307 hdi
Re: 307 hdi
Ja cu od poliestera napraviti policu da bude knap s tabletom, imat ce mogucnost vadjena. Player cu staviti u pretinac,pa cemo vidjet kako ce sve to funkcionisat. Tablet je jako dobra opcija, bolji od sve i jednog 2din playera. Mene ovaj fabricki nervira, nabit cu ga nogom prve prilike
Re: 307 hdi
mozes uraditi ili to sa mogucnosti vadjenja ili kako sam negdje vidio da ostane tablet fiksno na mjestu samo se napravi kao poklopac na kojem se nalazi fabricki radio, kad izlazis iz auta nabacis taj poklopac na tablet a kad udjes sklonis i normalno koristis
negdje sam gledao video kako je lik na tom principu odradio "zastitu" za tablet, mislim da je taj poklopac odradio na 3d printeru i izgleda skoro pa isto kao i fabricki radio sa changerom ispod, izvan auta se i ne primjeti da nije radio u pitanju
Re: 307 hdi
Ako nema GPS nemoj ga ni stavljati :D
Moze se to lijepo uraditi i ja sam kontao . Imam tablet al nemam GPS pa mi se ne da zezati oko toga , ako nekada kupim sa gps-om mozda i ugradim.
Re: 307 hdi
^ ma lako je to rjesivo sa externim gps antenama koje se kopcaju na usb port samo sto takve antene kostaju 10-20$, ako tablet nema standardni veliki usb port treba ti jos otg micro usb na usb kabal koji isto kosta par $ i eto tableta sa gps-om :good:
Re: 307 hdi
Ma djesi ranije :facepalm:
Re: 307 hdi
sta sam sad fulao :green: :green:
Re: 307 hdi
Nisi ti nista, ja sam :D
Re: 307 hdi
dobro je, kondam sta rekoh i dze pogrijesih :green: :green:
Re: 307 hdi
Ja jos uvijek nisam nacisto kako spojit, da li u rupu od originalnom cd-a ubacit malo pojacalo koje cu povezat s tabletom, ili da nadjem neki player koji ima aux pa ga puknem u pretinac. Moram preko aux povezat tablet, a ovaj fabricki nema to jbg. Dok ne skupim sve necu nista ni dirat. Isao sam danas na otpad da vidim da li imaju ovaj okvir playera od 307 da njega prepravim za tablet medjutim nisam nasao. Morat cu rastavit i tablet pa u njega direktno zalemit kabl od tableta i rijesit stalno napajanje. Ajde to mi je manja briga, uzet cu plus sa brave i nastimati tablet na sleep mod kad izgubi napajanje,tako da kad god upalim auto tablet ce se sam aktivirat
Re: 307 hdi
Dobra zamisao, nadam se da ces to sve uspjeti izvesti.. bice extra :good:
Re: 307 hdi
Bit ce samo ako istrajem sa zivcima i nakanom
Re: 307 hdi
Evo da se uključim i ja malo poslije ovog odmora.
Prvo da ti pofalim 307, lijepo izgleda sa ovim unutarnjim okvirima. Neka te posluži i da se voziš bez kvarova i problema, neka samo bude styling i update.
Za tablet ti je super ideja, može se jeftinije proći od originalnog multidispl. a ima sve funkcije.
Možda ne bi trebao otvarati tablet, riješi iz vana ako ima konektore.
Napajanje možeš riješiti na konektor napajanja tableta iz punjača. Dobro bi bilo da ima i svoju bateriju. Izlaz bi trebao uzeti sa izlaza slušalica i dovesti na pojačalo, pa na zvučnike. Auto pojačala su mala, mogu stati iza, jedino za hlađenje treba vidjeti da ne zapale auto.
P.S. imao sam nekakva dva auto pojačala (poklon).
Re: 307 hdi
Dino ja sam cekao kad ces se ti javit. Svakako sam te mislio pitat za savjet.ovaj drug koji mi vec pomaze je iz sanskog mosta i vozi hondu, nista nije kao kod nas na pezoima. Dok ja malo skupim ideja i savjeta bit ce radova. A ove unutrasnje plastike mislim farbat, ne svidja mi se ova imitacija drveta. Rado bih se mijenjao s nekim za sive ili crne. Ako ne farbam svoje definitivno, vjerovatno piano black
Adnan1988
Postovi: 211
Re: 307 hdi
Post Postao/la Adnan1988 »
Ma drug samo piano black nista ovo drvo hahahahah ja sam kod sebe farbao u piano black extra je...evo slika pa vidi svidja li ti se...
Re: 307 hdi
Ima li ko diy kako se skida ova srednja, ili cu se ucit na svom autu hahaha
