Ima zahvala: 141 put
Meni na 206 čuje, bravica se pojela, namotam izolir trake i bude OK mjesec-dva i ponovim.
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
I meni se isto desavalo na 206, ostetila se plastika, te sam isto tako stavljao izolir traku i znalo je pomoci.
antagonist je napisao/la:Problem je što mi crevo koje ide u mali hladnjak uopšte nije toplo. Zato nemam ni grejanja.
Pomislih da možda nemam neki vazdušni čep u sistemu.
Vodena pumpa bi trebala da potjera vodu kroz cijeli sistem pa i kroz onaj tzv. mali hladnjak. Sav zrak ide visočije i preko posude se prazni iz sistema. Moguće da imaš problem na malom hladnjaku, da nije zaštopalo nešto ili je problem na klapnama grijanja.
Danas odem u kupovinu, popnem se na sprat garaže gdje je malo oštrija rampa i ostavim. Poslije desetak minuta se vratim, dam kontakt i treperi mi indikator da nema dovoljno ulja. Na šipci stoji na maksimumu, do sad uredno pokazivalo i kad padne za kockicu (nekih 3-4 mm). Je li moguće da je samo zaglupio ili se nešto zaglavilo zbog nagle promjene ugla kad sam se penjao?
Gdje se uopšte nalazi taj senzor na 2.0 hdi i zna li neko koliko košta ako je za zamjenu?
Ja na te kockice nikada ne obracam paznju , sipka zakon :D
Ma znam, ali me nervira da treperi kad palim. Kad je već tu, hoću da radi kako treba. :)
Nego sad sam se sjetio da i kad je jedna kockica nestala nakon dosipanja nije se popravilo dan-dva, možda će se srediti kao i svaki drugi rješiv problem (samo od sebe, sjekirom ili vilama).
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Koje stabilizatore preporucujete?
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Henry je napisao/la:Koje stabilizatore preporucujete?
Meyle HD
@ philby: uljni senzor se nalazi odmah iznad filtera ulja navrnut na motor. Možeš provjeriti njegov konektor da nije prljav ili oštećen.
Popravilo se samo. Valjda kad sam naglo krenuo uz rampu malo se prelilo ulje nazad i zabilježen je pad nivoa, a onda upozorava par puta na paljenju dok se ne potvrdi više puta uzastopno da je uredu.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
sonnyblack je napisao/la:
Meyle HD
Gdje ih ima kupiti u Sarajevu i koja je cijena?
Postovi: 6104
Imas ih u Simimpex-u. 20 i koju markicu kostaju, kvalitet odlican.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Sad sam zvao simimpex, po komadu su 30,50 KM. Garancija 2 godine.
sonnyblack
Postovi: 440
Ja sam platio oko 30 KM po komadu, vrhunski.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
To je oko 15evra jel? Ako je tako to je super cena
