Tempomat
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
Tempomat
Problem koji imam je ne radi mi tempomat,a ni senzor za brisace,takodje ni daljinsko ,pa me interesije bi li pomoglo resertovanje BSI-a?
Re: Tempomat
Za brisace i tempomat moci ce pomoci , a za daljinsko bi trebao kljuc sinkronizirati .
I molim te obrati paznju gdje otvaras teme sa svojima problemima .
Ovo je vec treca koju si smjestio u seriju 1
Kao i prethodne dvije i ova ce biti premjestena u pravu sekciju
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Re: Tempomat
Ja se izvinjavam. Dok pohvatam sva pravila i gdje sta sa treba ubaciti.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Re: Tempomat
Pokusao reset bsi-a i nista. Kao da nista nisam radio.
- klol
- Postovi: 226
- Vozim: Peugeot 307 SW
Re: Tempomat
Da ne otvaram novu temu, imam isti problem sa senzorom za kišu.
Kad ubacim u poziciju 1 ručicu, board mi napiše da je automatic wiping active, ali nemam ovamo ništa, majstor je gled'o na dijagnostici ništa nema i pregled'o je sve osigurače svi su bili ok. Kaže ili je neko mijenj'o šajbu ili jednostavno nešto unutar sistema ne valja, popravka mi bila preskupa jer su mi rekli da se jedino može napraviti kupovinom nove originalne šajbe sa senzorom što mi se ne radi, ha brisalo 'vako ili 'nako isto mi, nego me zanima ima li mu kakvog spasa ili je jedina opcija zamjene kako su mi rekli već?
- gemini
- Postovi: 135
- Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
- Ima zahvala: 15 puta
- pohvaljen: 8 puta
Re: Tempomat
Kod mene kada je u položaju 1 ne počinje brisati automatski kad počne padati kiša nego se aktivira kad jednom kliknem ručicu dole poslije sam briše i ubrzava ili usporava brisanje zavisno od količine padavina.
- klol
- Postovi: 226
Re: Tempomat
gemini je napisao/la:Kod mene kada je u položaju 1 ne počinje brisati automatski kad počne padati kiša nego se aktivira kad jednom kliknem ručicu dole poslije sam briše i ubrzava ili usporava brisanje zavisno od količine padavina.
Pokušaću i to, mada ne polažem puno nade ali eto
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Re: RE: Re: Tempomat
I kod mene je isto tako. P308 PH2gemini je napisao/la:Kod mene kada je u položaju 1 ne počinje brisati automatski kad počne padati kiša nego se aktivira kad jednom kliknem ručicu dole poslije sam briše i ubrzava ili usporava brisanje zavisno od količine padavina.
Zadnja izmjena: sonnyblack, dana/u 12. svi 2016, 04:52, ukupno mijenjano 1 put.
- andrej
- Postovi: 752
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 306 XT 1.6
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 39 puta
Re: Tempomat
Kod mene stalno stoji na prvom položaju (auto), mislim da se uključi čim počne kiša...
Sad ste me zbunili, moram obratiti pažnju...
- Postovi: 2532
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Re: Tempomat
Drugačije je kod različitih modela. Kod 307 automatski briše ko ima senzor kada se stavi na prvu poziciju, kod 307 redizajn se automatsko brisanje aktivira kada se pritisne ručica jednom dole, a kod 308 uvijek rade automatski, bar mi je tako kod šefa.
