Miris ulja u kabini
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
Miris ulja u kabini
Pozdrav grupo. Javljam se sa novim problemom,pa ako ima ko iskustva nek pomogne . Prije par dana sam primjetio,auto kad radi u leru kad je upaljena ventilacija (grijanje ili hladjenje) osjeti mi se miris ulja u kabini,al samo u leru kad je ,kad vozim sve ok.
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Re: Miris ulja u kabini
Provjeri da ti negdje na motoru ulje ne odgorijeva, samo u mjestu ćes i osjetiti jer onda isparenja idu na usis ventilacije.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Osjetim ja taj isti miris kad podignem haubu. Al u svako slucaju pregledacu to.
zato ga onda i osjetis u leru, kad ukonis miris ispod haube nece ga biti ni u leru u kabini
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Svaka cast na odgovoru. Pa logicno brate slatki da ce nestati. Mene interesuje odakle isparava,nigdje gore ne vidim ulja da ima,da kaplje.
pa normalno da je logicno kad ti je pitanje takvo
a kako da ti mi gledamo u kasike i viljuske pa vidimo gdje pusta ako ti to ne vidis kad haubu otvoris, uglavnom negdje mora da bali i slini cim se miris osjeti, mozda ispod neke zastite plasticne sto nije bas uocljivo ili negdje iza, malo pregledaj sve fino i naci ces sigurno
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Mozda ti frkce neka dizna i ona zna da smrdi u kbini!?
Jesi provjerio poklopac filtera klime, mozda ti nije dobro stavljen pa uvlaci tuda mirise
Provjeri takodje da ti ne pusta mali hladnjak rashladnu tecnost, zna i to imati tako neki 'sagorjeli' miris u kabini.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Al opet ispod haube se osjseti taj miris,kao neka uljna para da isparava,cak sam i primjetio kad vozim malo u vecim obrtajima pa onda stanem na semaforu da zasmrdi u kabini.
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
To ti je najbolje daj nekom neka dodaje gas a ti gledaj kuda isparava. Moguće da ti negdje probija isparenje iz iberlaufa .
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
A sta mislis da ja motor operem,pa pratim stanje curi li gdje ulje. Ima li ko kakvog iskustva sa pranjem motora? Neko jedno vice,a neko drugo . Te valja oprati,te ne valja. [GRIMACING FACE]
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Ja lično nisam nikad motor oprao jer znam da je škakljivo ako se ne uradi pažljivo, voda može da uđe u kućište računara i napravi s.anje. Prilično sam siguran da možeš i bez toga naći gdje isparava, ali ako imaš nekoga ko ima iskustva sa pranjem motora uradi tako.
