307 hdi
307 hdi
Evo poslije 206ce uzeo sam malo veceg lava. Rijec je o 307 2.0 hdi 66kw, 2002 godiste sa 209 000 na satu. Auto je dosao drugu u zamjeni pa sam ja svog exspresno prodao i uzeo ovog. Uvezen je prije dvije godine iz austrije, i kod proslog vlasnika je imao udes, nije strasno, radjena je zadnja desna polustranica, to sam odmah primjetio. Auto se fino vozi, fino ide, pregledala su ga dva moja majstora, i to sto je farbano me nije odbilo od auta. Uradjeni su svi servisi, unutra je utegnut, ne lupa nista. Od opreme ima automatsku klimu, 4x el podizaca, el grijane retrovizore, senzori kise i mraka, 6x airbag itd, jos uvijek se ajmo reci upoznajemo, tek sam 500km presao. Ubacivat cu slike, bit ce radova opet aBd
jedna s kolegom adnanom u noci kad sam isao po auto
Adnan1988
Postovi: 211
Re: 307 hdi
Post Postao/la Adnan1988 »
Druze i ovdje nek bude sa srecom,da te slusa abd,sad lagano sredjivanje samo lagano.
P.S drago mi je da smo popili kafu i da smo se vidjeli...
Re: 307 hdi
Bit ce ako Bog da, polako cu sad sve opet dotjerat. Vidimo se mi opet aBd kad budem u zenici
Adnan1988
Postovi: 211
Re: 307 hdi
Kad god budes u Ze nazovi,rekao sam ti,pijemo opet kafe obavezno abd.
Re: 307 hdi
Fino , fino sa srecom da bude :super:
E , ajd sad ispocetka: ofarbaj lajsne u boju auta , zatamni , ovu lamperiju u unutrasnjosti ofarbaj u sivo, kakve feluge i to je to :D
Sretno druze...
Re: 307 hdi
Planovi su, farbanje krova u crno, ima nekih tacki od leda pa cu krov svakako farbat, pa nek ide u piano black. Planiram i ovu lamperiju u istu boju. Lajsne naravno u boju auta, folije ove skidam cim prije lijepim sve, a sto se felgi tice idu moje tsw sa 206, ukoliko ih ne zamijenim za fabricke od facelifta, ima prijatelj pa dogovaramo. Sutra poliram farove, poliram ovu polustranicu koja je farbana, i dalje redom, ima se sta radit. Posto vi vec znate, koje sijalice idu gdje, sto se tice unutrasnjosti, da uzmem smd odmah
Re: 307 hdi
Za plafon ti idu w5w ili t10 ubodne sijalice a i u gepek isto, sredisnji displej one male ubodne kojih nema nigdje u zavidovicima uzeti :D
Adnan1988
Postovi: 211
Re: 307 hdi
Sve su ove unutra..
Re: 307 hdi
jesu
a i za ostale savjet kad su sijalice u pitanju, odete na stranicu osram.com, tu odaberete za sta vam treba i imate komplet listu sijalica za haman pa svako auto pa birajte sta vas zanima :good:
Re: 307 hdi
Sa srecom Armine, kako si krenuo sledeci je 407 :D
Re: 307 hdi
Kad nas bude vise u porodici nije iskljuceno da bude i 407, mada ja sam odlijepio na jednog drugog francuza, a to je c5 karavan, pa eto nekad valjda j on dodje na red.
Re: 307 hdi
kula je napisao/la:Za plafon ti idu w5w ili t10 ubodne sijalice a i u gepek isto, sredisnji displej one male ubodne kojih nema nigdje u zavidovicima uzeti :D
Obezbijedio je mene menso s onim malim ubodnim,imam jedno 10ak komada sigurno
Re: 307 hdi
Druze nek je sa srecom, da te dugo sluzi novi Pug :toranj:
Sto kazes, ima se sta raditi, bice radova i ulaganja, ali najbitnije je da je on ocuvan, pa ce se lako od necega krenuti. Izvjestavaj nas o radovima obavezno ;)
Sto se sijalica tice, ta ti nece moci stati u gepek jer je tamo malo uzi ulaz od sijalice, pa moras neku drugu nabaviti. Ja sam recimo stavio ove u auto, sijaju masu bolje, mogu i u gepek stati, daju cisto bijelo svjetlo :yes:
Re: 307 hdi
Imao sam ovakve na Polu koji je sad kod brata,extra su. Nego recite mi, krovno svjetlo iznad vozaca i suvozaca i ono nazad mi ne gori kad otvorim auto. Kad pritisnem na onaj prekidac upali se i naprijed i nazad, i gori dok zakljucam auto. Kad ponovo otkljucam i otvorim vrata ne upali se, do cega je to. Primjetio sam da mi ne radi ni svjetlo iznad vozaca u onoj zastiti od sunca, suvozacev radi. To je sve sto sam primjetio da nije ok.
Od ulaganja imam na prednjem trapu, na lijevoj strani je kugla losa, i mozda jos ima nesto, nisam vidio. Stabilizator je nov, seleni na lafetu isto. Iako u servisnoj pise da je radjeno remenje otvarao sam da vidim, i fkt je novo sve, motor je stvarno bez packe, suh. Cak je i zena primjetila da je puno tisi od 206, ugladjenije radi, u kabini je izolacija puno bolja, prakticno da se vani nista i ne cuje. Za sad sam stvarno zadovoljan. Od opreme mi fali dizalica u onom originalnom pakovanju, sve ostalo je tu, pa ako neko moze nek mi baci sliku kako izgleda da trazim original.
Vec danas kad dodjem s posla bacam se na ciscenje krovnog tapacirunga, skidanje ovih folija i ako stignem polijepit cu nove. Mislio sam farove otvorit da ih matiram unutra medjutim necu jos dok ne uzmem projektore, pa cu onda sve odjednom i to je to. Sad mi fali i naljepnica od kluba na zadnjoj sajbi.
Djevojka koja je od mene kupila 206 je rekla da ce se prijavit na forum, pa eto da povecamo broj clanova
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Re: 307 hdi
Post Postao/la bojan2906 »
Hajde nek' ti je sa srećom novi Pug, da te dobro služi i da uživaš u njemu. ;)
