Tempomat-ugradnja
- Postovi: 1005
- pohvaljen: 147 puta
Re: Tempomat-ugradnja
Ono što i ja mogu potvrditi, na 308ici, tempomat funkcioniše od četvrte brzine i od 40km/h, ispod toga ne uključuje...
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Nece ispisivati nista,bar kod mene na citroenu ne ispisuje. Da kod mene je bilo do prekidaca kupi ga nov petnaestak maraka je ,ako provjeris da je rucica u funkciji diagnostikom,onda nema sta drugo biti.
- Davor The Great :)
- Postovi: 187
- Lokacija: Subotica, Srbija
- Vozim: Peugeot 307 SW
- pohvaljen: 2 puta
Ja isto planiram da ugradim kod sebe, gledam po oglasima, jako slabo ima ručica za tempomat, a to sto ima se prodaje za 50€
Na Aliju ima za 16$,citam komentare onih koji su kupili i svima šljaka pa se sad nešto razmišljam da poručim sa Alija... Nekako mi se ne daje 50€ za palicu samo zato što su je ovi naši zacenili toliko...
- mumi
- Postovi: 24
- Pridružen/a: 26. svi 2016, 08:54
- Vozim: Peugeot 307 2.0hdi 100kw
Ugradio sam i ja tempmat skoro na 307-ici, i mogu potvrditi da radi od 40km/h u 4-oj brzini. Kada je rucica na ON onda mi na onom ekranu gdje je predjena kilomtraza ispisuje CC---- dok se ne pritisne + ili - na rucici. Jos jedna stvar, rucica je samo sa opcijom tempomat, znaci bez limitera brzine, ali kada sam je aktivirao u bsi-u racunar je prepoznao opciju i za limiter.
- Postovi: 330
- Lokacija: Zadar
- Vozim: Peugeot 406
- pohvaljen: 12 puta
Evo otkrio sam problem, naime na pedali od kočnice imam samo jedan prekidač, to je za stop svjetla, znači da mi treba prekidač za tempomat, kabel ima, tj jedan je taj uštekan u kočnicu a drugi pokraj slobodno visi, znači samo trebam nabaviti prekidač i uštekat taj drugi kabel (crveni)?
I da, ima i prekidač iznad kvačila tako da po mom mišljenju fali samo taj prekidač za tempomat na pedali kočnice.
- dzaHo
- Postovi: 2
- Pridružen/a: 10. kol 2017, 09:04
- Lokacija: Tuzla, BiH
- Vozim: Peugeot 307, 2.0. 66kW
Pozdrav.
Hvala Dini na odlicnom DIY tutorijalu za ugradnju tempomata. Jednostavan, precizan i odlicno objasnjen.
Ja sam porucio tempomat sa Aliexpressa po cijeni od 16,00 $.
Imate ga na adresi:
https://www.aliexpress.com/item/Brand-N ... 0.0.5tZdHw
Javim iskustva nakon ugradnje.
Lp.
Imate ga na adresi:
Lp.
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Je li normalno da nema nikakve signalizacije na instrument ploči kad se koristi tempomat? Na mom 307, 2004 godište radi savršeno, reaguje na sve tipke, ali neće da se pojavi ono cc--- i podešena brzina kako piše u uputstvu. Nije da mi je to nešto baš neophodno, ali ipak da provjerim je li to opcija kod novijih ili je kod mene nešto razdešeno.
- Postovi: 330
- Lokacija: Zadar
Ja sam načuo da se to može aktivirati dijagnostikom, dakle da se na tabli aktivira da je tempomat prisutan, e koliko je to točno nebi znao
Moze se na dijagnostici aktivirati da pokazuje na displeju , samo je onda upitno da li ce tempomat raditi. Ja sam imao problema sa tempomatom pa smo pokusavali sa raznoraznim opcijama prikaz ili ne . I onda je Harun sve vratio kako je bilo i nakon nekog vremena tempomat je proradio i dan danas
radi . Probaj i ti ne kosta te nista puno, mozda cvaju
- Philby
- Postovi: 763
Ma prvo sam mislio da uopšte ne radi, ali sad kad sam mu doako neću ništa da čačkam. Bolje tu cvaju ostaviti sa strane za nešto drugo. :)
