Kvar na automatskom mjenjacu
amel989
Postovi: 12
Pridružen/a: 20. srp 2016, 01:13
Vozim: Peugeot 807
Post Postao/la amel989 »
Juce mi se pokvario automatski mjenjac na 5008-ici. Uglavnom kad sam ga upalio pocelo se pusiti iz haube. Nisam mogao pokrenuti auto nikako... Kasnije sam zvao Bihamk i cim je intervencija dosla, majstor je na osnovu mirisa dima pitao je li automatski mjenjac... Kad sam mu potvrdio rekao mi je da su lamele u pitanju i da su pregorile...
Sad mi treba preporuka gdje servisirati mjenjac i da li je neko imao iskustva do sad s ovakvim kvarom?
Jos jedno upozorenje. Auto sam kupio prije 2 mjeseca u AS Dalmi. Od tad sam presao s njim 6000 KM. I ako su me prije nego su mi prodali ubjedjivali da imam garanciju na mjenjac i motor i da je auto potpuno ispravno, juce kad sam ih zvao rekli su mi da mi to nikad nisu rekli i da daju garanciju samo na kilometre i porijeklo. Tako da onaj ko misli da kupi auto kod njih nek ih zaobilazi u sirokom luku
amel989
Postovi: 12
Vozim: Peugeot 807
Da li je moguce da je u pitanju ipak polu-automatski mjenjac? Specificno kod ovog mjenjaca je to sto nema P. Dakle ima samo R, N i A. I postoji jos opcija manuelnog mijenjana brzina, + -.
Zvao sam jednog majstora koji radi automatske mjenjace, objasnio mu o cemu se radi. On mi kaze da je to u stvari obicni manuelno mjenjac, sa korpom i setom kvacila, ali da ima procesor koji automatski mijenja brzine. Tako da bi samo trebao set kvacila promjeniti...
 pohvaljen: 46 puta
Re: Kvar na automatskom mjenjacu
Ovo je obicni mjenjac sa mehanizmom koji laicki receno mijenja funkciju kvacila,vjerovatno je dotrajao set kvacila i to je to,s tim koliko sam upoznat ima nekih lezajeva koje tzv majstori ne zamijene a novi set dotuce...
1921
Postovi: 6104
Nesto i ja kontam da bi tu trebalo samo set kvacila zamjeniti. Ocigledno je stradala lamela cim se osjetio taj miris.Nadam se da nije nista drugo. Javi sta je bilo kad odradis. Srecno sa popravkom!
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
amel989 je napisao/la:
I ja sam imao veoma lose iskustvo sa AS Dalmi, zapucao sam 370km u jednom smjeru da pogledam neispravno i veoma lose ocuvano auto (lupano i farbano X puta), a preko telefona su me uvjeravali da je sve u redu, da je "unfall frei", da ima potvrdu kako je debljina laka na citavom autu tacno "0.xx" mm i slicno, a kad sam otisao u Ljubuski, haos blago receno.
Sto se tice garancije, koliko znam, jedino AS Kramar daje garanciju a i to 6 mjeseci (gratis), 24mj. se placa dodatno. Kod AS Dalmi, sve se placa, nista nema gratisa, a vjerovatno je i kod ostalih koji daju "garanciju" slicno...
Nadam se da ces rijesiti taj svoj problem ubrzo i da te nece kostati skupo...
Tzv. robotizovani automatik, u Puga je ubacan u saradnji sa Toyotom rabije, cije je "izum" , nisam siguran za 508, al predpostavljam da je ista kombinacija.
Uglavnom jako loše resenje, gledao sam ih par na Aurise i Yarise, golo sranje od mjenjača. Nepouzdan, kvarljiv, majstori izbjegavaju da ga rade, dosta loše se ponasa u odnosu na "prave" automatike kod drugih...
Nadam se da ćeš uspjeti da riješiš to sto povoljnije, a sto se tice tih garancija ne može se nista ocekivati bez papira i pečata, sve su to trgovci(u duši sitni prevaranti) polovnom robom.
 pohvaljen: 46 puta
Kao sto sam vec ranije negdje pisao meni su iz ovlastenog rekli da izbjegavam taj mjenjac,da je zivo sranje i da pravi trzaje koji nerviraju prilikom promjene brzina i sl.
A sto se tice Dalmija kod njih sam htio kupiti vozilo i razgovarao sam sa deckom koji tamo radi i sve super,tvrdili su da je vozilo 2011_to kupljen od prvog vlasnika u Njemackoj godiste i uzeo sam broj sasije i vidio da je vozilo kupljeno u 2010_toj u Belgiji,pa tek nedavno uvezeno u Njemacku,servisni intervali se takodjer nisu poklapali,jer sam vidio da su na vozilu u dvije godine kupljena dva seta ljetnih guma i dva seta zimskih guma,a na satu je stajalo 80 000km,tako da sam odustao i otisao u Kramar ...
1921
Takav isti robotizovani menjač ide i u C4 Picasso i C4 Grand Picasso sa 2.0 hdi motorom.
Većina ima problem sa robotom koji menja brzine, kad on ode, onda kreće igranka....
 pohvaljen: 46 puta
Mislim da u 2.0hdi ide pravi automatski mjenjac i to je motor sa 163KS,cijena tog mjenjaca kad se pokvari je 15 000KM,ovlasteni servisi ne rade popravke,vec samo mogu naruciti novi
1921
Djetko
Postovi: 116
Lokacija: PODGORICA
Vozim: 508 sw
Post Postao/la Djetko »
Užas... Ja bas zbog preskočih automatik... :S mada mi je i krivo sad....
Doduše na 1.6 508-ici je užasan, trza... Dok sam cuo da je na ovaj model 2.0 120kw okej, ne trza....
Pa Struja dobro reče da je na 2.0 pravi automatik, a na ovaj "u pokušaju" pa se zato i ne može uporediti.
Ne poznavanje materije će sjutra dovesti do toga da svi bjeze od Puga, i od automatika, jer ce "čuti" da se kvari, a u stvari to nit je automatik, nit je Pugov izum, već velike Toyote.
Žalosno je što ti magovi PSA grupacije ne povedu malo računa o takvim sitnicama, mada ne vode se oni logikom kojom i vozač sa Balkana koji se namjerio na "novog" polovnjaka kojim bi zamjenio nekog dinosaurusa iz proslog vijeka (gledam sebe i karikiram, ali je u osnovi situacija svudje slična).
 pohvaljen: 46 puta
Dobro si rekao Tom PSA grupaciju su doosta kostale improvizacije sa nekim gigantima,npr BMW im je utrpao benzinske motore tipa 16v armosferce koji su dobrano kostali obraza PSA,a BMW u zamjenu dobio dizelske tehnologije PSA grupacije...
Nazalost ljudi se inace dovoljno ne informisu o tome sta kupuju i onda se ruzno iznenade,a i sa prvom kupovinom vozila sam sa bio takav,ali iskustvo se placa :)
Bravo, oni THP iz Minija i serije 1/3, vječiti problem za gubitkom ulja, i drugim mušicama... Trop!
Djetko
Postovi: 116
Lokacija: PODGORICA
Vozim: 508 sw
Recite mi u 2.0 163ks je li sa duplim kvacilom?
Nego sad je svakako kasno....
Pričao sam sa likom što vozi 508 gt, kaže da kad se ubaci u S da je menjac perfektan... :D
Ja mislim da nema.
Može i "običan" automatki vrhunski da radi.
