Ugradjivanje veliko displaya sa navigacijom u peugeot 407
- saraf74
- Postovi: 215
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 13 puta
- pohvaljen: 10 puta
Treba mi savjet.Razmisljam vec dugo vremena da ugradim veliki display sa navigacijom i sad mi ispalo da ga kupim jeftino.Problem je posto je u mene model 2004 godina neko kaze nemoze a neko da moze da se u njega to ubaci.Jeli neko imao iskustva sa tim.Hvala unaprijed.
- Ima zahvala: 173 puta
Re: Ugradjivanje veliko displaya sa navigacijom u peugeot 407
Može se ugraditi, sve 407 su can protokol pa ako si nabavio iz drugog 407 onda može.
- Postovi: 869
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 141 put
Moze,to je vec radjeno.Koliko je para taj komplet sto mozes da kupis?Imaj na umu da moras sve imati,od kablova i dzekova preko radija,displeja,mikrofona,ventilatora, optickog kabla,antene.
- saraf74
- Postovi: 215
nasao sam vise komada krecu se od 230 do 250 eura ima sve,znas li mozda koliko je ugradnja,pozdrav Sasa
- Postovi: 869
Ne znam koliko bi bila ugradnja,ali ima posla.Racunaj minimum 100km.Onaj ko je vec radio,njemu je to lak posao.
Ja bi sebi prije ugradio tablet.
- saraf74
- Postovi: 215
Vidjao sam to negdje neki tip postavio na forum ali opet original je original
- Postovi: 869
Puno vlasnika 407 je krenulo u taj poduhvat,pa se ohladi kad cuje koliko sve to kosta.
Nema na čemu. Ne znam ni ima li neko da to namjenski radi, mislim da to ljudi uglavnom sami rade.
- saraf74
- Postovi: 215
Imam ja jednog kolegu samo oko elektronike radi i kaze mi da te prve serije imaju 2-3 modela ddok ove nove imaju samo jedan model i po boji se vidi ovi novi su crne boje i visokog sjaja .Kaze on ima tu posla i oko 150 km kosta ta usluga
Za 407 su išle 3 varijante. RT3, RT4, RT5. I sve i jedna se može ugraditi jer su CAN protokol. Ja pokušavam da dođem do RT6 navigacije sebi sa 307 ali za sad nemoguća misija.
- saraf74
- Postovi: 215
Pokusaj po stranicama iz Srbije stvarno ima svega
Ako imaš tih stranica, pošalji mi ih privatnom porukom. Hvala.
- saraf74
- Postovi: 215
Pozdrav.
Treba mi jedna pomoc kupio bih navigaciju sto sam prije u postovima spominjao ali nema ovaj sto prodaje antenu,zna li neko cijenu i gdje se ima nabaviti.Takodje mi nije jasno kaze njemu ne odgovara zbog bsi-a.Sad kontam valjda necu biti baksuz ako kupim da i meni ne odgovara.
Hvala unaprijed na pomoci.
- Postovi: 869
Prije par dana sam nabavio rt3 navigaciju za 407 i brzo sam skontao kako da se prikljuci na rd4.
U pozadini se vudi i mali displej kako radi uporedo sa velikim.
Sent from my D2303 using Tapatalk
