Peugeot 407 neće da upali,samo vergla
Re: Peugeot 407 neće da upali,samo vergla
Definitivno sam probao sve osigurače i svaki je u redu.Izvadio akumulator ,priključio na punjač on do pola prazan.Može li biti da nema dovoljno snage???
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
Moze. Racunaru je potrebno 12.5 volti da ga pokrene,a ako nema te snage da pokrene racunar,onda ne moze ni upaliti. Tako jednom kolegi bilo na Golfu,obisao 5 majstora ,te kompjuter otisao,te dizne. Na kraju dodje neki lik poparan vuku se po podu kablovi od dijagnostike ,dodje momak proba kaze akomulator nema snage da pokrene racunar. Kupi novi i sve ce da radi. Tako i bi kupio stavio,auto sastavi. [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]. Al za svaki slucaj posudi od nekog ako ima akomulator pa probaj. Nemoj samo na kablove.
evo puni se akumulator već sat i po ali baš sporo,izgleda da je skoro bio prazan
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
Pa ako si previše verglao možda si ga ti ispraznio. Trebaće njemu sigurno 10-ak sati.
nije danas niko nego ja skinuo akumulator bio skroz prazan pa ću sutra probat kad se napuni
A nista vidjeti ces sutra kada se napuni , nadam se da je do toga ...
Jutros vratio akumulator u auto,upalim kontakt on vergla ali nece npr. da pokrene podizace stakala kao da nema snage.Opet ga prikljucim na punjač kad ono na punjaču opet kazaljka stoji na pola.Jedino mi preostaje da probam drugi akumulator,možda nema dovoljno napona da pokrene kompjuter
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Posudi od nekoga samo da probaš, pa ako sve radi kupuj novi. Tako ti je najlakše.
Riješio problem,odšlepao ga električaru otišlo neko ležište jednog osigurača u kabini.Bio kineski osigurač i nije pregorio nego ležište počelo da se topi.Zamijenio čovjek i sad sve radi.Hvala svima koji su htjeli da mi pomognu.
