307 1.6 HDI 80kW
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
307 1.6 HDI 80kW
Post Postao/la arnes_sa »
Eh napokon da i ja nadjem vremena da predstavim mog puga iako sam razmisljao da ga prodam prije nego sto ga predstavim, al eto odlucio sam ga zadrzati sad za sad.
Peugeot 307 1.6 HDI 80 kW
Godina: 2008
Kilometraza: 250000
Oprema:
- centralno zakljucavanje
- dvoozonska klima
- tempoman
- limiter brzine
- el. podziaci stakla (2x)
- senzor za kisu i svjetla
- grijaci u retrovizorima
- automatsko zatamljivanje unutrasnjeg retrovizora
- alu felge (16")
- komande na (ispod) volanu
Auto je kupljeno u septembru prosle godine, uradjen veliki i mali servis prilikom kupovine i registorvan (sve to kostalo oko 8500 KM).
Poslije 2 mjeseca auto pocelo da trza (vec sam otvarao temu o tome). Pokusalo se rijesiti sa softverskim iskljucenjem EGR i FAP (pri cemu je FAP i fizicki uklonjen), medjutim i nakon toga je nastavio povremeno da trza. Nakon toga ociscen senzor pritiska goriva i radilice (jer je dijagnostika javljala gresku) i od ciscenja senzora radilice auto nije trzalo (vec 15tak dana, nadam se da nece ni ubuduce). U medjuvremenu zamijenjena 3 grijaca jer majstor nije smio da odvrne cetvrti (bojao se da ne pukne). Reparirana turbina jer su krilca na usisu bila malo zakrivljena).
Kupljene dvije nove savine zimske gume, a neke dvije takodje nove sam dobio uz auto. Kupljene orginalne gumene patosnice.
Danas i jucer imao problem sa servo volanom i na kraju se ispostavilo da nedostaje ulja.
EDIT: Prije 3 sedmice ponovo sam radio mali servis (ulje, svi filteri ukljucujuci i naftni) jer sam vec bio presao 9000 km.
Da dalje ne duzim, ako se neceg sjetim jos dodat cu poslije ili cu editovati ovaj post.
Evo i par fotkica iako mi se ne svidjaju (cekam ljepse vrijeme da ga lijepo operem, sredim i onda slikam).slikaslikaslikaslikaslikaslikaslika
Zadnja izmjena: arnes_sa, dana/u 05. vel 2018, 22:32, ukupno mijenjano 1 put.
Re: 307 1.6 HDI 80kW
Fino izgleda, moze se bas dobro srediti. Da te dugo sluzi :good:
Extra 307 :ok: .Nemoj ti ovo prodavati,već samo riješi još tih par sitnica i vozi. Daj nam još slika unutrašnjosti. :D
Auto je na svom mjestu sviđa mi se, što kažu kolege malo sredi i bit će dobro. Neka te služi dugo bez problema. :ok:
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Hvala svima...
Evo da napisem probleme koje jos imam i potrebno ih je rijesiti:
1. Brava vozacevih vrata ne radi kako treba. Ukljuceno je da se auto automatski zakljuca prilikom kretanja i kada otvorim vrata ne otkljuca se centralna brava (na svim ostalim se otkljuca). Nakon sto izadjem iz vozila i pokusam da ga zakljucam daljinskim djeluje isto kao da je zakljucan (ukljuce se zmigavci i duze odrade) a moja vrata su i dalje otkljucana i mogu se otvoriti s vana. Da bi ga ispravno zakljucao moram prvo otkljucati i zatim zakljucati. Ovaj problem se javio u zadnjih mjesec dana s tim da je u pocetku znao da "poludi" i sam se otkljucava i zakljucava. Predpostavljam da je problem u bravi vozaca i ako je neko imao slicnih problema neka napise kratku uputsvo za samostalno rjesavanje problema ako je moguce.
Posto sam vec kod brava da napomenem da mi se gepek sam otvarao cim otkljucam ali sam to rijesio ciscenjem brave.
2. U autu mi ne rade zvucna upozorenja (negdje sam vec pisao o tome ali niko nije odgovorio). Npr kada mi ostanu svjetla ukljucena a otvore se vrata (u ovom slucaju normalno zanemarujuci problem 1) nema ono zvucno upozorenje pistanjem. Ili ako se ne zavezem samo mi svjetli lampica na pisti.
3. Imam problem s vodom u kepeku ali to nije nista strasno vidio sam da su jos neki imali isti problem i cim ugrabim vremena pregledat cu gdje curi :)
4. Problem sa grijacima na zadnjem staklu (vec opisano na nekoj temi) ali i ovo je zanemarivo posto prolazi zima. Do iduce aBd cu to rijesiti.
Da nebi vise duzio to je za sada... Imam jos nekih sitnica vezanih za styling ali to cu nekad poslije :)
Fino izgleda, mnogo mi se sviđaju ove felne. Nadam se da ćeš ubrzo rješiti sve probleme bez puno muke i novčanih izdataka. :D
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
ElComandante91 i ja se nadam da cu uspjeti da rijesim sve probleme...
Ako neko moze pomoci oko bilo kojeg problema neka se javi :) Recimo zamolio bih vas koji imate isti ovaj model da pogledate odakle se cuje zvuk zujalice kada vas upozorava ne neki problem (je li dolazi iz ablendera ili je iz BSI)?
Bravu trebas provjeriti , vjerovatno je na njoj otisao mikroprekidac pa ne radi kako treba.
Zujalicu trebas provjeriti da nije dijagnostikom iskljucena .
Sto ti pusta vodu moze biti vise mjesta gdje pusta : stop svjetla, keder , spoj onih guma kroz koje prolaze kablovi u vrata gepeka i odzrake iza karambolke...
Sretno...
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Kad se malo vrijeme popravi pogledat cu bravu i gepek, a zujalicu sam gledao u dijagnostici i nigdje nisam uspio naci da ima opcija da se iskljuci ili ukljuci...
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Jucer malo ugrijalo a i ja bio slobodan tako da sam lava uspio malo srediti :) Naravno kupljena i neka sredstva za ciscenje...
Takodje sam ga spajao na dijagnostiku i ocitao par gresaka ali cu njih u drugom postu, ovdje idu fotkice sredjivanja...
slikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslika
Je li to ima webasto grijanje ?
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Po cemu predpostavljas da ima webasto grijanje?
Ja iskreno nemam pojma ima li niti sam se kad susretao s tim :)
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
Možda Mara misli na ovo ispod radija, koliko vidim to je Parrot uređaj?
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
To jeste parrot, a mislim da ipak ima obicno grijanje :)
Da, mislio sam zbog ovog ispod radija.
