Peugeot 5008 2.0HDI
504,505,508,5008
Ima zahvala: 856 puta
Re: Peugeot 5008 2.0HDI
E tako je mene "ošamutio" plivajući zamajac...
Pray for France..
A sinoć gledam prave najveće ERBASOVE..
 pohvaljen: 46 puta
Ma najgore sto mi je zastita motora sva mokra i tragovi vode,vjerovatno ostalo kad je pustena tekucina iz hladnjaka egr,pa onda pustim masti na volju sta bi moglo biti i koliko bi me to moglo izaci,sto bi reklo sam sebe zadeveram,onako bas opustajuce u 01:10 sati iza ponoci
Neka te Struja kralju... bas si me nasmijao
 pohvaljen: 46 puta
A evo i ja se smijem vec tri dana...
Autic pali super grijaci svoje odrade,ponadao se sve je u redu.
Al danas opet upalih auto blicnu opruga grijaca,vratim kontakt da vidim bas hoce li se paliti,kad oni se ne gase na kontaktu,sve dok se ne starta bibi.
Sav uzbudjen da ce me crni ciko s ledja opet posjetiti nazovem mehanicara,kaze mi grijaci su novi,jedino relej da je otisao...
Pitam koliko je relej,jel skup,kaze ma bice to OK.
Po tome sam njezno zakljucio da mi se sprema neki GANG BANG vjerovatno
Vidjet cemo sta ce dijagnostika da kaze ...
U svakom slucaju trazim neki fin vazelin...
Kako misliš da se ne gase na kontaktu? Grijači se zavisno od motora mogu tek na -5 paliti.
 pohvaljen: 46 puta
Kod mene se pale malo drugacije,sad se desava da nakon paljenja blicne jednom lampica grijaca,a zatim kad ugasim auto i dam kontakt upali grijace i ne gasi lampicu sve do paljenja
 pohvaljen: 46 puta
Malo sam zbunjen sad
Dijagnostika pokazala P1351 gresku,nakon toga zamjenjena sva 4 grijaca,nakon dan i pol javlja se isti problem,ispada da bi sad relej grijaca mogao biti problem ...
Nakon vadjenja grijaca urvrdjeno je da je jedan neispravan,a drugi skoro izdahnuo.
Sta je taj relej grijaca i kakve probleme sad on moze napravit?
 pohvaljen: 46 puta
Mali update
Izgorila su dva nova grijaca,znaci problem je bio u releju grijaca koji je ostao otvoren tj stalno radio...
Sreca je opet samo dva su crkla i reklamirana su...
Danas stizu dva nova grijaca i dodat cu ih onim prezivjelim,zatim narucen je i relej grijaca koji kosta 175KM i tu je za 5 dana...
Najgore od svega je to sto automobil ne daje nikakav info niti obavijest o problemu,dok to samo dijagnostika moze utvrdit
Pa imas li gdje naci polovan taj relej, nesto mi to puno para za takvu glupost?! Samo se na dijagnostici mogu grijaci prijaviti kad ne rade.
 pohvaljen: 46 puta
80KM je polovan,ne znam samo u kakvom stanju je...
Ironija je sto svi sumnjaju na grijace,a poslije se ispostavi da je grijac stalno ih palio i spalio
Neko je pravilo da se provjeri ispravnost releja kad se petlja oko grijača, i kada se isti mijenjaju. Čudi me da ih sve nije spržio.
 pohvaljen: 46 puta
Tom je napisao/la:Neko je pravilo da se provjeri ispravnost releja kad se petlja oko grijača, i kada se isti mijenjaju. Čudi me da ih sve nije spržio.
Dva su prezivjela,oba puta je sprzio samo dva grijaca...
Stare i ove nove
Jbg,sad kako god releji su reklamirani,dva bacaju varnice,dva su pokojna,znaci mrtvi,ni iskre ne daju...
Danas stigli novi,tako da kad se instaliraju autic cu voziti bez releja dok ne dodje...
 pohvaljen: 46 puta
Stigao relej,ugradjen za 3 minute,marka huco ,vidjet cemo dalje...
 pohvaljen: 46 puta
I saga se nastavlja
Nakon opet dva dana,novog releja i novih grijaca,opet isto ponasanje prilikom paljenja
Divno raspolozen u iskeckivanju dijagnostike,ono bas jedva cekam...
Sad znam kako mi je starom bilo pred odlazak na moj roditeljski u skoli
Ima zahvala: 141 put
Kakav je akumulator kod tebe ?
Natrag na “Serija 5”
