Evo i moj izubijanko
Re: Evo i moj izubijanko
Dobro si ti to napakovao :good:
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
anel007 je napisao/la:iskreno nisam ni pomisljao da to gledam u mijenjam u ovlastenom jer im je sat na dizalici 40 KM :green: , a realno koliko sam puta do sad skidao prednju karambolku sad je skinem za 5 minuta i udri po radu, ovo sam sebi zamijenio za 15-tak minuta sve
a evo prefarbano sivilo unutra, sad boja nije klasicna klavir crna (mada je crna i sija se :green: ) sto je u neku ruku i dobro jer nece biti mamac za otiske prstiju, ako mi nekad dojadi ova bacit cu se vazdan na smirglanje pa farbanje ponovo, to bar nije nikakav problem
sad razmisljam da narucim ovu traku sive boje i ubacim oko konzole, mozda se fino uklopi jer i na mjenjacu ima malo metala a opet lako je iscupati ako ne bude pasalo oku
Nemoj oko konzole... Ja sam stavio i ne svidja mi se bas... Pogotovo posle nekog vremena. Jos neko se odavde izjasnio da ni njemu nije lepo...
Stavio sam u vratima i na kontrolnoj tabli sam sa vozaceve strane stavio po sredini... Hocu sad da skinem oko centralne pa da raspalim po sredini i sa suvozaceve, ali moram lepiti jer od pretinca nema tu zazora gde da se nabode... Mozes kod mene videti slike kako tacbo izgleda.
I ja bi pre opičio plavu boju da se slaze sa bojom auta slika
Isprobano, ruzno i odmah skinuto slika
Davor The Great :)
Postovi: 187
Pa ja ti lepo kazem, a ti ne slušaš
Davor The Great :) je napisao/la:Pa ja ti lepo kazem, a ti ne slušaš slika
Jbg malo para pa ajd reko da probam slika
Davor The Great :)
Postovi: 187
Nek si skinuo
Davore, tako je nastao "tvrdoglavi bosanac" :ok:
dino je napisao/la:Davore, tako je nastao "tvrdoglavi bosanac" :ok:
bosnjo pravi, okorjeli :green:
Davor The Great :)
Postovi: 187
Elem, pošto ti je plav auto,poruči plavu traku pa ubaci u vrata kao ja... Meni je to skroz cool ispalo i baš mi lep kontrast daje.. Bar meni lično, e sad... Ukusi su različiti
Sledeće nedelje sam uzeo par dana slobodno pa cu da skinem i ja to oko centralne i da je prilepim/priheftam iznad vrata od pretinca pa da spojim liniju lepo... I u firmi sam nabavio usku lepljivu traku narandžastu pa da malo lepim tako nešto što sam zamislio, da vidim kako ce izgledati pre nego što dam da se ofarba
Sent from my M83G using Tapatalk
Nikakve trake više ne ubacujem, kako god okrenes izgleda da je naknadno dodano i nije to to
nista se nije radilo, ali evo iskoristio ovu zahladu poslije kise nakon patnje sa temperaturama zadnjih dana da i operem ovo moje auto, usput i da testiram kako foam gun radi (doduse sa obicnim samponom a ne sredstvom za pjenu, sve razmisljam da mi i ne treba to jer prvo sama boja i lak na autu su haman pa ne postojeci :green: , a drugo koji ce mi djavo za brzinska pranja ispred kuce jer nit imam volje nit zivaca da ga perem i lickam po pola dana :green: )
okinuta usput i od mene jedna za brazzersa :D
Bice detailer od tebe :D
kula je napisao/la:Bice detailer od tebe :D
Hahha, nece slika slika slika
Nego kula jesi u skorije vrijeme bio oko Ranskog, kakvo je stanje, kontam skoknuti sutra tu pa reko znas li kakvo je stanje s vodom je li se puno povukla?
Nisam bas isao do samog jezera ali se sa Makljena vidi da je se voda dobro povukla ...
