Problem sa ručnom kočnicom
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Juče sam uhvatio malo vremena da pogledam zašto mi ručna ima malo više hoda i vidio sam da mi se na desnom točku ona poluga na koju ide sajla od ručne ne vraća do kraja kad se spusti ručna. Kao posljedica toga pločice su mi se skoro potrošile na toj strani jer su konstantno bile u dodiru sa diskom. Probao sam to malo očistiti i razraditi ali ipak nije to to. Sad, da li je neko imao ovakav problem, jer nisam siguran da li je problem u opruzi koja vraća onu polugu u početni položaj ili možda u sajli, mada sam je skidao sa poluge i nisam osjetio pod rukom da nešto teško ide? Opet, kad skinem sajlu sa poluge i pritiskam je, nakon puštanja poluga se vrati na početak. Ako ima neko ideju dobro bi bilo, jer meni nije jasno koji mu je...
- suad83
- Postovi: 82
- Lokacija: Zivinice
- Vozim: peugeot 307
Re: Problem sa ručnom kočnicom
I kod mene je isto al nisam ispio rijesiti mozda zapinje sajla na toj strani ja planiram probat razradit i podmazat sajlu za koji dan kada budem mjenjo gume
Ja mislim da ti je to samo jedna strana sajle zapekla, pa slabije vuce ta strana. Ja sam drugu na Astru razradjivao naftom.. nisam skidao sajlu nego onako na autu, jer je nekako bilo malo pada, pa je moglo. Ugl, imam 'spricu' sa naftom i u pancir sam je sipao a on je vukao rucnu za to vrijeme. Takodje, podmazi i onaj mehanizam sa oprugom, sto stiska plocice. Jeste malo nezgodno i treba se namuciti, ali mi smo je uspjeli tako razraditi, rucna se vratila na normalu i opet drzala kako treba. Probaj, ne kosta te nista.
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Ma kontam da bih osjetio pod rukom da je zapekla, jer kad sam je skinuo sa poluge povlačio sam je rukom čitavim hodom koji ima i ide lako. Zato mi je to malo čudno. Planiram za nekih 10-ak dana mijenjati pločice opet pa nek majstor pogleda ako ne skontam šta u međuvremenu. Sad mi zbog ovoga i papučica kočnice ide dublje dok ne počne kočiti.
E pa onda ne znam, pokusaj onda samo malo dotegnuti sajlu rucne. Kod ovoga je tako bilo, rucna imala ogroman hod i slabo drzala, nakon razradjivanja sve normalno.
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Hvala Avicii, kad riješim ovo javiću šta je bilo tačno, možda nekome bude od koristi.
- A20DTH
- Postovi: 26
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:49
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Opel
Imas problem sa kocionim klijestima. Standardna boljka. Iako razradis da normalno funkcionise to ce biti kratkog vijeka. Moras reparirati klijesta. Taj zahvat ti je od 50 - 70KM , i onda si miran
- andrej
- Postovi: 752
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 306 XT 1.6
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 39 puta
I ja sam imao problem sa tim, nije vraćao ručnu, grejao se disk i felna... na kraju sam uzeo druga kočiona klešta.
- sale
- Postovi: 35
- Pridružen/a: 12. pro 2015, 16:45
- Lokacija: olovo
- Vozim: 307 sw
pozzzz i ja sam imao isti problem,to im je jedan od mahana zato sto im je mehanizam izlozen prskanju a svi smo izasli iz zime a kod nas soli po cestama koliko hoces. Ja sam jednostavno rijesio ubacio oprugu izmedu mehanizma i pancira sajle,stavio je na sajlu i prilikom zatezanja rućne ona se sabija. Kada uhvatim priliko slikat ću i postaviti sliko.
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
To mi vidiš nije palo na pamet, a moglo bi da upali, ako ništa bar privremeno. Dobra ideja.
