pug 307 slabo vuče
edinmk2
Postovi: 207
Lokacija: Doboj
 pohvaljen: 11 puta
pug 307 slabo vuče
Post Postao/la edinmk2 »
izgleda da sam čest na forumu sa temama ''kvarovi'' neki dan odem sa komšijom u gradačac po jednog 307 2.0 66kw sjednem da probam auto dosta bolje vuče od moga naime to se dešava kada vraćam iz 3 u 2 brzinu tada treba da dobro povuče mome se to ne dešava skroz slabo nabija brzinu,primjetio sam to i prije na mome ali rekli su mi da je to jer je fixni zamajac,odem svome majstoru objasnim situaciju kaže moguće je da ima slab protok zraka
Re: pug 307 slabo vuče
Drug vec oprobana situacija, iskljuci protokomjer i probaj.kod mene je kasnio gas, nije isao nikako.chip sam uradio i opet to nije bilo to, a nema gresaka. Skidao komplet granu auspuha, palio auto bez icega, nema grama dima iz turbine, egr mi daleko pa njega nisam dirao. Iskljucim protokomjer i nikad ga nisam vise ukljucio. Na meetu sam isto uradio na Harunovoj 307ci, i nije ni on mogao vjerovat, drugi auto.
Iskljuci govno i probaj, ako je bolje super.imas ti fap na autu?
edinmk2
Postovi: 207
Lokacija: Doboj
 pohvaljen: 11 puta
probat ću otkačit protokomjer pa ću provozat i vidjet da li ima razlike, a što se tiče fapa koliko znam model od 66kw ga nema
Mislio sam da je kod tebe 79, moja greska. Cupaj protokomjer, 99% si rijesio problem onda. Kod mene je i s chipom bio lijen, a dijagnostikom nismo otkrili gresku, samo parametri protokomjera nisu bili u nivou, reklo bi se nista strasno. Medjutim kad sam ga ukinuo vidio sam koliko sam dobio, auto je mahnito poprilicno.vidio si na meetu da ga ne stedim
edinmk2
Postovi: 207
Lokacija: Doboj
 pohvaljen: 11 puta
protokomjer skinut problem riješen sad vuče onako kako bi treb'o hvala armine
E sad ako budes htio sta vise rokaj chip i to je to, nema fule. Nije nesto 90ks na tu sasiju, ali sve preko 100 se izrazito osjeti. Kod mene kad smo radili chip krivulja snage u drugoj brzini nije normalna. I sa dobrim gumama mi klize u drugoj pod punim gasom haha
I ima li kakvih drugih posledica iskljucen protokomer ? Potrosnja? Dim? Rad u leru? Greske na dijagnostici ?
Ima zahvala: 749 puta
Re: RE: Re: pug 307 slabo vuče
Tom je napisao/la:I ima li kakvih drugih posledica iskljucen protokomer ? Potrosnja? Dim? Rad u leru? Greske na dijagnostici ?
I mene isto zanima.
_cukovic_
Nema nista, jedino se moze malo odraziti na fap filter ukoliko ga imate, ali ima lijeka i za to
Uglavnom, ono sto vas zanima, jeste da nema negativnih posljedica. Odziv na gas je puno bolji, gas je "tacniji", nema treskanja u leru, poskakivanja obrtaja i slicno
Zaboravio sam napisat.ja sam upalio auto sa potpuno skinutom granom auspuha, znaci iza turba nije bilo nista, a protokomjer je bio iskljucen, i nije bilo nikakvog dima, ili tako nesto
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Pa čekaj, zar neće uticati na potrošnju ako se isključi protokomjer?
Hoce li 'ostati' greska ako se iskopca, proba, pa opet ukopca?
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Ja sam to kod sebe probao tako, skinuo džek sa protokomjera, upalila se greška nakon ne znam koliko kilometara, malo vozio tako i nisam primijetio neko poboljšanje. Vratio džek i nakon opet nešto pređenih kilometara sama se ugasila.
Iskapčanje bilo koga senzora na konektoru samo prijavi u računaru auta privremenu grešku koja ne utiče na parametre vožnje i može se obrisati. Stalne greške se javljaju na bordu i one utiču na vožnju, a ne mogu se obrisati dok se uzrok ne otkloni i kvar napravi.
Ovo sa isključenim MAF senzorom sam probao, ali nisam vozio duže, pa i ne znam koje promjene može izazvati. Na MAF-u su senzori temperature i protoka ulaznog zraka koje računar sabira sa drugim količinama zraka ( iz EGR-a, leptira toplog zraka,...) i pravi smješu u motoru. Kod različitih tipova motora je drugačije i nije isto kod svih ( 1,6; 2,0; 66kW, 81kW,...) jer imaju različit sistem uzimanja zraka.
