Peugeot 407 neće da upali,samo vergla
Nešto sam čačkao oko napajanja upaljaca na peugeot 407 -ici i sad ne mogu da upalim auto,kad ubacim ključ pokaže mi na displeju samo ključ prekrižen i samo vergla.Da dodam kako se čudne stvari dešavaju,npr. brisaći počnu sami od sebe raditi ,upale se svjetla a nema indikatora na instrument tabli,ne rade na ručici pojedinačni žmigavci,centralna brava takođe a ni displej na centralnoj konzoli ne svjetli itd....
Ima li neko rešenje???
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
Re: Peugeot 407 neće da upali,samo vergla
Jesi probao upaliti sa rezervnim kljucem?
Kakav ti je akumulator? Probaj reset bsi-ja.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Slazem se sa Avici-em. Reset bsi-ja
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Probaj reset BSI-a, ako ne mogne opet morat ces naci nekoga sa dijagnostikom da ti sve kljuceve ponovo kodira.
Inace se to moze desiti kada se oko struje zeza, imao sam slucaj kod jednog covjeka na 607 klemali i zezali oko akumulatora i nije vise htjeo upaliti, ja i majstor sve pregledali nema nikakvih problema ali nece upaliti samo vergla. Naravno covjek nije ni znao sta je kartica ona sa kodom a kamoli da je imao. I sto je najcudnije auto stajalo malo vise od mjesec dana pokusavali razni majstor ali nista i jedno jutro on ptoba kad ono upali i eno ga vozi bez problema.
Tako da zapamtite nasa auta nisu za klemanje niti se treba previse zezati oko struje jer su kompjuteri mikrotehnologija i vrlo su osjetljive i to najvise BSI koji moze da izgubi svoju memoriju.
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
Te čudne stvari upućuju na loš akumulator, ako imaš posudi od nekoga da probaš. Mada je opet čudno da ima snage da vergla. Probaj da odvojiš klemu na 10 minuta. Prvo ugasi sve potrošače, spusti prozor vozača, otvori haubu. Čekaj 4-5 minuta i u tom periodu ne smiješ ništa dirati, ni vrata otvarati, nakon 4-5 minuta odvoji kleme i sačekaj 10 minuta. Kada vratiš klemu, kroz prozor upali kratka svjetla na 10 sekundi.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Jesi probao sinhronizovati kljuc?
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Ubacis kljuc u bravu ,das kontakt i drzis oko 10 sekundi tipku za zakljucavanje,poslije izvadis kljuc iz brave i sacekas 10 sekundi i probas. Ja sam jednom kod sebe mijenjao rucicu svijetala,vratio klemu i isto vergla i nece da upali,problem bio nije dobro dzek nalegao dole na rucici. Tako da jos provjeri sta si dirao da ti se nije koji dzek odpojio.
