dok ne predje 2500-3000 obrtaja i tad cupaju ko ludi ali i trose pofino
uglavnom sve ima prednosti i mana, benzin relativno jeftinije odrzavanje od dizela, dizel opet to nadoknadi u potrosnji pa ti ga izadje na skoro pa isto
ja konto da si gulaš uzeo , a ono miris :D
hahaha kolega kulicu mirise gulas bolje nego Ovako sa sve saruljom na etiketi :green:
@Anele, da li zuji kompresor ili možda ležaj na njemu kada je u praznom hodu, pa ima povećan broj obrtaja.
snimim nekad, nije baš da zuji nego više kao škripi, ne znam kako tačno da opišem zvuk
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Jel se to dešava samo kad je klima upaljena ili stalno bez obzira bila ona uključena ili ne?
