307 1.6 HDI 80kW
Re: 307 1.6 HDI 80kW
Samo se javi u pp
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Post Postao/la arnes_sa »
Citao sam dosta po forumu, ali nisam nigdje nasao udaljenost izmedju senzora, ili je ona nebitna :)
Poslao sam pp..
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Pozdrav raja, nije me odavno bilo... Manjak vremena zbog obaveza, a na lavu se dosta toga uradilo..
Pa da počnemo redom:
1. Postavljeni i prednji i zadnji parking senzori s tim da još nisam provukao kablove od prednjih zbog lošeg vremena. (Došao sam do akumulatora, samo trebam ući do osigurača i onda pravac gepek)
2. Zamijenjen akumulator polovinom novembra (cim je malo zahladilo stari nije mogao da pali... Sad ko mina :) )
3. Rađeno dosta stvari na prednjem trapu (slika u prilogu 22.11.2018.)
4. Odrađen mali servis (slika u prilogu 09.02.2019.)
Trenutno stanje sata pokazuje 271k i nadam se da ce izdrzat jos toliko :)
Prije nekih 20tak dana mi se u voznji upalila lampica od ABS-a, sutradan kratko ugasila i ponovo upalila. Od tad stalno svijetli. Jucer bio kod majstora i pokazuje zadnji lijevi senzor da nije ispravan (slika). Je li otisao senzor ili je moguce da je mozda do instalacija??
Osim toga imam jos par gresaka (slika) pa ako neko moze pomoci bujrum :)
Nadam se da nisam puno oduzio s postom...slikaslikaslikaslikaslikaslikaslika
Poslano sa mog MI 8 koristeći Tapatalk
Što se tiče abs senzora provjeriti da nisu prekinute žice, očistiti sve pa probati javlja li opet greške.
P1351 zna javiti kad je neki grijač u kvaru ili relej grijača. Krenuti od grijača pa ako su ispravni onda ispitati relej (iako greška upućuje na sam relej).
P0100 može biti do zaštopanog egr ventila, ali i čišćenje samog protokomjera ne može da škodi. Takođe, provjeriti crijeva vakuuma koja idu sa elektroventila na egr, gumeni krajevi moraju biti tijesni i ne smiju se lagano skidati.
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Prije godinu i po sam zamijenio 3 grijaca, jedan se nije mogao odvrnuti pa sam odustao od zamjene da nebi pukao. Relej promjijenio prije pola godine (uzeo polovan) i bilo je sve ok do sad... Pogledat cu ovaj grijac sto nisam mijenjao, moguce da je do njega..
Egr mi je softverski iskljucen kao i fap filter, pa ne znam da li bi trebao javljati ove greske..
Sto se tice ABS-a, sutra cu pregledati kablove i spojeve. Nadam se da ce biti samo to...
Kakvu ovo aplikaciju koristiš? :green:
Zamjeni mjesta senzora onaj ispravni stavi na mjesto neispravnog i pogledaj sta kaze diagnostika ako je i taj nesispravan znaci ozicenje je u pitanju kao kod mene. Meni majstor bio lijen,kaze onu cuvenu "to im je mana " i ja narucio senzor a bilo do ozicenja...
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
@mara- aplikacija de zove Drivvo i koridtim je od 10.11.2018. Koliko je dobra, toliko i nije kad vidim koliko na lava ode para :) Evo par screenshotova...
@micija Rado bi ih ja zamijenio ali se moraju skidati i diskovi da bi skinuo senzor, pa se to i ne isplati bas... Vidjet cu sa instrumentom da izmjerim otpornost na ostalim senzorima i uporedim sa ovim neispravnim...
slikaslikaslika
Gorivo ne racunaj pod trosak kao i standardno odrzavanje (veliki/mali servis, kosnice, lamele i fazoni), jedini trosak na koji trebas zaliti pare i na osnovu kojih mozes vidjeti je li neko auto lose su zamjena stvari koje ne spadaju pod ovo dvoje tipa senzora nekih, unutar motora i sličnih budalastina :)
Realno kome je na servise i gorivo zao para uvijek ima javni prevoz pa bujrum izvoli, jeftinike a klimatizirano (ljeti grije zimi hladi) slika
Imam i ja spisak tih troskova pa ga radije ne gledamslika
Servisi kojekakvi 6800 a auto placeno 6200 slikaslikaslika
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Nisam se ja zalio da on puno trosi, samo kad se ovako ne zapisuje sve mislis da je to puno manje, ali se iznenadis kad pogledas :)
Slazem se da ne treba racunati ovo sve sto si naveo jer je to normalan i redovan trosak kod svakog auta...
Ti si bas puno ulozio, ali zato ti je lav u extra stanju :) samo tako nastavi...
Ma onako globalno kazem te stvari koje padaju pod normalno odrzavanje se ne mogu gledati jer to radis radi cejfa, nisam ništa tebi lično mislio da ne bude zabune.
A jesam se nadavao para dok ga nisam doveo u red pofino.
A meni bilo mnogo kad je izbacilo dvije hiljade za nešto manje od 17 mjeseci. lol
Istina, ja ne bilježim trošak za gorivo, a u ovu cifru ulaze dvije registracije (980), zimske gume (360), zadnji amortizeri (165) i ostatak na gomilu gluposti od 10 do 50 maraka (brisači, patosnice, obavezna oprema, mali servis).
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Sreca pa sam kasno skontao za ovu aplikaciju... Cifra bi sigurno bila veca za 2-3 hiljade od kad sam ga kupio :)
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Lav je otisao i jako mi ga je zao, ali sam ostao vjeran lavovima i kupio sam 308 za kojeg sam vec postavljao pitanje na forumu :)
Uskoro cu ga predstaviti...
Tema moze lock :)
