dimi u leru
Tahir89
Postovi: 39
Pridružen/a: 23. ožu 2016, 23:50
Lokacija: Ilidža
dimi u leru
Post Postao/la Tahir89 »
imam 307-icu sa 2.0 hdi motorom i 79 kw, ukinut mu je dpf a nema ni katalizatora, malo se cuje zvizdanje al majstori vishe njih rekli su da je zbog toga što ništa ne prigusuje turbinu. Ima ulja u crijevima zraka, al auto ne troši ni kap ulja a sipao sam 5w40 prije 5000 km. Auto zna poceti bacati dijeli dim dok duze vremena stoji na leru. ? Da li bih trebao se oko čega brinuti?
Re: dimi u leru
To su simptomi izvadjenog katalizatora, nemas razloga za brigu
Ima zahvala: 749 puta
Re: dimi u leru
Ako je samo dimi pri prvom paljenju par sekundi, onda je normalno.. bar tako kazu.
Re: dimi u leru
Bijeli dim je uzrok vode (antifriza) u gorivu, koje može doći preko brtve motora. Ali ne mora to biti razlog, što kažu kolege, može biti i kada je hladan motor u leru dok se zagije. Ako hoćeš da budeš miran i otkloniš dilemu, pogledaj na šipki ulja i poklopcu za sipanje ulja ima li tamne pjene, koja pokazuje antifriz i oštećenje diftunga glave. Takođe provjeri gubi li antifriz, ali ako nema preveliku količinu dima nije to zabrinjavajuće.
