Kvacilo
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Kvacilo
Post Postao/la GazdaPaja »
Evo da se i ja opet javim sa novim problemom . Prije par dana ,parkiram ja auto u garazu ,otvoren prozor izbacim iz brzine pustim kvacilo,kad ono nesto kao da zapinje,kao da se vrti i zapinje za nesto,stisnem kvacilo zvuk nestane. Zvuk se cuje samo kad je prigusen prostor tj. Kad ima auto pored ili zid . I tako ja danas opet usao u auto ,upalio otvorio prozor da opet cujem ima li kakvih zvukova ,stisnem kvacilo cuje se opet taj zuk ,otpustm pedalu kvacila milimetar zvuk nestane. E sad je isto ovo sve samo obrnuto,sad se cuje samo kad se stisne kvacilo,cim pusim zvuk nestane. Ako ima ko kakvo slicno iskustvo nek pomaze...
Re: Kvacilo
Kod mene je se tako culo na pocetku , kada je druk lezaj poceo izdisati.
Prvo se culo samo na leru , pa onda kada se pritisne kvacilo , kao da zeljezo od zeljezo struze. Da bi na kraju pocelo da cvili kao remen da proklizuje , mnogo vise se culo kada se kvacilo pritisne.
Epilog te price imas u mojoj temi :D
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Re: Kvacilo
Znaci ,ne gine mi mjenjanje kvacila? Sad cu procitati malo tvoju temu.
Re: Kvacilo
Ne mora da znaci , posjeti mehanicara pa vidi sta ce ti on reci .
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Re: Kvacilo
Aha. Oke. Kako da pronadjem tvoju temu,sad sam listao,al nisam uspio naci.
Re: Kvacilo
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Re: Kvacilo
E hvala.. ziv zdrav bio. [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Re: Kvacilo
:good:
denyrock
Postovi: 25
Pridružen/a: 22. stu 2015, 19:48
Re: Kvacilo
Post Postao/la denyrock »
A dvomaseni zamajac?
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Re: Kvacilo
Moguce,to mi je majstor rekao.
denyrock
Postovi: 25
Re: Kvacilo
GazdaPaja je napisao/la:Moguce,to mi je majstor rekao.
Pa isto je i kod mene samo sad se vise cuje i grublji je pri izmjenama brzina. A osjeti se i na papucici kvacila da trese slicno kada se aktivira ABS. Skupa investicija a nisam siguran kako bi se ponasao sa fiksnim zamajcem i dali bi mogao sve Nm prenijet na cestu.
Postovi: 866
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Re: Kvacilo
Ako se samo cuje,onda moze biti i druk lezaj,a ako ima vibracija onda je plivajuci zamajac.
Puno ljudi je ugradilo fiksni set i sve ok,kosta oko 450-500km.
Meni su prilikom kupovine 407 rekli u Doboju u ovlastenom da se cuje zamajac i da je za zamjenu,a ja od tad presao 91000km,sad se manje cuje. :D
Trenutno na satu 283500km!
Ja cu sebi staviti fiksni set,kad dodje vrijeme za to,vec sam ga kupio! :D
 pohvaljen: 46 puta
Re: Kvacilo
Kod starog na 407-ici 1.6hdi je u pitanju sve je pocelo sa trzanjima i skripkanjem pri kretanju,najveci simptom je bio pri vracaju iz trece u drugu brzinu gdje se desavalo bas da lupa,kad je drug majstor skinuo mjenjac vidio je da je potisna ploca napukla na dva mjesta,a zamajac zakovo,znaci zakuco,mi smo htjeli opet plutajuci,ali covjek je insistirao na obicnom krutom zamajcu i evo sad ce godina i dulum kilometara,a sve fercera bez problema,doduse malo je grublji rad i to je to...
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Re: Kvacilo
Kod mene ne trza,ne skripi,jedino sto malo vise odvaja i sto ima taj iritantni zvuk. A sta znam taj kruti ili fiksni kako god ,svi ga preporucuju. Al ja mislim da je sa tim fiksnim auto malo bučnije.
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Re: RE: Re: Kvacilo
Sasa D je napisao/la:Ako se samo cuje,onda moze biti i druk lezaj,a ako ima vibracija onda je plivajuci zamajac.
Tako i ja kad sam bio u servisu,kazu zamajac. Reko koliko mugu ja preci sad tako sa tim ,kaze mozes preci 30 km ,a mozes voziti 3 godine da nista ne bude i kaze nista ne diraj dok ne ode skroz.
