308 e-HDI Onlyone
Onlyone
Postovi: 113
Pridružen/a: 18. vel 2016, 14:34
Vozim: 308 1.6 e-HDI
308 e-HDI Onlyone
Post Postao/la Onlyone »
Da predstavim svog ljubimca.
Peugeot 308 facelift 1.6 e HDI 82kW. 2011. godište. Kupljen prije nešto malo više od godinu dana sa oko 80k kilometara, trenutno je na 99 hiljada.
Oprema (između ostalog):
-Dvozonska klima;
-Navigacija;
-4x el. podizači
-LED dnevna svjetla
-Maglenke
Slike su malo starije, od ljetos, ali biće kasnije i novijih.
Dosadašnja iskustva, nakon pređenih 20 hiljada kilometara su više nego dobra. Ljetna potrošnja je dobro ispod 6 (kombinovana), na otvorenom ide spod 5, i to bez previše ustezanja od gasa. Ovu zimu mi je potrošnja 6,5-7l (većinom gradska i prigradska vožnja, stalno hladan motor).
Planovi za manje unapređivanje:
-Zatamnjivanje zadnjih stakala (ovo ljeto)
-17" alu felge (ne prije 2017, jer imam dobre ljetne gume koje su tek 25k prešle)
Re: 308 e-HDI Onlyone
Odlicno izgleda svaka cast , ocuvan je samo tako :super:
Odličan primjerak, i baš malo kilometara na satu. :D
Onlyone
Postovi: 113
Sad vidim da nisam okačio nijednu sliku volana i instrument table. Bijela tabla mi se svidjela na prvi pogled kad sam gledao auto
slikaslika
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Postovi: 6105
Odlicno izgleda, vidi se da je malo presao. Stakla bi mu samo tako legla, ima vec neko slicne boje na forumu zatamljen ;) Felge bi bile pun pogodakslika
Odlican auto, danas sam radio jednog. Prostran je dobro, po meni je mana preglednost kao kod 307, ali sve u svemu odlican auto
Navigacija je pola unutrasnjosti :D moze se reci Novo auto, puno predjenih km zelim
Postovi: 6105
Tek kad sam vidio slike na kompu uvjerio sam se da je auto ko novo.. Puno predjenih kilometara ;)
Onlyone
Postovi: 113
Avicii je napisao/la:Odlicno izgleda, vidi se da je malo presao. Stakla bi mu samo tako legla, ima vec neko slicne boje na forumu zatamljen ;) Felge bi bile pun pogodakslika
Vidio sam temu tog drugog auta na forumu, u pravu si - ista je boja, a odlično izgledaju tamnija stakla.
E sad, do danas nisam nešto istraživao propise po ovom pitanju, pa sam se jutros zainteresovao.
Dodatno zatamnjivanje je dozvoljeno samo zadnjih bočnih stakala i to "homologiranim folijama". Probaću se u praksi raspitati da li to onda vuče neku dodatnu homologaciju, atestiranje ili šta već.
Inače, i nisam razmišljao o tome zbog iz vizuelnih razloga, već praktičnih zbog vožnje ljeti (i dugih svjetala vozača iza). Tako da sada razmišljam i o zavjesama, ovaj fazon za bočna
a ovaj za zadnje
Provjeriću u Veranu koliko to dođe keša.
Što se tiče preglednosti, ArminM je u pravu, mislim da mu jeste mana, pogotovo što sam prije ovoga vozio (i sad povremeno vozim) Xsaru Picasso.
Jedino što sam do sada mijenjao na njemu (osim redovnog servisa i filtera) je sijalica rikverc svjetla. Nije bila pregorjela, ali je bila očajna. Em ima samo jednu (desnu, lijeva je maglenka), em je fabrička sijalica svijetlila kao svijeća na povjetarcu. Naručio sam si preko ebaya LED
i dalje to nije kako bih volio, ali je daleko bolje.
Edit:
Promijenio sam linkove za slike, nisu se vidjele.
Zadnja izmjena: Onlyone, dana/u 19. vel 2016, 11:07, ukupno mijenjano 1 put.
Auto je samo tako. :ok:
Mora biti dobro kada je 2011 g. i samo prešao 90 tk. Kada su naši dobri, za broj manji i dekadu stariji. Samo ga održavaj i na vrijeme servisiraj. :bravo:
Kako si naveo samo zadnja bocna smijes. I nista vise, nema kod nas atesta i homologacije na folije
Postovi: 6105
Zatamni zadnje bocne a pozadi stavi zavjesu i eto.. Sve po zakonu ;)
Sto se sijalice tice.. mozda negdje imas slabu masu pa ti zato 'skilji'. Provjeri to i pogledaj kontakte, pa onda stavi LED.
Onlyone
Postovi: 113
Nije do mase, jednostavno su stavili preslabu sijalicu, kada se uzme u obzir kakvo je sočivo, plastika nije bijela na tom dijelu, evo na slici kako izgleda.
LED je već stavljen.
Sto se tice folija homologacije nema, atesta nema jer niko ne moze utvrdit stepen zatamnjenosti folije. Ali bocna stakla smiju koji god procenat zelis. Zadnja bocna naravno, cak i zadnja sajba nije problem. Mogu crvat jedino za prednja ko ima, iako mene nikad nisu
Onlyone
Postovi: 113
Juče kraća vožnja do Gradiške.
Tempomat 130 km/h, malo preko 2000 obrtaja
150 km/h je već na 2500
