WipNav eksperiment
- Woof
- Postovi: 86
- Pridružen/a: 05. pro 2015, 02:43
- Lokacija: Do
- Vozim: Peugeot 3008
WipNav eksperiment
Nesto me muci vec neko vrijeme, ali niko ne zna da mi odgovori, ni u ovlastenim servisima ni na drugim mjestima.
Da je za golfa, odmah bi mi se 500 ljudi javilo s odgovorom. :)
Dakle, na relativno novijim Peugeot modelima postoje tri vrste 'auto radija'.
To su WIP Sound, WIP Nav (navigacija) i WIP Nav 3D (navigacija, HD ekran), od najslabije do najjace verzije.
Kod WIP Sounda u pretincu izmedju prednjih sjedista se nalazi slot za USB gdje mozete ubaciti memorijski stick i s njega slusati muziku.
Kod WIP Nava u pretincu se nalazi AUX in za povezivanje s telefonom ili MP3 playerom.
Kod WIP Nav 3D u pretincu se nalaze i Aux in i USB slot.
E sad, moj problem je sto imam WIP Nav, a zelim USB slot.
Pa sam se sjetio da mozda svaki model zapravo ima mogucnost da prikljuci USB ali da ga pri konacnom sklapanju onemoguce/zakljucaju kao sto proizvodjaci kompjuterske opreme rade s npr. grafickim karticama. Kontam da im se finansijski ne isplati da prave razlicite module za svaku verziju.
Ima li ko pojma o ovome? :)
- Postovi: 2527
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Re: WipNav eksperiment
Fora je što ima tih raznih naziva. Prema servicebox-u za 3008 postoji RD4, to je obični sa mp3, nije navigacija. Postoji RT6 uređaj i NG4. I sve ovo postoji pod tim nazivima koje si naveo, samo ih ja nisam pohvata. Najbolje da mi ostaviš ovdje broj šasije pa ću ti reći tačno koji imaš uređaj i da li može usb.
- Woof
- Postovi: 86
- Lokacija: Do
Ne, ne, znam ja koji je uredjaj kod mene. To je ovaj RNEG ili WIP Nav. S navigacijom. S AUX, bez USB-a.mara- je napisao/la:Fora je što ima tih raznih naziva. Prema servicebox-u za 3008 postoji RD4, to je obični sa mp3, nije navigacija. Postoji RT6 uređaj i NG4. I sve ovo postoji pod tim nazivima koje si naveo, samo ih ja nisam pohvata. Najbolje da mi ostaviš ovdje broj šasije pa ću ti reći tačno koji imaš uređaj i da li može usb.
Zasad je jedina zvanicna opcija ugradnja Yatour ili slicnog uredjaja koji oponasa CD changer.
Nego ja se pitam da li je to zapravo mnogo jednostavnije. Isprobao sam s kablom 'AUX to USB' s Ebaya, nije uspjelo, AUX salje samo analogni signal i ne isporucuje struju.
Mozda bi se moglo otvoriti pa samo ugraditi slot AUX/USB na mjesto AUX. Naravno, AKO postoji vec infrastruktura za to.
Zato pitam da li se neko bavio ovim.
- Postovi: 2527
Kako možeš imati rneg kada ta opcija nije na servicebox-u? Rt6 i ng4 imaju opciju usb, samo treba kabal kupiti.
- Postovi: 1003
- pohvaljen: 146 puta
I ja imam istu nav. i isti problem kao i Woof, kakav bi mogao kabal (a da nije Yatour)?!
- Woof
- Postovi: 86
- Lokacija: Do
Evo ja sad gledam... Neko univerzalno ime je RNEG (koriste i Peugeot i Citroen, skidam RNEG mape za navigaciju). Kod Peugeota se to zove WIP NAV.
Ta je kod mene.
RT6 i NG4 bi trebale biti obje WIP COM 3D
Za ovu znam da ima USB.
Ta je kod mene.
- Postovi: 2527
Da, ta prva je WIP Nav / Connect Nav (RNEG). Ova druga, zavisi od modela, postoje dvije vrste RT6.
Uporno ti govorim da ostaviš br. šasije da ti provjerim ima li fabrička opcija za usb, ali ti ništa.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Ja u P308 imam WipNav+ ako se ne varam, navigaciju koja nije 3D, na radiu je i Bluetooth umjesto SD kartice i imam USB prikljucak u pretincu.
Zadnja izmjena: sonnyblack, dana/u 07. vel 2016, 02:58, ukupno mijenjano 1 put.
- Woof
- Postovi: 86
- Lokacija: Do
Dakle, Mara je pajdo pravi, provjerio mi je da pomocu broja sasije i nasao da i moj WipNav treba da ima USB samo da mi treba kabal.
E sad, mozes li nam malo pojasniti, kakav je to kabal i gdje se prikljucuje? Je li iza radija, tamo gdje se prikljucuje i antena i cd changer i ostalo?
Da li ce ovi u servisu znati sta ja trazim kad ih pitam?
- Postovi: 2527
Da, iza radija ima predviđeno mijesto. Najbolje bi bilo da to izvadiš da pogledamo. Po meni imaš 99% jer je ponuđeno da se kupi pod tvojim brojem šasije, ali ne bi škodilo da se provjeri da budemo 100%. Mogu ti ja dati kada provjeriš kataloški broj i samo kažeš hoću ovo i zdravo.
- Postovi: 2527
Odgovorio. Evo da znaju i ostali, kod tebe ne može. Za obojicu piše da imate RNEG ali nisu isti kataloški brojevi.
- sonnyblack
- Postovi: 440
Kod mene na radiu ispod CD/DVD slota pise Bluetooth, a kod vecine sam vidjao tu SD card slot. Imam navigaciju. I imam USB slot u naslanjacu za ruku. U pretincu je AUX. Eto provjeri na osnovu VIN-a koja je to tacno kod mene pa ce znat koja treba za USB.
VIN: VF34C9HR8CS194967
